Микроконтроллер Nuvoton NUC906DK61Y с поддержкой Linux
Nuvoton Technology – тайваньская корпорация, известная в первую очередь своими микроконтроллерами и микропроцессорами на базе архитектур 8051, ARM Cortex-M и ARM9, но выпускает также другие типы цифровых и аналоговых микросхем. Она была основана в 2008 г. путём выделения из состава Winbond. На сегодняшний момент Nuvoton обладает собственными производственными мощностями по выпуску микросхем на шестидюймовых пластинах и использует накопленный опыт развития технологий как в своих продуктах, так и в foundry-сервисах.
Промэлектроника – официальный дистрибьютор продукции компании Nuvoton. Наибольшей популярностью у нас пользуются микроконтроллеры Nuvoton NUC9xx, которые сам производитель классифицирует как микропроцессоры. Они предназначены в первую очередь для индустриального применения – как основа программируемых логических контроллеров, сканеров штрих-кодов и т.д.
NUC906 – версия NUC976 без криптографического ядра. Это незначительно ограничивает область применения, но кардинально снижает цену.
Основные характеристики и особенности NUC906DK61:
- Процессор ARM9 32-бит (ARM926EJ-S) с тактовой частотой 300 МГц;
- Аппаратная поддержка байткода Java;
- 64 мегабайт встроенной ОЗУ LPDDR2 с частотой 150 МГц;
- Встроеный модуль управления памятью (Memory Management Unit, MMU), благодаря которому возможна поддержка Embedded Linux и других ОС для встраиваемых систем;
- Корпус: LQFP128;
- Контроллер памяти с поддержкой DDR, DDR2, LPDDR/LPDDR2 для наращивания ОЗУ;
- 56 Кбайт постоянной памяти, 16 Кбайт загрузочной памяти. Место для хранения прошивки и данных можно расширить благодаря поддержке загрузки по USB, SPI Flash, NAND Flash, eMMC;
- Поддержка USB 2.0 High-Speed и Full-Speed, Host/Device;
- Контроллер Ethernet 10, 100 Mbps, поддержка "пробуждения" по LAN (Wake-on-LAN);
- Контроллер с поддержкой шины I2S (точность до 24 бит) и PCM;
- Контроллер дисплея разрешением до 1024х768 пикселей для вывода 2D-графики (аппаратный кодек JPEG);
- Поддержка резистивных сенсорных экранов (тачскринов);
- Контроллер фото/видеокамер разрешением до 3 МПикс, интерфейсы CCIR656 и CCIR601;
- Другие интерфейсы: 6хUART (поддержка LIN), CAN, SPI, I2C;
- Питание: 1,2 В для процессорного ядра, 1,8 В для DDR SDRAM, 3,3 В для корректной работы портов ввода/вывода;
- Рабочий диапазон температур: -40℃...85℃.
Сейчас NUC906DK61Y можно приобрести по сниженной цене. Стоимость и технические данные приведены в карточке товара:
