Полипропиленовые конденсаторы Epcos уже на складе Промэлектроники
Epcos AG — известнейший германский производитель пассивных компонентов, основанный в 1999 г. как совместное предприятие Siemens и Matsushita (Panasonic). В 2008 г. японская корпорация TDK поглотила Epcos, которая в настоящее время носит название TDK Electronics AG. Это сказалось на финансовой независимости немецкой компании: богатый ассортимент продукции, линии её производства и состав конструкторов остались прежними, обеспечив сохранение высокого качества, надёжности и репутации товаров Epcos. "Промэлектроника" — официальный дистрибьютор продукции TDK Electronics AG.
На наш склад поступила очередная партия плёночных конденсаторов из модельного ряда Epcos. В неё вошло множество полипропиленовых конденсаторов. Этот тип плёночных конденсаторов отличается небольшим тангенсом угла потерь (до 0,001) в широком диапазоне частот и температур. Благодаря этому они могут работать при высоких амплитудах напряжений. Кроме того, они отличаются механизмом "самолечения": при пробое конденсатора часть обкладок вокруг места пробоя испаряется, при этом восстанавливается его электрическую прочность. А электрическая прочность полипропиленовых конденсаторов выше, чем у других металлоплёночных, сравнимых по основным характеристикам.
Полипропиленовые конденсаторы достаточно универсальны благодаря широкому выбору номинальных ёмкостей и напряжений и малых габаритов. Их применяют в медицинских и измерительных приборах, в автомобилях, средствах телекоммуникации.
Некоторые товары из новой партии полипропиленовых конденсаторов приведены в таблице ниже. Все полипропиленовые конденсаторы Epcos в нашем каталоге.
B32774D1505K000
Металлопленочный конденсатор 5мкФ ±10% 1300в (31,5х22х36,5мм) радиальный 27,5мм 105°С
B32652A0333K000
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.033мкФ 1000В ±10% (18х6х11мм) радиальный высокотемпературный 15мм 110°С автомобильного применения россыпь
B32652A2152J000
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 1500пФ 2000В ±5% (18х6х11мм) радиальный высокотемпературный 15мм 110°С автомобильного применения россыпь
B32620A4103J000
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.01мкФ ±5% 400В (10х4х8.5мм) радиальный многослойный 7.5мм 105°С россыпь
B32652A6473J000
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.047uF ±5% 630VDC/250VAC 18 X 5 X 10.5mm) радиальный 15mm россыпь
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
