Осветительные светодиоды от HongLi Opto-Electronic Co.
18 августа 2021 г.
Осветительные светодиоды от HongLi Opto-Electronic Co. Осветительные светодиоды от HongLi Opto-Electronic Co.
Китайская компания Honglitronic (HongLi Opto-Electronic Co.) располагается в Гуанчжоу. С момента своего создания в 2004 г. она специализируется на производстве различных светодиодов. На данный момент она располагает двумя заводами, способными на выпуск более миллиарда единиц продукции в месяц. Этот огромный объём продукции распространяется по широкой сети дистрибуции, охватывающей 40 стран. Ассортимент Honglitronic включает в себя следующие виды светодиодов:
  • автомобильного применения;
  • ультрафиолетовые и инфракрасные;
  • SMD-исполнения;
  • осветительные.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор Honglitronic. Это позволяет нам обеспечивать регулярное пополнение продукции этой компании на нашем складе, а также предлагать лучшие цены и сроки на заказные позиции.
Среди новых поставок — осветительные светодиоды Honglitronic. Такие LED предназначены для освещения помещений и рабочих мест. К их отличительным особенностям относятся:
  • повышенная яркость;
  • "теплота" света в диапазоне 4000 K (белый/жёлтый цвета, оптимальные для восприятия человеческим глазом);
  • повышенная рассеиваемая мощность.
Кроме того, осветительные светодиоды могут дополняться линзами и светоотражателями для обеспечения оптимального распространения излучения.
Новое поступление осветительных LED от HongLi Opto-Electronic Co. представлено в таблице ниже. Все светодиоды Honglitronic в каталоге "Промэлектроники".
HL-C3535F9V395-D1-LVR9(Au60) Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/390-400нм/700-800mW /3-4v/60° Производитель: HongLi Корпус: 3535
129 шт
от 28,29
HL-C3535F9V395-D1-LVR9(Au120) Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/390-400нм/700-800mW /3-4v/120° Производитель: HongLi Корпус: 3535
57 шт
от 28,29
HL-C3535F8V385-D1-LVR9(Au60) Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/380-390нм/650-700mW /3-4v/60° Производитель: HongLi Корпус: 3535
88 шт
от 28,28
HL-C3535F22B3GA-ZW Светодиод smd 3,45х3,45мм/синий/455нм/40Лм при 700мА (1000mW при 700мА) /3-3.6В/130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
2 191 шт
от 21,82
HL-C3535F5R3GA-ZW Светодиод smd 3,45х3,45мм/красный/640нм/35-55Лм 550mW при 700мА/1Вт/2.2-3В/130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
72 шт
от 29,68
HL-C3535F3Y1GA Светодиод smd 3,45х3,45мм/желтый/593нм/40-50Лм при 350мА/1Вт/1.8-2.4В/130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
3 152 шт
от 29,00
HL-C3535K4B3GA Светодиод smd 3,45х3,45мм/синий/465нм/45-50Лм при 700мА/3Вт/3-3.8В/130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
427 шт
от 16,27
HL-C3535K2G3GA Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/зеленый/525нм/180Лм (400мВт) при 700мА/3Вт/ 3.4В/ Ifmax=1000мА/130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
2 278 шт
от 27,14
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (4000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/155Лм при 350мА или 285Лм при 700мА / Ifmax=1000mA/ 3Вт/2.6-3.2В/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
2 411 шт
от 9,05
