AC/DC преобразователи Meanwell
2 марта 2021 г.
AC/DC преобразователи Meanwell AC/DC преобразователи Meanwell
Meanwell – тайваньский производитель AC/DC- и DC-DC-преобразователей. Изначально компания была основана в 1982 г. для OEM-производства источников питания для IBM PC и компьютеров Apple. Накопив опыт и портфолио технологий, компания ушла от этой модели работы и начала предлагать покупателям устройства под собственной торговой маркой. В наше время Meanwell входит в число лидеров по производству различных источников питания, ориентируясь не на потребительский, но на промышленный сегмент. Её продукция отличается высокими надёжностью и качеством при относительно низких ценах.
Новая партия источников питания Meanwell состоит из 5 моделей, заметно различающихся по своим характеристикам, сравнение которых представлено в таблице 1. Соответственно, их возможное применение также  заметно различается.
Таблица 1 – Сравнение основных характеристик блоков питания Meanwell
Модель LRS-75-5 LRS-75-24 RSP-200-24 RSP-320-24 RSP-1500-15
Мощность, Вт 70 76,8 201,6 321,6 1500
Входное напряжение, В 85…264 85…264 88…264 88…264 90…264
Частота входного напряжения, Гц 47…63 47…63 47…63 47…63 47…63
Выходное напряжение, В 5 24 24 24 15
Допуск, % ±2,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0
Диапазон подстройки выходного напряжения ±10 % ±10 % 20…26,4 В 20…26,4 В ±10 %
Выходной ток, А 14 3,2 8,4 13,4 100
КПД, % 86,5 90 89,5 89 87
Прочность изоляции, В 3750 3750 3000 3000 3000
Рабочий диапазон температур, °С -30…+70 -30…+70 -30…+70 -30…+70 -20…+70
Наличие корректора коэффициента мощности Нет Нет Есть Есть Есть
Тип охлаждения Пассивное Пассивное Активное Активное Активное
Конструктивные особенности Небольшие габариты, сетчатый кожух Небольшие габариты, сетчатый кожух Закрытый корпус Закрытый корпус Закрытый корпус, дистанционное управление (вкл./выкл.)
Все представленные модели Meanwell, как показано в таблице, отличаются высоким КПД.
Весь ассортимент блоков питания Meanwell в нашем каталоге доступен по ссылке.
Просмотреть и заказать источники питания Meanwell, перечисленные в новости, можно из таблицы ниже:
LRS-75-5 AC-DC, 70Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 5В/14A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х97х30мм, -30…+70°С Производитель: MW
120 шт
875 шт
от 1 074,95
LRS-75-24 AC-DC, 76.8Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х97х30мм, -30…+70°С Производитель: MW
310 шт
1 569 шт
897 шт
от 880,99
RSP-320-24 AC-DC, 320Вт, ККМ, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 24В/13.4A, рег. вых 20…26.4В, изоляция 3000В AC, в корпусе 215х115х30мм, -30…+70°С Производитель: MW
77 шт
298 шт
от 3 888,53
RSP-200-24 AC-DC, 200Вт, ККМ, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 24В/8.4A, рег. вых 20…26.4В, изоляция 3000В AC, в корпусе 215х115х30мм, -30…+70°С Производитель: MW
51 шт
189 шт
от 3 385,65
RSP-1500-15 AC-DC, 1500Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 15В/0…100A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе 278х127х83.5мм, -20…+70°С Производитель: MW
2 шт
43 шт
от 37 486,60
