Разъёмы на плату от TE Connectivity
5 мая 2021 г.
Разъёмы на плату от TE Connectivity Разъёмы на плату от TE Connectivity
Американо-швейцарский бренд TE Connectivity существует с 2007 г. Фактическая же история началась ещё в ходе Второй мировой войны. Несмотря на реорганизации, корпорация сохранила накопленный за много лет существования опыт разработки и производства всевозможных разъёмов и соединителей. В наши дни продукция TE Connectivity в мире успешно конкурирует с таким гигантом, как Molex.
"Промэлектроника" – официальный дистрибьютор продукции TE Connectivity. Ассортимент коннекторов от TE в нашем каталоге пополняется регулярно. Сейчас хотелось бы представить следующие модели разъёмов на плату:
  • 215307-2: представитель семейства AMPMODU. Это розетка на плату для сквозного монтажа, обладающая 4 гнездовыми контактами с квадратным сечением, расположенными в 2 ряда. Контакты выполнены на основе фосфорной бронзы с золотым покрытием, что позволяет им выдерживать ток до 3 А. Шаг контактов в ряду составляет 2,54 мм. Рекомендуемая толщина печатной платы 1,6 мм. Диапазон рабочих температур: -65 – 125 °C.
  • 215307-7: также относится к семейству AMPMODU. Аналогичен вышеупомянутому 215307-2, однако гнёзд уже 14, также расположенных в 2 ряда.
  • 2106003-2: серия LUMAWISE, создан для поверхностного монтажа. Имеет 2 контакта с круглым сечением для подключения проводов сечением 0,823-1,31 мм2, ток до 8,5 А.. Диапазон рабочих температур: -40 – 105 °C.
  • 1-215464-0: разъём серии Micro-MaTch, штекер на плату. Шаг контактов составляет 1,27 мм, контакты расположены в два ряда по 10 контактов в ряду. Обратим внимание, что контакты не разделены бортиками, а ряды несколько смещены друг относительно друга, а их сечение представляет собой полукруг. Материал контактов – медный сплав с оловянным покрытием, максимально допустимый ток до 1,5 А. Сопротивление изоляции до 1000 МОм, предельное напряжение до 100 В (переменное). Предназначен для монтажа в отверстия. Рекомендуемая толщина печатной платы составляет 1,6 мм. Диапазон рабочих температур: -40 – 105 °C.
Информация о наличии представленных в новости товаров представлена в карточках ниже. Все разъёмы на плату TE Connectivity.
215307-7 Разъем типа провод-плата, вертикальный, 2.54 мм, 7 контакт(-ов), Гнездо, монтаж в отверстие картон Производитель: TE Connectivity
1 984 шт
от 135,60
1-215464-0 Разъем типа плата-плата, 1.27 мм, 20 контакт(-ов), Штекер, Серия Micro-MaTch, Сквозное Отверстие Производитель: TE Connectivity
2 334 шт
2 098 шт
от 74,94
2106003-2 Разъем типа провод-плата, 18 AWG, 4 мм, 2 контакт(-ов), Гнездо, Серия SSL, Поверхностный Монтаж Производитель: TE Connectivity
85 шт
23 060 шт
от 7,26
