MOSFET автомобильного применения производства Infineon
17 августа 2021 г.
MOSFET автомобильного применения производства Infineon MOSFET автомобильного применения производства Infineon
Infineon Techologies — один из крупнейших производителей силовой электроники в мире. Несмотря на относительную молодость (чуть более 20 лет на рынке), фактически бренд основан на наследии полупроводникового подразделения известнейшей Siemens AG. Уже изначально сильная база позволила занять весомую долю рынка, а удачные поглощения таких именитых конкурентов, как International Rectifier — закрепить своё положение. Ассортимент продукции Infineon включает в себя как цифровую микроэлектронику (включая микроконтроллеры на основе архитектуры ARM), так и силовые полупроводниковые компоненты: диоды, полевые транзисторы, биполярные транзисторы, IGBT и др.
Недавно на наш склад поступила партия силовых транзисторов Infineon для применения в автомобильной электронике. Все они рассеивают мощность более сотни Ватт и способны работать в широком диапазоне температур.
Сравнение основных характеристик транзисторов Infineon из новой партии представлено в таблице 1.
Таблица 1 MOSFET для автомобильной электроники от Infineon
Параметр IPI086N10N3GXKSA1 IRF3710ZSTRLPBF IPB020NE7N3GATMA1 IRFP4127PBF
Тип MOSFET  N-канальный N-канальный N-канальный N-канальный
Напряжение сток-исток, В 100 100 120 200
Ток стока, А 80 59 75 75
Напряжение насыщения затвор-исток, В ±20 ±20 ±20 ±20
Рассеиваемая мощность при 25 °С, Вт 125 160 300 341
Пороговое напряжение включения, В 2..3,5 2..4 2,3..3,8 17..21
Сопротивление сток-исток открытого канала, мОм 8 14..18 1,8..2,0 3,0..5,0
Диапазон рабочих температур, °С -55..+175 -55..+175 -55..+175 -55..+175
Корпус PG-TO262-3 D-Pak PG-TO263-3 TO-247-AC
Информация о наличии и цене этих моделей сведена в таблицу ниже.
Все MOSFET от Infineon в каталоге "Промэлектроники".
IPI086N10N3GXKSA1 Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 80A автомобильного применения 3-Pin(3+Tab) TO-262 туба Производитель: INF Корпус: TO-262-3
126 шт
111 шт
от 121,86
IRF3710ZSTRLPBF Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 59A автомобильного применения 3-Pin(2+Tab) D2PAK лента на катушке Производитель: INF Корпус: D2Pak (TO-263)
683 шт
800 шт
от 106,80
IPB020NE7N3GATMA1 Транзистор полевой MOSFET N-канальный 75В 120A автомобильного применения 3-Pin(2+Tab) D2PAK лента на катушке Производитель: INF Корпус: D2Pak (TO-263)
50 шт
от 598,74
IRFP4127PBF Транзистор полевой MOSFET N-канальный 200В 75A 3-Pin(3+Tab) TO-247АСавтомобильного применения туба Производитель: INF Корпус: TO-247AC
115 шт
25 шт
от 330,18
