Рефлекторы LEDiL для светодиодов
Финская компания LEDiL начала свой путь еще в 2002 году, и сейчас является ведущим поставщиком в мире, с многолетним опытом работы в области разработки и производства вторичной оптики для светодиодов.
Вторичная оптика формирует практически любое распределение светового потока для максимально эффективного использования энергии. Осуществляется это формирование с помощью отражателя (рефлектора) или линзы, поэтому на светодиод накладывается линза или рефлектор соответствующего типа.
LEDiL предлагает широкий ассортимент стандартной оптики для наиболее популярных типов светодиодов и пластиковых компонентов для самых различных областей применения. Среди предложенного ассортимента компании:
- Линзы и другие типы оптических компонентов
- Световоды
- Оптический дизайн и консалтинг
- Программное обеспечение для оптического дизайна
Рисунок 1.
Компания LEDiL входит в консорциум ZHAGA и предлагает рынку уникально простую технологию сборки светильников на LED CoB (chip-on-board) – технология при которой несколько светодиодных элементов располагаются непосредственно на плате и заливаются однородным люминофором. В качестве подложки чаще используется теплоотводящие материалы - керамика или алюминий. Благодаря герметичной заливке компонент не подвергается внешним факторам, в результате чего соединительные элементы не окисляются. Для этого разработаны семейства рефлекторов ANGELA и ANGELINA и совместно с известными производителями разъемов разработаны стандартные крепежные базы к ним.
В новом поступлении на склад - рефлекторы ANGELINA. Рефлекторы этой серии имеют диаметр 82 мм и высоту 31 мм, они подходят для создания встраиваемых светильников типа downlight, а также для общего освещения.
Базы, которые содержат в своей конструкции контактные группы и зажимы для проводов и устраняют процесс пайки при сборке LED светильника.
Рисунок 2. Варианты применения рефлекторов.
Особенности рефлекторов данной серии:
- Оригинальный механизм поворотной блокировки
- Подходит для ряда беспаечных разъемов и светодиодов, совместимых с Zhaga
- Имеются сублинзы для обеспечения качественного смешения цветов
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции LEDiL.
Ниже представлена пара рефлекторов серии ANGELINA. Полный каталог рефлекторов LEDiL можно посмотреть по ссылке на сайте Промэлектроники.
