SMD светодиоды от Honglitronic
14 июля 2021 г.
SMD светодиоды от Honglitronic SMD светодиоды от Honglitronic
Компания Honglitronic, являющаяся одним из крупнейших производителей светодиодов, была основана в 2004 году со штаб-квартирой в Гуанчжоу, Китай. В продуктовой линейке компании:
  • SMD LEDs (Surface-Mount-Device) – светодиоды для поверхностного монтажа;
  • COB LEDs (Chip-on-board) – несколько светодиодных элементов располагаются непосредственно на плате и заливаются однородным люминофором;
  • High power LEDs – светодиоды повышенной мощности;
  • Автомобильные светодиоды;
  • Ультрафиолетовые и инфракрасные светодиоды.
Продукция компании представлена ​​более чем в 40 странах и регионах по всему миру. В активе имеется два завода по производству светодиодных модулей, которые выпускают более 4 миллиардов светодиодов в месяц. Компания строго следует требованиям системы менеджмента качества ISO9001, а также TS16949 в части разработки и производства современных светодиодов для автомобильной промышленности.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором Honglitronic и поддерживает определённый ассортимент светодиодов на складе, а также предлагает лучшие сроки поставки и цены для заказных позиций.
В новом поступлении на склад – SMD светодиоды.
Светодиоды SMD крайне миниатюрны, при этом они имеют высокую надёжность, продолжительный срок службы и низкую стоимость. Именно SMD светодиоды используются в большинстве светодиодных ламп и светильников.
Полный ассортимент SMD светодиодов от Honglitronic можно посмотреть по ссылке. Ниже приведены карточки товаров на новое поступление:
HL-PST-1608S11GC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/570нм/20-35мкд/1.7-2.3v, If=10mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
9 717 шт
288 777 шт
от 1,26
HL-A-2835U70GC-2-S1-08 Светодиод smd 2,8х3,5мм/зеленый/517нм/4300мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.2Вт/3.2В/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
136 084 шт
от 0,92
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (3000К) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/24Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
8 007 шт
от 0,34
HL-PST-1608H203BC Светодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/120-180мкд/2.7-3.3v, If=10mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
7 981 шт
177 945 шт
от 0,96
HL-PST-1608S22OC Светодиод smd 1,6х0,8мм/оранжевый/605нм/90-120мкд/1.7-2.3v, If=10mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
10 270 шт
61 643 шт
от 1,32
HL-PC-3216H322W-L (6000K) Светодиод smd 3,2х1,6мм/белый/6000-7000K/500мкд/2.7-3.5v, If=10mA/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
9 553 шт
от 1,14
HL-PC-3216S9AC Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/630нм/90-120мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
12 251 шт
208 179 шт
от 1,26
HL-PC-3216S31YC Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/591нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
3 177 шт
204 430 шт
от 1,20
HL-A-3528H203BC-S1-13HL Светодиод smd 3,5х2,8мм/синий/469нм/350мкд/3.1v, If=30мА 120° Производитель: HongLi Корпус: 3528
515 шт
от 0,55
HL-EMC-3030D46W-2C-S1-HR3 (3000K) Светодиод smd 3х3мм/белый/3000К 130Лм @150mA 6,2v 120° Производитель: HongLi Корпус: 3030
6 702 шт
от 2,40
HL-AS-2835DV35W-2C-S1-08L-PCT-HR3 (5000K Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/130Лм при 60мА/максимальный ток 60мА/1,0Вт/17-20v/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
1 373 шт
от 0,83
