Транзисторные оптопары от Vishay
4 июня 2021 г.
Транзисторные оптопары от Vishay Транзисторные оптопары от Vishay
Корпорация Vishay Intertechnology, расположенная в США, находится в числе лидеров рынка пассивных электронных компонентов. Кроме того в её ассортименте можно найти десятки и сотни моделей полупроводниковых приборов. Благодаря приоритету на научные исследования и внедрению их результатов в производство Vishay, основанная в 1962 г., быстро завоевала известность и репутацию поставщика качественной и надёжной электроники. Непрерывное развитие и грамотная политика руководства привели компанию к тому состоянию, в котором она находится сейчас — в Vishay работает более 22 тыс. человек, а годовой доход часто превышает 2 млрд долларов.
Продукция Vishay широко представлена в нашем каталоге и регулярно пополняется. Так, например, на наш склад поступила очередная партия транзисторных оптопар, характеристики которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Сравнение характеристик оптронов из новой партии
Параметр CNY17-2X017T SFH690AT TCLT1008 TCLT1009 VO618A-3X017T
Напряжение изоляции, Vrms 5000 3750 5000 5000 5300
Минимальный коэффициент передачи тока, %
63 при I = 10 мА;
22 при I = 1 мА
50 при I = 5 мА 130 при I = 5 мА 200 при I = 5 мА 100 при I = 1 мА
Максимальное время включения/выключения, мкс 4,2/23 5/3 6/5 6/5 3/3,2
Рассеиваемая мощность, мВт 250 350 265 150 200
Число каналов 1 1 1 1 1
Тип корпуса SMDIP6 SOP4 SOP4 SOP4L SMD4
Диапазон рабочих температур, °C -55..+110 -55..+110 -55..+110 -55..+100 -55..+110
Страницы указанных выше оптопар приведены в таблице в конце статьи. На страницах товаров доступны подробные даташиты от производителя.
Все оптроны Vishay в нашем каталоге.
