Распродажа Wieland
24 февраля 2021 г.
В связи с появлением складских остатков мы объявляем распродажу электротехники Wieland Electric GmbH. Цена снижена на следующие товары:
- Клемма WK 6 /U — проходная клемма для монтажа на рейку DIN35, номинальное сечение — 6 мм2 (минимум — 0,5 мм2), винтовая фиксация провода. Изоляция рассчитана на напряжение до 800 В постоянного тока (импульсного до 8000 В), номинальный ток до 41А. Отличная, надёжная, универсальная клемма для широкого спектра применений.
- Клемма заземлённая WKN 10 SL /U — заземляющая клемма для монтажа на рейку DIN35, корпус жёлтого-зеленого цвета (номинальное сечение — 10 мм2 (минимум — 2,5 мм2), винтовая фиксация, постоянное напряжение до 800 В (до 8000 В импульсное).
- Клемма WKN 16/U — проходная клемма для монтажа на рейку DIN35, номинальное сечение — 16 мм2 (минимум — 1,5 мм2), винтовая фиксация провода. Изоляция рассчитана на напряжение до 800 В постоянного тока (импульсного до 8000 В), номинальный ток до 76А.
- Клемма WT 6 — проходная клемма для монтажа на рейку DIN35, номинальное сечение — 6 мм2 (минимум — 0,2 мм2), винтовая фиксация провода. Изоляция рассчитана на напряжение до 800 В постоянного тока (импульсного — до 8000 В), номинальный ток до 41А. Обновленная серия винтовых клемм, имеющая огромный спектр аксессуаров, предназначенных для решения различных задач.
- Клемма WKN 150 /U — силовая проходная клемма для монтажа на рейку DIN35/DIN32, номинальное сечение — 150 мм2 (минимум — 35 мм2), винтовая фиксация провода. Изоляция рассчитана на напряжение до 1000 В постоянного тока (импульсного до 8000 В), номинальный ток до 309А. Прекрасное и надёжное изделие для применения в силовых цепях.
- Клемма WKM 2.5/15 — проходная клемма для монтажа на рейку DIN15, номинальное сечение — 2,5 мм2 (минимум — 0,5 мм2), винтовая фиксация провода. Изоляция рассчитана на напряжение до 500 В постоянного тока (импульсного — до 6000 В), номинальный ток до 25А. Основное применение этих клемм – малогабаритные распределительные коробки либо другие стесненные условия.
- Клемма WKFN 2,5 E3/35 BLAU — трехэтажная проходная клемма для монтажа на рейку DIN35, синего цвета, номинальное сечение — 2,5 мм2 (минимум — 0,13 мм2), пружинная фиксация провода. Изоляция рассчитана на напряжение до 500 В постоянного тока (импульсного до 6000 В), номинальный ток до 20А.
- Клемма Wiecon 8192/3 OB — клемма для монтажа на печатную плату. Номинальное сечение провода — 1,5 мм2 (минимум — 0,14 мм2), шаг выводов — 5 мм. Спроектирована для работы в цепях с напряжением до 300 В (при импульсном напряжении — до 4000 В) и током до 10А.
- Реле времени FLARE TIME OFF-1 — реле времени с задержкой отключения, для монтажа на DIN35. 2 диапазона настроек времени: 1 … 120 с, 1 переключающий контакт, коммутируемый ток: 5А, входное напряжение: 170 … 264 V переменного тока. Рабочий диапазон температур: –20..+55°.
- Спиральная кабельная сборка 99.481.9999.9 — представитель семейства разъемов и соединителей gesis GST, оконеченный с одной стороны кабеля розеточным разъемом GST18, а с другой стороны кабеля — вилочным разъемом GST18. Длина кабельной сборки 99.481.9999.9 составляет 6 м. Разъемы серии gesis GST разрабатывались для мобильного электромонтажа в зданиях и помещениях. Степень защиты IP40, механическая и цветовая кодировки. Пример разъёма GST представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 — пример системы коннекторов Gesis GST
- Разветвитель GST1815V37A1 FGV WS — распределительное устройство серии gesis GST с фазным распределением. Разветвитель имеет 1 вход для разъема GST18i5 (5 полюсов), 1 выход для разъема GST18i5 (5 полюсов), 6 выходов для разъема GST18i3 (3 полюса). Выходы для разъема GST18i3 имеют фазное распределение и маркировку L1, L2, L3. Рассчитан на использование в цепях с напряжением до 250/400 В (в случае импульсного напряжения — до 4000 В) и током до 20 А.
- Кабель NRG00.702.0306.7 — плоский кабель-шинопровод, предназначенный для использования в сетях gesis NRG. Изоляция светло-зелёного цвета, ширина 38,5 мм, 5 жил площадью сечения 10 мм2. Радиус изгиба — до 100 мм. Номинальное напряжение — до 600 В. Кабели NRG подключаются к устройствам gesis NRG при помощи технологии прокалывания изоляции.
- Распределительная коробка G0.000.0614.7 — распределительная коробка, предназначенная для подключения к гибкому шинопроводу gesis NRG (имеется специализированный адаптер для подключения) и дальнейшему распределению электроэнергии. Подключение потребителей осуществляется при помощи предустановленных разъемов серии gesis GST18. Распределительная коробка оснащена автоматическими выключателями для каждой фазы.
О компании-производителе
Wieland Electric GmbH — немецкий производитель электротехники и компонентов промышленной автоматизации, основанный в 1910 г. в городе Бамберг, где и по сей день располагается штаб-квартира компании. Компания Виланд Электрик РУС, входящая в состав группы компаний "Промэлектроника" — эксклюзивный представитель Wieland Electric GmbH на територии РФ.
Информацию о наличии и характеристиках товаров можно увидеть в таблице ниже:
