Выводные RGB светодиоды Kingbright на складе Промэлектроники
19 апреля 2021 г.
Выводные RGB светодиоды Kingbright на складе Промэлектроники Выводные RGB светодиоды Kingbright на складе Промэлектроники
Светодиоды уже много десятков лет можно встретить повсюду — от всевозможных индикаторов до освещения помещений. При своих небольших размерах они обладают высокой яркостью и когерентностью излучения — подобрав нужные параметры светодиодов, возможно их применение в помещениях, где по каким-либо причинам освещение должно быть ограничено.
Тайваньская Kingbright ещё 30 с лишним лет назад была основана специально для производства светодиодов. Такая узкая специализация оказалась верной: сейчас LED пользуются огромнейшей популярностью во всех областях, а бренд Kingbright входит в тройку лучших производителей светодиодов на Тайване, буквально "набитом" производителями полупроводниковой электроники. И всё это благодаря собственным разработкам, направленным на достижение лучшего соотношения "цена/качество" на рынке.
 "Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Kingbright. Наш склад регулярно пополняется LED этой компании. Так, среди новых поступлений — выводные многоцветные светодиоды.
RGB LED — отличное решение как для декора, так и для экономии места на индикации. Устроены они довольно просто: на одной подложке размещено три полупроводниковых кристалла светодиодов, которые испускают свет со "своими" длинами волн.
В данной партии, которую можно просмотреть в таблице ниже, представлены светодиоды L-3VEYW (красный/желтый цвета, белая матовая линза, 3 мм, 60°) и RGB-светодиоды L-154A4SUR (5 мм, 50°-60°). Обратим внимание, что модель L-154A4SURKQBDZGW также обладает белой матовой линзой. Светодиоды этой партии отлично подойдут для индикации. Подробная же информация, включая информацию о потреблении и максимально допустимой температуре пайки, доступна в даташитах от производителя на страницах товаров.
Все выводные светодиоды Kingbright просмотреть и заказать можно по ссылке.
L-3VEYW Светодиод 3мм/красный/625нм/12-40мкд/ - желтый/588нм/8-15мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
3 274 шт
от 11,82
L-154A4SUREQBFZGEC Светодиод 5мм/RGB/красный/630нм/650-1300мкд/зеленый/525нм/2200-3600мкд/синий/465нм/400-900мкд/прозрачный/50° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
7 шт
300 шт
от 75,55
L-154A4SURKQBDZGC Светодиод 5мм/RGB/красный/630нм/550-1100мкд/зеленый/525нм/1000-1700мкд/синий/465нм/300-700мкд/прозрачный/50° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
886 шт
от 55,06
L-154A4SURKQBDZGW Светодиод 5мм/RGB/красный/630нм/300-700мкд/зеленый/525нм/600-1300мкд/синий/465нм/120-300мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
500 шт
375 шт
от 65,60
