Разъёмы для шлейфов с шагом 0,5 мм производства KLS
Корпорация KLS Electronic Co., Ltd. расположена в провинции Нинбо в КНР. Эта область материкового Китая необычайно популярна у китайских производителей электроники. В некотором роде Нинбо – аналог Кремниевой долины или Тайваньского полуострова в плане концентрации фабрик и дизайн-центров. Как и прочие "Нинбо-компании", KLS молода (основана в 2002 г.), но крайне агрессивна. За счёт фокуса на одной категории продукции – коннекторах – она быстро завоевала место на рынке, и в наши дни имеет договоры с более чем сотней дистрибьюторов. Её продукция сертифицирована по RoHS и другим международным стандартам качества и безопасности, что допускает применение разъёмов KLS в товарах для западных рынков. При этом сохраняется прекрасное соотношение цены и качества, благодаря которому продукцию KLS используют многие крупные производители потребительской электроники.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции KLS. В числе новых поступлений на наш склад содержатся разъёмы FPC (для шлейфов).
Шлейфами обычно называют плоские сигнальные кабели со множеством проводников, расположенных параллельно. Они часто применяются в цифровой технике, например, в стационарных компьютерах, принтерах, сканерах, ноутбуках, смартфонах, в некотором промышленном оборудовании. Они крайне удобны для параллельных интерфейсов, а также там, где критически важно сохранить кабель тонким, сэкономив общую толщину устройства. Так, для подключения дисплейных матриц и сенсорных панелей в качестве замены "объёмным" кабелям применяются плоские проводники на гибких печатных платах (FPC – Flexible Printed Circuits).
И "объёмные" шлейфы, составленные из обычных проводов, и FPC-"кабели" очень хрупки и легко могут порваться при монтаже или демонтаже с целью ремонта устройства. Это компенсируется специальными разъёмами LIF (Light Insertion Force, удержание шлейфа за счёт трения) и ZIF (Zero Insertion Force, удержание фиксатором). Чаще всего с FPC используются ZIF-разъёмы, не оказывающие никакого давления на гибкую плату, кроме как в месте контакта. Эти технологии пусть и не отменяют требований к аккуратности и внимательности при сборке или ремонте устройств, но значительно упрощают эти процессы.
В новую партию разъёмов под шлейф от KLS вошли ZIF-модели для поверхностного монтажа с шагом контактов 0,5 мм, рассчитанные на напряжение до 50 В и ток до 0,4 А. Прочие FPC-разъёмы от KLS в нашем каталоге доступны по ссылке.
KLS1-242G-2.0-32-T-R
Разъем для плоского шлейфа 32 контакта шаг 0.5мм
L-KLS1-1242E-2.0-31-T-U-R
Разъем для плоского шлейфа 31 контакт шаг 0.5мм высота 2.0мм
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
