Внутрисхемный отладчик ST-LINK V2 ST Microelectronics
ST Microelectronics — европейская корпорация-производитель полупроводниковой микроэлектроники. Она появилась в результате слияния Società Generale Semiconduttori Microelettronica (Италия) и Thomson Semiconducteurs (Франция) в 1987 г. Ряд успешных слияний и поглощений позволил стать ST Microelectronics одним из лидеров в своей области. Этому помогли удачные бизнес-решения — так, микроконтроллеры STM основаны на популярной архитектуре ARM, что несколько снижает порог входа разработчиков. Кроме того, отладчики STM относительно недорогие.
ST-Link — серия внутрисхемных программаторов для микроконтроллеров серий STM8 и STM32. Внутрисхемный программатор предназначен для записи прошивки в память микроконтроллера, уже смонтированного в устройство, например, припаянного. Такое решение позволяет отлаживать прошивку уже на готовом наборе периферии, которой должен управлять этот микроконтроллер. В ходе одного технологического процесса производится установка микроконтроллера и его программирование, что значительно экономит время на операциях извлечения микроконтроллера из устройства, перепрограммирования и повторного монтажа. В англоязычной литературе такой принцип называетя ISP — in-system programming, или внутрисистемное программирование. Реже встречается название ICSP — in-circuit serial programming.
В программаторе ST-LINK/V2 для обмена данных с микроконтроллерами используются интерфейсы SWIM (single-wire interface module, однопроводный интерфейс) и JTAG/SWD (serial wire debugging, отладка по последовательному соединению).
"Промэлектроника" поставляет несколько основных версий ST-LINK/V2 (рисунок 1): основная ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-ISOL (изоляция до 1000 Vrms), ST-LINK/V2 (CN). Последняя версия отличается от базовой местом изготовления и оформлением корпуса.
Рисунок 1 — ST-LINK/V2 и ST-LINK/V2-ISOL
ST-LINK/V2 обладает 64 Кбайт энергонезависимой ПЗУ с проприетарным ПО ST Microelectronics и 20 Кбайт энергозависимой ОЗУ (пользовательская информация хранится только в ОЗУ). "Сердцем" устройства является микроконтроллер STM32F103C8T6, основанный на лицензированном ядре ARM Cortex-M.
Другие характеристики:
- Напряжение питания: 5 В (USB);
- Полностью совместим с USB 2.0;
- SWIM: напряжение 1,65..5,5 В; скорость записи минимальная — 9,7 Кбайт/с, скорость записи максимальная — 12,8 Кбайт/с;
- JTAG: напряжение 1,65..3,6 В;
- Рабочий диапазон температур: 0..50 °C.
Что нужно для работы с отладчиком:
- Внутрисхемный отладчик ST-LINK/V2;
- Кабель USB Type-A - Mini-B (идёт в комплекте с устройством);
- Кабель JTAG 20-pin с шагом 2,54 мм;
- Кабель SWIM с коннектором ERNI;
- Кабель SWIM с 4-pin коннектором с шагом 2,54 мм (или 4 1-пиновых совместимых коннектора).
Карточки товаров доступны в таблице:
