На склад поступили образцы ЖКИ MI10032A-G
16 февраля 2009 г.
ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА", являясь официальным дистрибутором компании "Multi-Inno technology", постоянно проводит расширение поставляемой продукции. Недавно поступившие ЖКИ MI10032A-G найдут своё применение во многих портативных приборах, где важны цена и качество изображения, а также компактные габариты дисплея.
MI10032A-G -это жидкокристаллический графический дисплей с разрешением 100 х 32 точек, выполненный по технологии COG (чип на стекле).
Встроенный контроллер сегментов позволяет управлять индикатором по последовательной шине SPI с помощью любого микроконтроллера. Яркая контрастная картинка обеспечивается технологией кристаллов FSTN (улучшенная STN). Дисплей не требует дополнительных внешних напряжений, поскольку уже содержит встроенный преобразователь.
Индикаторы выпускаются в двух вариантах:
- с подсветкой (MI10032A-G-1)
- без подсветки (MI10032A-G)
Рис 1. Внешний вид MI10032A-G-1 при включеной и выключенной подсветке
Таблица 1. Основные параметры MI10032A-G(-1)
Параметр Значение
Разрешение 100х32 точек
Размер видимой области 40,5 х 14,0 мм
Технология кристаллов FSTN
Шина управления SPI
Контроллер сегментов ST7565R (sitronix)
Сторона оптимального обзора 6:00 (нижняя)
Напряжение питания 3.0…3.3 В
Тип подсветки (для MI10032A-G-1) Светодиодная желто-зеленая
Рабочая температура -20°C…+60°C
Пример подключения к микроконтроллеру MSP430F5419
Рис 2. Пример подключения к микроконтроллеру MSP430F5419
Пример программы для вывода картинки показанной на Рис 1., можно скачать здесь: main.c.
Чертёж ЖК-индикатора и назначение контактов MI10032A-G-1 можно скачать здесь: MI10032A-G-1.pdf
Для управления индикатором необходимо пользоваться документацией на встроенный контроллер сегментов ST7565R, где описаны все команды.
Скачать: ST7565R.pdf
Процесс управления включает в себя передачу команд инициализации и настройки ЖКИ, выставление позиции вывода и непосредственно вывод данных. Байты передаются в последовательном виде (старшим байтом вперёд) и отображаются в формате "один бит - один пиксель". При передаче команд вывод "RS" должен соответствовать "лог. 0", а при передаче данных - "лог.1". Вывод "CS1B" отвечает за выбор кристалла, и должен находиться в лог.0 при обращении к ЖКИ. Поскольку SPI-интерфейс ЖКИ работает только на передачу и не позволяет считывать данных из ЖКИ, необходимо выдерживать параметры временных интервалов передачи команд, что позволит избежать сбоев в работе.
Формат данных дисплея:
Один байт данных отвечает за восемь бит, расположенных по вертикали. Следующий байт отвечает за следующие восемь бит, расположенных по вертикали, но уже в следующей колонке. Всего таких колонок 100, а горизонтальный массив 8х100 точек называется страницей. Для того чтобы вывести рисунок с координатами более 8, нужно переключиться на следующую страницу, и так далее.
Структура распределения пикселей в соответствии с данными
Рис 3. Структура распределения пикселей в ЖКИ
Наименование Краткое описание Пример программы на C PDF
MI10032A-G ЖКИ 100х32 COG позитивный, без подсветки, контроллер ST7565R main.c
(ST7565, SPI, MSP430)
MI10032A-G-1 ЖКИ 100х32 COG позитивный, жёлто-зелёная подсветка, контроллер ST7565R
Заказать образцы и получить более подробную информацию Вы можете в инженерном отделе:
Мишан Михаил
E-mail: mishan@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Колесников Никита
ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" - официальный диcтрибьютор компании "MULTI-INNO Technology Co., Ltd "
