Силовые ключи Texas Instruments
Texas Instruments (TI) много лет является одним из лидеров на рынке полупроводников. Первый транзистор был изобретён в 1947 г., а TI основана уже в 1951 г. За годы существования накоплен колоссальный опыт. Компания прославилась выпуском как дискретных приборов, так и интегральных микросхем, включая микропроцессоры. Производит она и готовые устройства – к примеру, калькуляторы от Texas Instruments пользуются огромнейшей популярностью и по сей день. Аналоговые микросхемы TI остаются одними из самых распространённых в мире.
Рассмотрим новое поступление силовых ключей Texas Instruments:
TPS22860DBVR: силовой ключ верхнего плеча с низким током утечки (до 2 нА на входе, до 10 нА при 5,5 В на шине питания). Рассчитан на напряжение электропитания от 1,66 до 5 В, ток открытого канала составляет до 200 мА. Довольно низкие токи утечки при низком напряжении определяют применение этого ключа: носимые устройства (фитнес-браслеты, смарт-часы и др.), устройства Интернета вещей (различные датчики и маломощные контроллеры).
TPS2511DGNR: совмещённый контроллер маломощной зарядки для USB-порта (USB DCP выделенный порт для зарядки) и силовой ключ-ограничитель тока. Поддерживает закорачивание между собой линий D+ и D-, напряжение до 2 В на D+, до 2,7 В на D-, переключает D+ и D-, автоматически определяет максимальный предел напряжения зарядки для устройства. Входное напряжение – от -0,3 до 7 В, выходное – до 7 В, ток – до 35 мА. Встроена защита от перегрева.
TPS25221DBVR: предназначен для нагрузок с высокой ёмкостью и коротким замыканием. Предел по току выставляется при помощи резистора в диапазоне 275 мА..2,7 А. Входное напряжение: 2,5..5,5 В. Ограничивает броски тока. Производитель рекомендует применять эту модель в персональных компьютерах, USB-концентраторах ("хабах"), HDTV и т.д.
TPS2557DRBR: высокоточный ключ-ограничитель тока, предел регулировки находится в диапазоне 500 мА..5 А и производится внешним резистором. Точность ограничения при 4,5 В составляет ±6,5%. Скорость срабатывания при превышении лимита по току – 3,5 мкс. Рабочий диапазон напряжений – от 2,5 до 6,5 В.
TPS27082LDDCR: силовой ключ верхнего плеча с настраиваемой скоростью нарастания тока, логикой с гистерезисом (повышена устойчивость к шуму) и быстрой изоляцией перехода (в закрытое сосотояние). Рабочее напряжение 1,2..8 В. При -1,2 В сопротивление достигает 155 мОм, при -4,5 В – 32 мОм. Настраиваемая скорость нарастания тока при включении и отключении (при 5 В минимальное время нарастания выходного тока составляет 10 мкс). Обладает низким током утечки.
Более подробная информация об этих моделях представлена в карточках в таблице ниже. Все силовые ключи Texas Instruments в каталоге Промэлектроники.
