Новые АЦП Analog Devices на складе Промэлектроники
24 декабря 2020 г.
Новые АЦП Analog Devices на складе Промэлектроники Новые АЦП Analog Devices на складе Промэлектроники
Analog Devices, Inc. — американская корпорация, известная каждому, кто хоть немного знаком с миром полупроводниковой электроники. Основана она была в 1965 г. Штаб-квартира находится в Норвуде (штат Массачусетс, США), региональные центры находятся в Шанхае (Китай), Мюнхене (Германия), Лимерике (Ирландия) и Токио (Япония). Ассортимент продукции Analog Devices огромен, это не только аналоговые микросхемы (операционные усилители, датчики, стабилизаторы и многое другое) но и цифровые микросхемы — сигнальные процессоры, микроконтроллеры, кодеки и декодеры и, конечно, аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи.
АЦП, как и ЦАП, служат своего рода "мостами" между аналоговыми и цифровыми цепями. Функция АЦП достаточно очевидна – преобразование аналогового сигнала в цифровой, который можно обработать при помощи, например, универсального микропроцессора. АЦП применяются в звукозаписывающей, видеозаписывающей технике, в медицине и многих других областях.
Поступившие на наш склад АЦП относятся к устройствам общего назначения. Их разрядность варьируется от 10 до 16 бит (больше разрядов — выше точность преобразования, меньше ошибка дискретизации, но меньше быстродействие). Потребляемая мощность большинства из них не превышает 10 мВт при высоком быстродействии.
Среди партии выделяется модель AD9649BCPZ-20 — она монтируется не на поверхность платы, а в панельку. Кроме того, её быстродействие составляет не 1-2 MSPS (million signals per second, миллион сигналов в секунду), а выше на порядок – 20 MSPS (максимум до 80 MSPS!). Но и энергопотребление довольно высокое — от 45 до 87 мВт, что заметно выше, чем у других моделей из представленного ряда.
Новое поступление АЦП Analog Devices доступно в таблице ниже. В карточках товаров приведены основные параметры этих устройств. Кроме того, на страницах каждой из микросхем приведены даташиты от производителя.
