  • Отечественные ПЭВ-резисторы от Алагирского завода сопротивлений
21 июля 2021 г.
Отечественные ПЭВ-резисторы от Алагирского завода сопротивлений Отечественные ПЭВ-резисторы от Алагирского завода сопротивлений
Алагирский завод сопротивлений (АЛЗАС) был создан в 1959 г. и находится на севере г. Алагир в Северной Осетии. В распоряжении завода четыре цеха основного производства, а также машиностроительный и инструментальный цеха, лаборатория типовых испытаний. Основной продукцией АЛЗАСа являются постоянные проволочные резисторы в широких диапазонах номиналов и рассеиваемых мощностей.
Недавно на склад "Промэлектроники" поступила большая партия резисторов ПЭВ от АЛЗАСа. Аббревиатура "ПЭВ" означает "проволочные эмалированные водостойкие".
Промежуточные значения номинальных сопротивлений ПЭВ лежат в ряду Е24 в диапазоне от 1 Ом до 100 кОм, возможные отклонения от номинала составляют ±5% или ±10% в зависимости от модели.
ПЭВ относятся к резисторам навесного монтажа. Выводы ПЭВ являются жёсткими, ленточного типа, имеют отверстия под винт. Вследствие своей конструкции это низкочастотные резисторы: модели с номиналом до 10 кОм рекомендуется применять до 1 МГц вследствие наличия только одного слоя обмотки, ПЭВ с большим номиналом не выше 50-100 кГц.
К числу преимуществ ПЭВ стоит отнести высокое рабочее напряжение: до 1000 В на переменном токе и до 1400 В на постоянном токе. Кроме того, работа резисторов возможна в диапазоне температур от -60°С до +155°С. В семейство входят резисторы мощностью от 3 до 100 Вт. Работа ПЭВ допускается при относительной влажности воздуха не более 98%.
Новая партия ПЭВ-резисторов приведена в таблице ниже. Остальные постоянные проволочные резисторы АЛЗАСа в нашем каталоге доступны по ссылке.
ПЭВ-50 4.3К ±10% Проволочный постоянный резистор 4.3кОм 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
3 шт
от 193,38
ПЭВ-10 30 ±10% Проволочный постоянный резистор 30Ом 10Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
70 шт
от 126,06
ПЭВ-100 120 ±10% Проволочный постоянный резистор 120Ом 100Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
от 166,26
ПЭВ-50 100 ±10% Проволочный постоянный резистор 100Ом 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
18 шт
от 312,06
ПЭВ-25 470 ±10% Проволочный постоянный резистор 470Ом 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
23 шт
от 162,96
ПЭВ-25 16К ±10% Проволочный постоянный резистор 16кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
126 шт
от 126,96
ПЭВ-25 4.7К ±10% Проволочный постоянный резистор 4.7кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
162 шт
от 154,26
ПЭВ-10 5.1К ±10% Проволочный постоянный резистор 5.1кОм 10Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
7 шт
от 110,16
ПЭВ-50 39К ±10% Проволочный постоянный резистор 39кОм 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
10 шт
от 233,64
ПЭВ-50 47К ±10% Проволочный постоянный резистор 47кОм 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
от 193,38
ПЭВР-50 22 ±10% Проволочный постоянный резистор с регулировкой 22Ом 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
38 шт
от 377,52
ПЭВ-50 20 ±10% Проволочный постоянный резистор 20Ом 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
35 шт
от 312,06
ПЭВ-10 10К ±10% Проволочный постоянный резистор 10кОм 10Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
62 шт
от 120,90
