  • Образцы драйверов светодиодов "National Semiconductor" доступны для тестирования!
17 февраля 2009 г.
NS
Светодиодные драйверы производства "National Semiconductor" - высокая эффективность при низкой мощности.
Светодиоды уверенно входят в наш быт. Постоянно расширяется область их применения благодаря малым габаритам, низкой стоимости обслуживания, и высокой светоотдаче по сравнению с традиционными осветительными лампами. Карманные фонарики для ключей и осветительные лампы фонарей городских улиц, мигалки детских игрушек и автомобильные лампы, подсветка выключателей освещения и подсветка целых зданий - светодиоды позволяют значительно сократить расходы на электроэнергию, теперь это передовая высококачественная технология для всевозможного освещения.
Светодиодная лампа - это не только набор сверхярких светодиодов, но и высокоэффективный драйвер, позволяющий эксплуатировать светодиоды в наилучших режимах, оперативно определять неисправности светодиодов и обеспечивать гибкость управления ими.
Предлагаемые светодиодные драйверы компании "National Semiconductor" имеют лучшие в своём классе коэффициенты соотношения мощности источника питания и эффективности до 96%. Светодиодные драйверы предназначены для управления сверхяркими светодиодами и позволяют управлять яркостью ШИМ сигналом, обладают защитой от коротких замыканий, что увеличивает надёжность применения.
Светодиодные драйверы "National Semiconductor" просты в использовании, требуют минимального количества внешних компонентов и имеют полный набор средств проектирования, включая WEBENCH LED Designer, облегчающий проектирование расположения источников света.
LM3406 / LM3406HV
Импульсный регулятор постоянного тока 1,5А для мощных светодиодных ламп, со встроенным ключом на МОП- транзисторах с порогом по току 2А. Позволяет создавать схемы с последовательным и последовательно-параллельным соединением светодиодов разного типа и с разным количеством диодов.
Характеристики LM3406
Схема включения драйвера LM3406/06HV
- Топология: buck
- Диапазон входного напряжения: 4,5...75В
- Выходной ток: 1500 мА
- КПД: 96%
- Количество светодиодов: 1...9
- Корпус: eTSSOP-14
- PDF:
LM3421 / LM3423
Драйвер светодиодов с внешним ключом.
Характеристики LM3421 / LM3423:
Схема включения драйвера LM3421/LM3423
- Топология: Boost, Sepic, Buck-Boost
- Выходной ток: от 3мА
- КПД: 95%
- Количество светодиодов: 1...20
- Корпус: TSSOP-20
- PDF:
LM3431
3- канальный светодиодный драйвер для управления светодиодными панелями задней подсветки для использования в условиях ограниченного пространства. Драйвер управляет тремя светодиодными полосами.
Характеристики LM3431:
Схема включения драйвера LM3431
- Топология: boost controller / current regulator
- Диапазон входного напряжения: 3...37В
- Выходной ток: 150мА/канал
- КПД: 88%
- Количество светодиодов: 3 канала по 10 светодиодов
- Корпус: eTSSOP-28
- PDF:
LM3433
Драйвер сверхярких светодиодов. Защита от КЗ на выходе. Аналоговый регулятор яркости.
Характеристики LM3433:
Схема включения драйвера LM3433
- Топология: Buck
Схема включения драйвера LM34313
- Диапазон входного напряжения: 9...14В
- Выходной ток: 30000мА
- КПД: 92%
- Корпус: LLP-24
- PDF:
Для проведения тестирования доступны образцы всех этих драйверов.
Подрезенко Алексей
E-mail: alexpo@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
Мишан Михаил
E-mail: mishan@promelec.ru
ЗАО "Промэлектроника" является официальным дилером "National Semiconductor"
