DC/DC-преобразователи серии SD от Meanwell
Тайваньская компания Meanwell известна на рынке своими модулями питания с одним из лучших соотношений цены и качества. В первые годы своего существования (с 1982 г.) она занималась преимущественно заказным производством, что позволило приобрести необходимый опыт. В настоящее же время Meanwell выпускает широкую номенклатуру AC/DC- и DC/DC- преобразователей для применения в промышленности, медицине, в станциях связи и других сферах.
"Промэлектроника" – официальный дистрибьютор продукции Meanwell, поэтому наш ассортимент регулярно пополняется новинками этой компании. В числе последних поступлений – DC-DC-преобразователи SD-350. Серия SD является активно охлаждаемой в закрытом корпусе. Данная модель отличается небольшими габаритами и широким диапазоном входного напряжения, а также обладает защитой от перегрузок. Следует учесть, что при перенапряжении модуль отключится до следующего включения в сеть, а при перегреве – до охлаждения до допустимой температуры.
Основные характеристики этого преобразователя приведены в таблице 1. Актуальную информацию о наличии товаров, а также даташит от производителя можно просмотреть в карточке ниже.
Таблица 1 – Основные характеристики SD-350
Параметр | SD-350B-48 | SD-350B-12 | SD-350C-12 |
Входное напряжение, В | 19..36 | 19..36 | 36..72 |
Входной ток, А при напряжении, В | 17,6/24 | 16/24 | 8,8/48 |
Выходное напряжение, В | 48±1,0% | 12±1,0% | 12±1,0% |
Пределы регулировки, В | 43..53 | 11..16 | 11..16 |
Выходной ток, А | 7,3 | 27,5 | 27,5 |
Мощность, Вт | 350,4 | 330 | 330 |
КПД, % | 84 | 80 | 81 |
Шумы, мВ | 200 | 120 | 120 |
Напряжение изоляции, В | 1500 | 1500 | 1500 |
Защита по мощности | 105..135% от мощности | 105..135% от мощности | 105..135% от мощности |
Защита по напряжению, пределы, В | 53..65 | 16,8..20 | 16,8..20 |
Защита от перегрева | Есть | Есть | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | Есть |
Тип защиты | Отключение | Отключение | Отключение |
Охлаждение | Активное, встроенный DC вентилятор | Активное, встроенный DC вентилятор | Активное, встроенный DC вентилятор |
Рабочий диапазон температур, ℃ | -20..60 | -20..60 | -20..60 |
Габариты, мм | 215х115х50 | 215х115х50 | 215х115х50 |
Масса, кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Все DC/DC-преобразователи Meanwell на шасси в каталоге "Промэлектроники".
