Помехоподавляющие конденсаторы Epcos
19 ноября 2020 г.
Помехоподавляющие конденсаторы Epcos Помехоподавляющие конденсаторы Epcos
Epcos AG возникла в 1999 г. в результате сотрудничества Siemens и Matsushita. С момента основания компания специализировалась на производстве пассивных элементов – конденсаторов, индуктивностей, дросселей и т.д. В 2009 году Epcos была выкуплена японской TDK, получив название TDK-Epcos. В настоящее время это подразделение TDK носит название TDK-Electronics. Переход "из рук в руки" не оказал негативного влияния на компанию: её ассортимент только расширялся, а доля рынка пассивных компонентов увеличивалась. Конденсаторы Epcos, как и раньше, славятся своим качеством.
Помехоподавляющие конденсаторы – особый вид конденсаторов, используемый для "сглаживания" напряжения. Устройства с силовыми ключами (например, импульсные преобразователи, микропроцессоры и т.д.) создают достаточно сильные шумы в цепях, вызывающие скачки напряжения (рисунок 1).  Такие скачки могут оказаться губительными для электронной аппаратуры.
EMI suppresion comparison: without/with suppresion
Рисунок 1 - Сравнение формы напряжения: сверху – без фильтрации помех, снизу – с фильтрацией
Применение конденсатора подавления помех на входе устройства позволяет заметно снизить величину таких скачков, тем самым повысив надёжность устройства. Конденсаторы, применяемые в фильтрах подавления электромагнитных помех обычно работают на частоте 50 или 60 Гц и напряжении сети. Они делятся на 2 класса:
  • X – для противофазной составляющей помехи (нужна большая ёмкость);
  • Y – для синфазной составляющей (нужна меньшая ёмкость).
Подклассы:
  • 1 – для промышленных устройств;
  • 2 – для бытовых приборов.
Возможно использовать в некоторых случаях Y-конденсаторы вместо X-конденсаторов, но не наоборот.
Помехоподавляющие конденсаторы Epcos в каталоге Промэлектроники.
Все новые поступления:
B32021A3682M Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 6800пФ ±20% 300В (13x5x11мм) шаг радиальных выводов 10мм 110°C (россыпь) Производитель: EPCOS
3 388 шт
10 440 шт
3 488 шт
от 15,64
B32023A3473M Пленочный конденсатор Y2 0.047мкФ 300В переменного тока ±20% (26.5х6х15мм) радиальные выводы шаг 22.5мм 110°С автомобильного применения россыпь Производитель: EPCOS
302 шт
от 82,32
B32912A3104K Конденсатор пленочный помехоподавляющий X1 0.1мкФ 330В пик-пик ±10% (18х 7х 12.5мм) шаг радиальных выводов 15мм 110°С автомобильного применения россыпь Производитель: EPCOS
570 шт
561 шт
от 42,69
B32921C3223M Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.022мкФ 305В пик-пик ±20% (13х 4х9мм) шаг радиальных выводов 10мм пластиковый прямоугольный корпус 110°С Производитель: EPCOS
342 шт
63 602 шт
от 13,92
B32923C3224M Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.22мкФ 630В постоянного тока/305В пик-пик ±20% ( 26.5х6х15мм) радиальный прямоугольный пластиковый корпус Производитель: EPCOS
744 шт
4 188 шт
от 57,32
B32924C3475M Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 4.7мкФ 630В постоянного тока/305В пик-пик ±20% (31.5х18х33мм) радиальный пластиковый прямоугольный корпус Производитель: EPCOS
58 шт
489 шт
от 127,02
