Разъёмы плата-плата от TE Connectivity
Одним из признанных лидеров среди производителей соединительных устройств является швейцарская TE Connectivity. Она появилась в 2007 г., но её история началась незадолго до начала Второй мировой войны в США. По настоящее время инженеры и руководители приобрели бесценный опыт и оформили патенты на различные конструкции разъёмов и соединителей, а также технологии их производства. Несмотря на то, что помимо разъёмов TE Connectivity выпускает также и различные реле, профильным направлением можно считать именно соединительные устройства.
На наш склад поступили новые модели соединителей плата-плата от TE Connectivity. Новых позиций в поставке не так много, но они достаточно любопытны:
1-1932000-1 — разъем типа DDR3 DIMM вертикальный, 240 контактов. В настоящее время стандарт DDR3 постепенно выходит из употребления и замещается на DDR4 (и последующий DDR5), существует достаточно много персональных компьютеров, где используется именно старый стандарт разъёма для подключения модулей оперативной памяти.
2058703-2 — гибридный электрический соединитель. У такого типа коннекторов нет ни "мамы", ни "папы" — он соединяется универсальным коннектором, что позволяет повысить унификацию и облегчить сборку устройства. Подобные соединители чаще всего используют на платах светодиодного освещения.
Рисунок 1 — Пример использования гибридного соединителя (с сайта TE Connectivity)
4-1393637-6 — розетка на плату с 96 контактами, расположенными в 3 ряда, с шагом между контактами 2,54 мм. Соответствует стандарту DIN 41612.
- 9-1393640-3 — розетка на плату с 64 контактами с шагом 2,54 мм в 3 ряда, также по стандарту DIN 41612.
5352068-1 — розетка стандарта IEC 61076-4-113 для плат формата Eurocard. На 110 контактов с шагом в 2 мм расположеными в 5 рядов. Такие разъёмы чаще всего используются в устройствах с интерфейсом CompactPCI.
Новые поступления разъёмов плата-плата:
