Предохранители плавкие от производителя «Радиодеталь»
1 июля 2021 г.
Предохранители плавкие от производителя «Радиодеталь» Предохранители плавкие от производителя «Радиодеталь»
Предприятие ОАО «Радиодеталь» имеет давнюю историю – оно было создано постановлением Совета Министров Российской Федерации и Мордовского Совнархоза в 1962 году как «Зубово-Полянский завод радиодеталей». Первоначально главной задачей было производство предохранителей, позже в ассортимент добавились установочные и коммутационные изделия. Кроме того освоена новая продукция – предохранители и переключатели для автомобильной промышленности.
Плавкие предохранители можно по праву считать пионерами в сфере защиты электросетей. Они просты конструктивно, имеют невысокую стоимость, предназначены для защиты оборудования от повреждений при неисправностях, а также для защиты питающей сети от предельных электрических токов, возникающих при авариях и отказах, неправильном включеним, ошибках монтажа.
На склад поступили керамические плавкие предохранители, они состоят из двух основных деталей:
  • токопроводящего плавкого металлического элемента;
  • корпуса, позволяющего закрепить плавкий элемент к контактам и подключить его к электрической цепи.
Керамические предохранители не разрушаются при выполнении своей задачи, в отличие от стеклянных, которые могут разрушиться в момент перегрева внутреннего элемента. Именно поэтому в последнее время все чаще отдается предпочтение именно керамическим предохранителям. Для качественного выполнения своих функций предохранитель выбирается таким образом, чтобы его "начинка" расплавилась раньше, чем перегруженная цепь успеет выйти из строя.
Промэлектроника является официальным представителем завода Радиодеталь на территории РФ.
Несколько предохранителей из нового поступления приведены ниже. Весь каталог плавких предохранителей можно посмотреть по ссылке
ВП4-5 3.15А T 350В 3*7 Вставка плавкая (предохранитель) предназначена для защиты электрических сетей Производитель: Радиодеталь Корпус: 3*7
7 515 шт
от 13,32
ВП4-4 2 А T 350В 3*8 Вставка плавкая (предохранитель) предназначена для защиты электрических сетей Производитель: Радиодеталь Корпус: 3*7
12 468 шт
от 13,38
ВП4-3 1 А T 350В 3*8 Вставка плавкая (предохранитель) предназначена для защиты электрических сетей Производитель: Радиодеталь Корпус: 3*7
3 255 шт
от 13,38
ВП4-2 0.75А Предохранитель керамический 350В 0.75А контакты проволочные Производитель: Радиодеталь Корпус: 3*7
2 530 шт
от 14,88
ВП4-14 1.25А Предохранитель керамический 350В 1.25А контакты проволочные Производитель: Радиодеталь Корпус: 3*7
2 993 шт
от 13,38
ВП2Б-1В 3.15 А Предохранитель керамический цилиндрический 250В 3.15А 5.2*20 Производитель: Радиодеталь Корпус: 5.2*20
333 шт
от 28,74
ВП2Б-1В 5 А Предохранитель керамический цилиндрический 250В 5.0А 5.2*20 Производитель: Радиодеталь Корпус: 5.2*20
4 387 шт
от 31,56
ВП2Б-1В 0.5 А Предохранитель керамический цилиндрический 250В 0.5А 5.2*20 Производитель: Радиодеталь Корпус: 5.2*20
387 шт
от 28,74
ВП4-1 0.5 А Предохранитель керамический 350В 0.5А контакты проволочные Производитель: Радиодеталь Корпус: 3*7
50 шт
от 13,32
