Выводные светодиоды Kingbright
22 июля 2021 г.
Выводные светодиоды Kingbright Выводные светодиоды Kingbright
Тайваньская компания Kingbright с самого момента своего создания в 1980 году фокусируется на производстве светодиодов. Благодаря правильно выбранной стратегии она прочно удерживает место на рынке уже более 40 лет, входя в топ-3 крупнейших тайваньских поставщиков светодиодов, и это с учётом того, что концентрация "полупроводниковых" фирм на Тайване огромна. В ассортимент продукции Kingbright входят выводные и SMD светодиоды, белые, цветные, RGB светодиоды.
Почему же рынок светодиодов оказался столь перспективен? Разгадка кроется в преимуществах светодиодов:
  • высокая яркость при небольших размерах и низком энергопотреблении;
  • когерентность излучения — применимы для помещений с особыми требованиями к освещению, например, при хранении некоторых фоточувствительных материалов или для хирургических светильников;
  • большой срок службы — до десятков тысяч часов (в зависимости от цвета излучения);
  • универсальность — одна и та же технология успешно применяется для производства индикаторных и осветительных приборов;
  • низкая стоимость при массовом изготовлении — даже группы светодиодов для светильника могут обойтись дешевле одной лампы накаливания, обладая массой других преимуществ.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Kingbright. Наш склад регулярно пополняется продукцией этой компании.
Среди нового поступления можно выделить пару моделей:
  • L-934MBDL: синий цвет, длина волны 466 нм, яркость 18..65 мКд, линза с углом 60°C, диаметр 3 мм, до 105 мВт рассеиваемой мощности, диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. Хорошо подойдёт для применения в качестве яркого индикатора.
  • L-7113QWC-D: белый цвет, яркость 2000..3600 мКд, линза с углом 20°C, диаметр 5 мм, до 120 мВт рассеиваемой мощности. Температурный диапазон тот же. Отличный узконаправленный осветительный диод.
Все выводные светодиоды Kingbright посмотреть и купить можно по ссылке.
Новое поступление на склад:
L-7113QWC-D Светодиод 5мм/белый/2200-3200мкд/прозрачный/20° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
593 шт
1 000 шт
от 13,68
L-934MBDL Светодиод 3мм/синий/466нм/18-65мкд/синий матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
470 шт
4 154 шт
от 43,62
L-115VEGW Светодиод 3мм/красный/625нм/10-50мкд/ - зеленый/568нм/10-30мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
58 517 шт
60 093 шт
от 13,26
L-115VEYW Светодиод 3мм/красный/625нм/10-50мкд/ - желтый/588нм/8-15мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
3 465 шт
от 18,06
L-132XGD Светодиод 3мм/зеленый/565нм/8-15мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
49 359 шт
35 720 шт
от 6,06
L-132XID Светодиод 3мм/красный/625нм/8-20мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
13 867 шт
20 181 шт
от 6,12
