Гнёзда на плату от CONNFLY
Connfly Electronics Co., Ltd. была создана в 1998 г. в юго-восточной части КНР. Специализация данной компании — разъёмы и соединители всевозможных типов. Огромный ассортимент Connfly в основном рассчитан на эксплуатацию в цепях небольшой мощности и предназначен для применения преимущественно в сигнальных цепях. Тем не менее, разъёмы CONNFLY отличаются прекрасным соотношением цены и качества и изготавливаются из материалов, обеспечивающих требуемую изоляцию. Стоит отметить, что среди потребителей продукции CONNFLY есть крупнейшие корейские корпорации-производители электроники Samsung и LG.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор продукции CONNFLY. Партнёрство напрямую с производителем позволяет нам предлагать низкие цены на модельный ряд этой компании с гарантированным оригинальным качеством. Продукция Connfly Electronics Co., Ltd. регулярно пополняет наш склад. Среди новых поступлений можно выделить ряд гнёзд для монтажа на плату, список которых приведён в таблице в конце новости. В эту партию вошли как однорядные, так и двухрядные разъёмы со следующими характеристиками:
- с дюймовым шагом 2,54 мм (модели PBS-22, PBS-28R, DS1026-06-2*11S8BV, DS1026-06-2*12S8BV) и метрическим шагом 2 мм (модель PDB2-50);
- все разъёмы являются прямыми, кроме углового PBS-28R;
- модели предназначены для монтажа в отверстия;
- диапазон рабочих температур -40..+105°C;
- минимальное сопротивление изоляции 1000 МОм;
- изоляция выдерживает напряжение воздействия до 600 Vrms в течение 1 минуты;
- максимальное сопротивление контактов 20 мОм;
- материал контактов медный сплав с покрытием из никеля и золота;
- максимальный ток: для моделей DS1026-06-2*11S8BV, DS1026-06-2*12S8BV, PBS-28R, PBS-22 — 3 А, для PBD2-50 — 2 А.
Из характеристик можно заключить, что данные разъёмы достаточно универсальны, их можно использовать, к примеру, для соединения управляющих плат устройства.
Другие разъёмы на плату от CONNFLY в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
