Кварцевые резонаторы Geyer Electronic
28 июля 2021 г.
Кварцевые резонаторы Geyer Electronic Кварцевые резонаторы Geyer Electronic
Geyer Electronic — немецкая группа компаний, специализирующаяся на производстве кварцевых резонаторов и осцилляторов. Штаб-квартира Geyer располагается в Мюнхене, а представительства и отделы продаж — в Британии, Индии, США и других странах. Продукция Geyer применяется в автомобильной электронике, мультимедиа, промышленной и бытовой аппаратуре, в устройствах связи и телекоммуникации. Среди обширного ассортимента резонаторов и осцилляторов этой компании есть модели как для поверхностного монтажа, так и для монтажа в отверстия.
Представляем новое поступление SMD-резонаторов Geyer серий KX-9AT и KX-KT. Подсерия T отличается расширенным диапазоном рабочих температур. Остальные основные параметры описываемых компонентов приведены в таблице:
Параметр
KX–9AT
KX-KT
Частота основной гармоники
7,68–300,0 МГц
3,5–70 МГц
Отклонение частоты от номинального значения
для резонаторов стандартного исполнения при температуре 25°С, ppm
±30
±30
Отклонение частоты при старении в течение первого года, ppm
±2
±2
Нагрузочная емкость, пФ
16
16
Шунтирующая емкость, пФ
5,0
7,0
Эквивалентное последовательное сопротивление ESR, Ом
30–330
50–500
Диапазон рабочих температур, °С
-40…85
-40…85
Наличие и цену кварцевых резонаторов из новой партии можно просмотреть в таблице ниже. Все кварцевые резонаторы Geyer в каталоге "Промэлектроники".
12.87844 Резонатор кварцевый 6.144МГц 30/50ppm 16пФ Производитель: Geyer Корпус: HC-49/US-SMD
706 шт
3 877 шт
от 6,37
