Пополнение ассортимента SMD индуктивностей TDK
4 февраля 2021 г.
Пополнение ассортимента SMD индуктивностей TDK Пополнение ассортимента SMD индуктивностей TDK
Японская компания TDK была основана в 1935 г для производства "оксидных колец". Так называли первые ферритовые сердечники кольцеобразной формы. За почти век своего существования TDK как вследствие расширения собственного ассортимента, так и благодаря удачным поглощениям конкурентов, таких, как Epcos, переросла в огромную корпорацию, ставшую одним из мировых лидеров на рынке пассивных компонентов, а её название можно считать залогом качества. Сейчас в ассортимент продукции TDK входят:
  • конденсаторы помехоподавляющие, керамические, высоковольтные;
  • фильтры подавления помех;
  • варисторы;
  • терморезисторы;
  • ферромагнитные сердечники для трансформаторов;
  • индуктивности и дроссели и многое другое.
Как официальный дистрибьютор продукции TDK, Промэлектроника постоянно пополняет ассортимент товаров японской корпорации. На склад поступила партия индуктивностей SMD исполнения, о которой хотелось бы рассказать подробнее.
Для уменьшения размеров SMD индуктивностей при сохранении электрических характеристик TDK разработала конструкцию многослойных катушек индуктивности без намотки (рисунок 1).
Рисунок 1 — Многослойные индуктивности (internal electrode — внутренний электрод, external electrode — внешний электрод)
Подобные конструкции наряду с тонкоплёночными планарными катушками TDK применяет во многих своих продуктах. В их маркировке есть обозначение ML (от англ. multilayer — многослойный).
Сравнение характеристик многослойных и "обмоточных" чип-индуктивностей TDK приведено в таблице 1. Прочерк (—) означает, что производитель не приводит данных.
Таблица 1 — Сравнение основных характеристик SMD индуктивностей TDK из последней партии
Маркировка
MLZ1608A2R2WT MLZ2012N6R8LT NLC453232T-221K-PF NLC453232T-2R2K-PF NLC453232T-330K-PF
Номинальная индуктивность, мкГн
2,2 6,8 220 2,2 33
Допуск, %
±20 ±20 ±10 ±10 ±10
Максимальный ток, А
0,13 0,55 0,12 0,3 0,3
Номинальная частота, МГц
10 2 7,96 7,96 2,52
Сопротивление постоянному току, Ом
0,325 0,325 9 0,18 1,4
Добротность
10 10 10
Типоразмер
0603 0805 1812 1812 1812
Исполнение
Многослойное Многослойное Проволочное Проволочное Проволочное
Назначение
Для развязок Для развязок Для развязок в сигнальных цепях Для развязок в сигнальных цепях Для развязок в сигнальных цепях
Экранирование
Есть Есть Нет Нет Нет
Таблица 1 (продолжение)
Маркировка
NLC453232T-470K-PF NLC453232T-680K-PF NLV25T-101J-EF NLV32T-120J-EF VLS6045EX-150M
47 68 100 12 15
Допуск, %
±10 ±10 ±5 ±5 ±30
Максимальный ток, А
0,26 0,22 0,06 0,14 2,5
2,52 2,52 0,796 2,52 0,1
1,9 2,6 21 2,5 0,075
Добротность
10 10 15 30 30
Типоразмер
1812 1812 1008 1210 DCR 2424 T/R
Исполнение
Проволочное Проволочное Проволочное Проволочное Проволочное
Назначение
Для развязок в сигнальных цепях Для развязок в сигнальных цепях Общего назначения Общего назначения Для силовых цепей
Экранирование
Нет Нет Нет Нет Есть
Подробные характеристики доступны в даташитах на страницах товаров.
Упомянутые в новости модели чип-индуктивностей TDK представлены в таблице ниже. Все SMD индуктивности TDK.
MLZ1608A2R2WT ЧИП-индуктивность многослойная экранированная 2.2мкГн ±20% 10МГц 0.13А 0.325Ом 0603 лента на катушке Производитель: TDK Корпус: 0603
1 506 шт
16 720 шт
от 1,86
MLZ2012N6R8LT ЧИП-индуктивность многослойная экранированная 6.8мкГн ±20% 2МГц феррит 550мА 325мОм по постоянному току 0805 лента на катушке Производитель: TDK Корпус: 0805
6 840 шт
69 729 шт
от 2,52
NLC453232T-221K-PF Индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 220мкГн ±10% 7.96МГц 0.12A 9Ом 1812 лента на катушке Производитель: TDK Корпус: 1812
670 шт
2 390 шт
от 9,24
NLC453232T-330K-PF ЧИП-индуктивность силовая проволочная неэкранированная 33мкГн ±10% 2.52МГц 10Q-Фактор феррит 0.3A 1.4Ом 1812 лента на катушке Производитель: TDK Корпус: 1812
1 844 шт
от 11,10
NLC453232T-470K-PF Индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 47мкГн ±10% 2.52МГц 0.26A 1.9Ом 1812 лента на катушке Производитель: TDK Корпус: 1812
1 711 шт
490 шт
от 17,94
NLC453232T-680K-PF 68мкГн 10% 220мА # 1812 / для сигнальных линий / лента в катушке Производитель: TDK Корпус: 1812
1 659 шт
274 шт
от 7,74
NLV25T-101J-EF Индуктивность проволочная неэкранированная SMD 100мкГн 60мА ±5% 1008 inch // катушка Производитель: TDK Корпус: 1008
17 934 шт
9 990 шт
от 3,42
NLV32T-120J-EF ЧИП-индуктивность высокочастотная проволочная неэкранированная 12мкГн ±5% 2.52МГц 30Q-фактор феррит 140мА 2.5Ом по постоянному току 1210 лента на катушке ROHS Производитель: TDK Корпус: 1210
3 890 шт
от 4,80
VLS6045EX-150M Индуктивность проволочная экранированная для силовых цепей 15uH ±30%, 2.5A, 0.075 Ohm Производитель: TDK Корпус: SMD 6*6*4.5
5 038 шт
12 111 шт
от 6,30
