Кнопочные и клавишные переключатели SWITRONIC INDUSTRIAL CORP.
4 августа 2021 г.
Кнопочные и клавишные переключатели SWITRONIC INDUSTRIAL CORP. Кнопочные и клавишные переключатели SWITRONIC INDUSTRIAL CORP.
SWITRONIC INDUSTRIAL CORP. является крупным производителем механических переключателей с фабриками как в Китае, так и на Тайване. Корпорация проделала огромный путь от поставки переключателей тайваньским компаниям, выпускавшим периферийные устройства для ПК в 1986-1987 гг., до одного из лидирующих производителей этих устройств в Азии. В распоряжении SWITRONIC находится 12 производственных линий с производительностью свыше нескольких миллионов единиц в месяц, и каждая её фабрика отвечает стандартам ISO9001 и ISO9002. Переключатели SWITRONIC имеют сертификат RoHS, то есть пригодны для бессвинцовых проектов, что удовлетворяет требованиям Европейского Союза.
Среди новых позиций SWITRONIC на склад "Промэлектроники" поступили кнопочные и клавишные переключатели. И те, и другие служат для одного и того же — коммутации цепи. Тем не менее, они отличаются по конструкции: если кнопки нажимаются вертикально, замыкая или размыкая контакт на различной высоте, то клавиши служат своего рода мини-рычагами, переключая контакты в горизонтальной плоскости. Кнопки, обладающие, как правило, небольшим усилием нажатия, применяют для слаботочных сигнальных цепей, в то время как клавиши чаще всего используются для коммутации цепей переменного тока с сетевым напряжением 220 В. Кроме того, клавиши опционно оснащаются светодиодным индикатором для определения их состояния. А если индикатора нет или он вышел из строя, то определить положение переключателя можно тактильно.
И тот, и другой тип переключателей незаменим при создании приборных панелей. Просмотреть кнопочные (панельные) переключатели от SWITRONIC в нашем каталоге можно здесь, а клавишные переключатели — по этой ссылке. Товары из новой партии приведены в таблице ниже.
MPS-850-G Кнопочный переключатель с фиксацией 8,5х8,5мм 100mA 30VDC, 6pin (аналог PS850L) Производитель: Switronic
764 шт
3 876 шт
от 25,22
MP86B0GH-G Кнопочный переключатель 12mA 24VDC, цвет серый Производитель: Switronic
204 шт
380 шт
от 145,46
MPS-800-G Кнопочный переключатель с фиксацией 8х8мм 100mA 30VDC, 6pin Производитель: Switronic
357 шт
3 700 шт
от 16,33
R13-112LBBOTR3-G Выключатель клавишный круглый 6А 250В ON-OFF 4 Pin -черный- c красной LED подсветкой Производитель: Switronic
113 шт
430 шт
от 179,42
R19-20BBOT-G Выключатель клавишный 6А 250В ON-OFF 4 Pin -черный- Производитель: Switronic
200 шт
4 300 шт
от 55,59
