Новое поступление силовых MOSFET Infineon Technologies
Германский производитель полупроводниковой электроники Infineon Technologies появился в 1999 г., когда полупроводниковое подразделение Siemens AG выделилось в самостоятельную компанию. Ассортимент продукции Infineon невероятно разнообразен: от МЭМС-устройств до смарт-карт, от микроконтроллеров до варисторов, от высокочастотных маломощных до силовых полевых транзисторов, IGBT и других дискретных приборов. Благодаря распространению электроники в автомобилях, а также удачным поглощениям конкурентов из смежных ниш рынка Infineon стала входить в лидеры рынка полупроводников, наращивая прибыль при сохранении высокого качества продукции.
В числе наиболее удачных приобретений Infineon стоит назвать International Rectifier с их богатым портфолио силовых компонентов. В связи с поступлением на склад Промэлектроники MOSFET серии IRF расскажем подробнее о технологии HEXFET™, лежащей в их основе.
HEXFET получила своё название благодаря геометрии транзисторов, выполненных по этой технологии (рисунок 1):
Рисунок 1 — Структура HEXFET. Источник: moluch.ru
На едином кристалле тысячи шестиугольников образованы параллельно включенными МОП-транзисторами. Благодаря этому сопротивление открытого канала очень мало, а максимальный ток, который может проходить через HEXFET-транзистор, огромен. Стоит отметить, что HEXFET-ы относятся к полевым транзисторам с индуцированным каналом, открываясь только при определённой величине напряжения на затворе.
Одна из моделей, перечисленных в таблице ниже — IRF100P218XKMA1 — относится к семейству StrongIRFET™. Под этой маркой выпускаются относительно никзовольтные и сильноточные MOSFET со сверхнизким сопротивлением открытого канала. В числе других преимуществ приведём высокое быстродействие элемента и стабильную работу при нагреве до высоких температур. У упомянутой модели рабочая температура составляет 175°C.
Полный список силовых MOSFET Infineon можно просмотреть в таблице ниже. Все MOSFET Infineon в нашем каталоге доступны по ссылке.
IRF100P218XKMA1
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 462А туба
IRF3710PBF
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 57А 200Вт, 0.025 Ом
IRF3415PBF
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 150В 43А 200Вт, 0.042 Ом
IRF3205PBF
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 55В 110А 200Вт, 0.008 Ом
IRF530NPBF
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 14А 88Вт, 0.16 Ом
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
