Импульсные преобразователи Analog Devices
29 марта 2021 г.
Импульсные преобразователи Analog Devices Импульсные преобразователи Analog Devices
Торговая марка Analog Devices известна по всему миру. В этой американской корпорации трудятся тысячи сотрудников, ее оборот составляет более миллиарда долларов, и её продукцию можно найти повсюду: от медицинской техники до автомобилей, от промышленных устройств до бытовой электроники. С 1965 г. Analog Devices поставляет качественную электронику и микроэлектронику, не ограничиваясь на аналоговых приборах и устройствах.
"Промэлектроника" регулярно закупает продукцию Analog Devices. Недавно на склад поступили понижающие импульсные преобразователи этой фирмы. Приведём главные особенности каждой модели из этой партии:
  • ADP2108AUJZ-1.8-R7: для работы требует всего три внешних элемента — два конденсатора и один дроссель. Предназначен в первую очередь для портативных устройств, поэтому работает с выходными напряжениями от 2,3 до 5 В, что соответствует литий-ионным элементам. Частота фиксированная — 3 МГц. Выходное напряжение — 1,8 В.
  • ADP2302ARDZ-5.0-R7: разработан для использования в силовой электронике и средствах коммуникации. Входное напряжение — от 3 до 20 В, частота — 700 кГц, выходное напряжение — 5 В.
  • ADP2443ACPZN-R7: как и предыдущая модель, может применяться в сетевых устройствах и силовой электронике. Отличается регулируемой частотой (200 кГц-1,8 МГц), которую возможно синхронизировать с внешним таймером. Входное напряжение — 4,5..36 В, выходное — 0,6 В при токе 3 А.
  • ADP2119ACPZ-3.3-R7: входное напряжение от 2,3 В до 5 В, выходное — от 0,6 В до текущего входного напряжения VIN. Частота — 1,2 МГц фиксированная, возможна синхронизация со внешним таймером в диапазоне 1..2 МГц. Выходной ток — 2 А. Модель ориентирована на вычислительную и медицинскую технику,  инструменты, потребительскую электронику.
  • LTM8020EV#PBF: модель производства Linear Technology, которая в настоящее время является дочерней фирмой Analog Devices. Для интеграции в схему требуется добавить только два дискретных конденсатора. Предназначена для автомобильного применения, вследстве чего обладает широким рабочим диапазоном температур   –55..125°C, а входное напряжение составляет от 4 до 36 В.
Подробные описания и документация доступны в карточках товаров в таблице ниже. Все импульсные преобразователи Analog Devices в каталоге Промэлектроники.
