Линейные стабилизаторы с низким падением напряжения от Microchip
Microchip Technology самостоятельно существует на рынке полупроводниковой электроники уже более 30 лет. Благодаря как удачным слияниям и поглощениям, так и собственным разработкам она заняла место среди лидеров в производстве как аналоговых, так и цифровых микросхем, регулярно расширяя свой ассортимент. Самой известной её продукцией являются микроконтроллеры PIC, но кроме них Microchip выпускает широкий ряд аналоговых микросхем, в числе которых можно найти стабилизаторы напряжения.
Наш склад постоянно пополняется как аналоговыми, так и цифровыми микросхемами этой компании. Недавно к нам поступили следующие модели стабилизаторов напряжения:
- MCP1825S-1202E/DB: входное напряжение — 2,1..6,0 В; выходное напряжение — 0,8..5,0 В с допуском 0,5%; стабильный выходной ток величиной 150 мА; низкое падение напряжения — до 210 мВ при токе 500 мА; включение/выключение на отдельном выводе shutdown pin (см. даташит). Производитель рекомендует применять их в таких устройствах, как материнские платы ПК, сетевые устройства, ноутбуки, смартфоны и т.д.
- MIC5366-1.8YC5-TR: входное напряжение — 2,5..5,5 В; выходное напряжение — 1,8 В с допуском 2%; выходной ток до 500 мА; низкое падение напряжения — до 155 мВ при токе 150 мА, низкий ток покоя — до 29 мкА. Отлично подойдёт для портативных устройств — к примеру, цифровых камер, мобильных телефонов и смартфонов и т.д. — благодаря небольшим габаритам и небольшому падению напряжения.
- MIC5501-3.0YM5-TR: входное напряжение — 2,5..5,5 В; выходное напряжение — 1,0..3,3 В с допуском 2%; выходной ток до 300 мА; низкое падение напряжения — до 160 мВ при токе 300 мА, низкий ток покоя — до 38 мкА. Отличная модель для широкого ряда применений: от смартфонов до медицинской техники.
- MIC5205-2.5YM5-TR: входное напряжение — 2,5..16 В для питания, для преобразования — от 0 В до напряжения питания; выходное напряжение — 2,5 В с точностью менее 1%; выходной ток до 150 мА; низкое падение напряжения — до 165 мВ при токе 150 мА, очень низкие шум и ток покоя (до 5 мкА в выключенном состоянии). Имеет встроенную защиту по току и температуре, а также защитубатарей. Исходя из этого, Microchip предназначает данную модель для смартфонов, ноутбуков и других потребительских устройств, питаемых от батарей.
Информацию о наличии представленных в новости моделей можно найти в карточках ниже. Также на страницах товаров доступны подробные даташиты от производителя.
Все линейные стабилизаторы Microchip в каталоге "Промэлектроники".
