Аналоговые ключи Texas Instruments
Американская корпорация Texas Industries — одна из легенд рынка полупроводников. Она была создана в 1951 г., и за более 60 лет своего существования завоевала статус производителя надёжных, пусть и иной раз дорогих, полупроводниковых приборов и микросхем с отличными характеристиками. В широчайший ассортимент её продукции входят и микроконтроллеры, и микропроцессоры, и транзисторы, и операционные усилители, и аналоговые ключи, и многое другое. Как цифровые, так и аналоговые микросхемы Texas Instuments применяются в промышленных, медицинских, потребительских устройствах по всему миру. TI прославилась и за пределами электронной индустрии благодаря прекрасным инженерным и графическим калькуляторам.
Продукция Texas Instruments заслуженно пользуется большим спросом в "Промэлектронике". В числе новых поступлений — аналоговые ключи.
Аналоговые ключи в открытом состоянии "пропускают" (проводят) как аналоговые, так и цифровые сигналы без изменения формы сигнала. Принцип действия основан на изменении сопротивления канала проводимости. Это отличает их от цифровых ключей, которые воспроизводят логический уровень напряжения входного цифрового сигнала на выходе. Аналоговые ключи могут быть использованы в качестве своего рода твердотельных реле, изолирующих подключенные к ним приборы и устройства в выключенном состоянии. Управление ключами осуществляется при помощи цифрового сигнала.
Основные виды аналоговых ключей:
- SPST: single pole single throw — один полюс, один контакт — простейший ключ.
- SPDT: single pole double throw — один полюс, два контакта — два ключа, один нормально замкнут на один контакт, при переключении замыкается с другим.
- SPTT (SP3T): single pole triple throw — один полюс, три контакта — три ключа, аналогично SPDT.
- SPCO: single pole centre off — вариант SPDT, при котором нормальным для выхода ключа является третье состояние, когда не замкнут ни на один контакт.
- DPST: double pole single throw — два полюса, один контакт. Два SPST переключаются вместе.
- DPDT: double pole double throw — два полюса, два контакта. Два SPDT переключаются вместе.
- DPTT: double pole triple throw — два полюса, три контакта. Два SPTT переключаются вместе.
- DPCO: double pole centre off — аналогично двум SPCO.
Важным параметром аналоговых ключей является динамика сопротивления канала. Эта величина представляет собой разницу между минимальным и максимальным значением сопротивления канала ключа. Вторым важным параметром является коэффициент вносимых гармонических искажений.
Характеристики аналоговых ключей Texas Instruments из нового поступления приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Сравнение основных характеристик аналоговых переключателей TI
Параметр |
TS5A4594DCKR |
TS5A3160DCKR |
TS5A3359DCUR |
Конфигурация | SPST | SPDT | SP3T |
Сопротивление в открытом состоянии, Ом | 8 | 0,9 | 0,9 |
Динамика сопротивления в открытом состоянии, Ом | 1,5 | 0,15 | 0,15 |
Время включения/выключения, нс | 17/14 | 6/13 | 2,5/6 |
Ширина полосы пропускания, МГц | 450 | 100 | 75 |
Общее гармоническое искажение, % | 0,04 | 0,004 | 0,005 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 |
Напряжение питания, В | 2..5,5 | 1,65..5,5 | 1,65..5,5 |
Карточки упомянутых в новости товаров приведены в таблице ниже. На страницах товаров доступны даташиты от производителя.
Все аналоговые ключи и переключатели Texas Instruments в каталоге "Промэлектроники".
