Блоки питания Meanwell для медицинских изделий
MEAN WELL – известный в индустрии электроники производитель блоков питания и преобразователей, появившийся на Тайване в 1982 г. на фоне роста популярности персональных компьютеров. Изначально эта компания занималась OEM-заказами, но с 1986 г. она стала выпускать блоки питания и DC/DC-преобразователи под собственным брендом. Основные направления применения её продукции – различное промышленное, медицинское и другое специализированное оборудование. MEAN WELL предлагает отличное соотношение цены и качества при богатом выборе мощности и напряжения преобразователей.
"Промэлектроника" – официальный дистрибьютор продукции Meanwell, поэтому наш ассортимент регулярно пополняется новинками этой компании. В числе последних поступлений – AC/DC-преобразователи MPM-45 в версии MPM-45-ST. Модели этой серии отличаются способом монтажа: монтируются на рейку и имеют винтовые клеммные колодки. В остальном же ST-версии полностью аналогичны базовым.
Основные характеристики:
- Мощность, Вт: 45, пик 50 в течение 10 с;
- Мощность холостого хода, Вт: не более 0,1;
- Входное напряжение, В: 80..264 В;
- Выходное напряжение, В: 12 для MPM-45-12ST, 24 для MPM-45-24ST;
- Допуск, %: ±2,0%;
- Выходной ток: 3,75 А для MPM-45-12ST, 1,88 А для MPM-45-24ST;
- Пульсации, мВ: 120 для MPM-45-12ST, 200 для MPM-45-24ST;
- КПД, %: 91,5 для MPM-45-12ST, 92,5 для MPM-45-24ST;
- Изоляция: 4000 В, соответствие стандарту 2xMOPP;
- Защита от перегрузок: по току до 115..135% номинального тока, автоотключение до устранения причины; отключение по перенапряжению и перегреву до повторного подключения питания;
- Диапазон рабочих температур, °С: -30..+80;
- Габариты, мм: 109х52х33,5.
Серия блоков питания MPM-45 предназначена для использования в медицинских изделиях, удовлетворяет требованиям стандартов ANSI/AAMI 60601-1 и IEC/EN60601-1. Производитель рекомендует их применение в конструкциях портативных медицинских изделий.
Наличие товаров можно просмотреть в карточках ниже. Все AC/DC-преобразователи Meanwell в корпусе в нашем каталоге.
