Новая партия герметичных корпусов Gainta
25 июня 2021 г.
Новая партия герметичных корпусов Gainta Новая партия герметичных корпусов Gainta
Абсолютное большинство электронных устройств перед использованием устанавливается в корпус. Логично, что это повышает электробезопасность, а также логично, что корпус даёт некоторую защиту от влаги и пыли. Но что, если устройство требуется применять на улице? Тогда его необходимо герметизировать.
Основных вариантов два: заливка корпуса компаундом и обеспечение герметичности стыков корпуса.
  • Компаунд представляет собой смесь полимерных смол, обеспечивающих надёжную электроизоляцию и герметизацию любого устройства. Кроме того, технологически этот метод намного проще, так как, по сути, достаточно залить компаунд в корпус, который для этого предназначен, оставив контакты, выходящие вне устройства. Такой тип герметизации применяется, когда дальнейшее обслуживание изделия предполагается свести к замене модулей, залитых компаундом, поскольку извлечение содержимого из корпуса будет крайне сложным, если вообще возможным. Выигрыш в цене при массовом производстве более чем компенсирует этот недостаток герметизации.
  • Обеспечение герметичности стыков корпуса — несколько более сложный процесс. Корпус необходимо доработать, применить резиновые прокладки, предусмотреть способы крепления с сохранением изоляции внутреннего пространства. Подобные корпуса удобно использовать в случаях, когда партии устройств малы, или же их эксплуатация предполагает ремонт на месте вместо простой замены целиком. Резиновая прокладка за время эксплуатации может иссхохнуть, потрескаться и нарушить состояние изоляции, что делает такой тип герметизации менее надёжным в долгосрочной перспективе. Этот недостаток  компенсируется возможностью полноценного обслуживания (регулярных проверок, замены повреждённых компонентов, даже замены корпуса).
В поступившей партии корпусов от тайваньской компании Gainta Industries Ltd. представлены оба типа корпусов – алюминиевые с прокладкой и пластиковые под заливку компаундом. Gainta была основана в 1996 г. и специализируется на производстве всевозможных корпусов для радиоэлектронной аппаратуры: от брелоков до сравнительно крупных корпусов размерами до 250х250 мм. Компания позиционирует себя как лучший производитель термопластиковых корпусов для агрессивных сред. Продукция Gainta отличается отличным соотношением цены и качества. А благодаря тому, что Промэлектроника – официальный дистрибьютор продукции Gainta, мы предлагаем лучшие цены на корпуса для РЭА этого производителя.
Новое поступление корпусов приведено в таблице ниже. Все корпуса для РЭА Gainta в нашем каталоге.
G1005025B Корпус черного цвета из пластика под заливку компаундом, крышка возможна Производитель: GAINTA
438 шт
10 785 шт
от 22,62
G121215B Корпус черного цвета из пластика под заливку компаундом Производитель: GAINTA
176 шт
от 6,12
BS25BK Герметичный алюминиевый корпус с прокладкой, IP66, черный Производитель: GAINTA
68 шт
162 шт
от 891,36
BS39BK Герметичный алюминиевый корпус с прокладкой, IP66, черный Производитель: GAINTA
3 шт
427 шт
от 1 605,06
BS37MFBK Герметичный алюминиевый корпус с фланцами с прокладкой, IP66, черный Производитель: GAINTA
100 шт
1 177 шт
от 459,42
BS13 Герметичный алюминиевый корпус с прокладкой, IP66, некрашеный Производитель: GAINTA
337 шт
от 532,56
