Многослойные SMD-варисторы Epcos AG
16 августа 2021 г.
Многослойные SMD-варисторы Epcos AG Многослойные SMD-варисторы Epcos AG
Epcos AG — когда-то один из крупнейших европейских производителей пассивных комплектующих ("дитя" Siemens и Matsushita), в наши дни вошедший в состав корпорации TDK под названием TDK-Electronics. В ассортимент продукции Epcos входят конденсаторы, резисторы, сердечники для индуктивных элементов, фильтры и другие широко применяемые электронные компоненты — к примеру, варисторы.
Немецкая компания Epcos относится к крупнейшим и известнейшим брендам на рынке пассивной электроники. Наследие Siemens и Matsushita (более известна как Panasonic), сильные инженерные кадры и неизменно высокое качество продукции позволили Epcos занять весомую долю на рынке уже к 2008 году, когда она была поглощена более крупной TDK. Несмотря на статус суббренда, Epcos AG по-прежнему выпускает свои собственные линейки пассивных компонентов, и даже разрабатывает новые модели. В её ассортимент входят как выводные, так и SMD-компоненты. Преимущественно Epcos известна своими конденсаторами (электролитическими и плёночными), но также выпускает, к примеру, варисторы.
Промэлектроника — официальный дистрибьютор продукции Epcos, в связи с чем на наш склад регулярно поступают новые партии товаров этой компании. В числе новых позиций — ряд многослойных варисторов в SMD-исполнении.
Напомним, варистор — это электронный прибор, сопротивление которого нелинейно изменяется в зависимости от приложенного к нему напряжения. Чаще всего он применяется для защиты индуктивностей от скачков напряжения: в соответствии с законами коммутации ток в индуктивном элементе не может скачкообразно расти, а напряжение — может. В результате во время переходных процессов возникают опасные скачки напряжения в цепи. Правильно включённый в схему варистор с подходящим номиналом обеспечивает достаточное падение напряжение на себе, а после окончания переходного процесса почти не влияет на работу остальной части цепи, спасая тем самым чувствительные элементы схемы. Это происходит за счёт того, что сам варистор состоит из спрессованного порошка (оксид цинка или карбид кремния), который при низких напряжениях является диэлектриком. При повышении же напряжения до некоего номинального значения кристаллиты-гранулы становятся своеобразными диодами, и проводимость всей структуры возрастает.
Многослойные варисторы выпускаются многими компаниями, но продукция Epcos относится к числу лучших. Многослойная конструкция позволяет увеличить площадь соприкосновения кристаллитов, а значит, увеличить проводимость (и рассеять большую мощность) при тех же габаритах. Это особенно ценно в случае поверхностного монтажа, который обычно применяется для плат с большим числом компонентов.
Новое поступление многослойных варисторов Epcos приведено в таблице ниже. На страницах товаров доступны даташиты от производителя.
Все варисторы Epcos в каталоге "Промэлектроники".
B72520T0080L062 Варистор многослойный 8В переменного тока/11В постоянного тока 200A 30В предел 1206 ЧИП лента на катушке Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 1206
3 788 шт
3 000 шт
от 19,80
B72510T0040M062 Варистор многослойный 4В переменного тока/5.5В постоянного тока 100A 19В предел 0805 ЧИП лента на катушке Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 0805
710 шт
11 655 шт
от 6,90
B72530T0600K062 SMD варистор 1210 60Vac 85Vdc 200A 100V(1mA) 0.01Вт Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 1210
3 128 шт
от 40,14
B72580T0300K062 Варистор многослойный 30В переменного тока/38В постоянного тока 800A 47В предел 1812 ЧИП лента на катушке Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 1812
1 056 шт
5 749 шт
от 17,16
B72580E0250K062 Варистор многослойный 25В переменного тока/31В постоянного тока 800A 39В предел 1812 ЧИП автомобильного применения лента на катушке Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 1812
603 шт
4 770 шт
от 21,42
