Микросхемы ТТЛ от Nexperia
Бренд Nexperia представляет собой искусственно выделенную из состава NXP компанию, которой были передана часть производственных мощностей самой NXP. На этот шаг нидерландская фирма пошла в 2017 году в рамках соглашения с китайскими инвесторами, в кооперации с которыми ранее была создана WeEn Semiconductors. Таким образом, несмотря на крайнюю молодость бренда, за ним стоит полувековой опыт разработки и производства самых разных видов полупроводниковой электроники, начавшийся ещё в составе Motorola. Nexperia фокусируется на дискретных полупроводниковых приборах и логических микросхемах. О последних стоит рассказать поподробнее.
Казалось бы, зачем нужны логические микросхемы в 21 веке? Большая часть логики, на первый взгляд, находится в микропроцессорах или микроконтроллерах и ПЛИС с аналоговой обвязкой. Сверхбольшие интегральные микросхемы (СБИС) заняли лидирующую долю на рынке, полностью вытеснив логические микросхемы из вычислительной области. Тем не менее, те же микросхемы транзистор-транзисторной логики (ТТЛ) показали себя как надежные и быстродействующие. Их в разы проще производить, чем любой современный микроконтроллер, а это значит, что они намного дешевле как для производителя конечного устройства, так и для покупателя этого устройства. Простую логику, связывающую различные СБИС, часто выполняют именно на основе микросхем ТТЛ.
Представляем новую партию микросхем ТТЛ серии 74 от Nexperia:
- 74AHC14D:
- 6 триггеров Шмитта с инверсией;
- совместимость с аналогичными микросхемами ТТЛ Шоттки;
- напряжение питания 5 В;
- входное напряжение до 7 В, выходное − до текущей величины напряжения питания;
- высокий логический уровень напряжения до 3,94 В при напряжении питания 4,5 В, низкий − до 0,36 В;
- корпус SO14;
- диапазон рабочих температур: от −40 °C до +125 °C.
- 74LVT162245BDGG:
- 16-битный неинвертирующий трансивер с третьим состоянием;
- напряжение питания 3,3 В;
- входное напряжение до 5,5 В, выходное − до текущей величины напряжения питания;
- выходной ток до ±12 мА;
- высокий логический уровень напряжения до 2,5 В при напряжении питания 3,0 В, низкий − до 0,3 В;
- корпус TSSOP48;
- диапазон рабочих температур: от −40 °C до +85 °C.
- 74AHC14D:
- 8-битный неинвертирующий регистр сдвига с последовательным входом и параллельным выходом, совединённый с 8-битным регистром хранения на D-триггерах;
- входное напряжение − до текущей величины напряжения питания, выходное до текущей величины напряжения питания;
- высокий логический уровень напряжения до 2,4 В при напряжении питания 4,5 В на вход и 4,32 В на выход, низкий − до 2,1 В на вход и до 0,26 В на выход;
- корпус SO16;
Все микросхемы ТТЛ 74 серии от Nexperia в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке. Ниже приведены карточки товаров. На странице каждой из указанных моделей есть даташит от производителя.
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
