EEPROM от Microchip: запомнить всё
Американская компания Microchip (штаб-квартира в г. Чандлер, штат Аризона, США) больше всего известна как создатель и производитель микроконтроллеров PIC, но ассортимент её товаров куда шире, особенно после серии поглощений таких конкурентов, как Atmel, и включает в себя:
- чипы энергонезависимой электрически стираемой памяти (EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory);
- аналого-цифровые преобразователи (АЦП);
- MOSFET (МОП-транзисторы) и их сборки;
- контроллеры сенсорных экранов и многое, многое другое.
Microchip благодаря умелому руководству, умеренным ценам и высокому качеству продукции неуклонно движется в лидеры рынка.
Стройные ряды микросхем на складе Промэлектроники недавно пополнились несколькими моделями EEPROM-памяти из линеек как из исконных линеек Microchip, так и из бывшей Atmel. Освежим же в памяти, что такое EEPROM: это энергонезависимая память (такая, что отключение питания не приводит к исчезновению записанной информации), чьи ячейки состоят из транзисторов с плавающим затвором (рисунок 1), на котором накапливается электрический заряд. Для перезаписи используется двухтранзисторная структура в составе одной ячейки.
Рисунок 1. Транзистор с плавающим затвором
EEPROM – предок современной Flash-памяти. В наши дни границы между терминами EEPROM и Flash довольно-таки размыты: в наиболее современных EEPROM-чипах фактически используется Flash-память с логикой NOR (ИЛИ-НЕ) в чипах малого объёма (рисунок 2).
Рисунок 2. Устройство ячейки NOR
В отличие от классических EEPROM, требовавших 3 контакта на ячейку только для чтения и записи, этот тип памяти строится несколько проще и требует только 2 контакта для чтения и записи. Архитектура NOR представлена на рисунке 3.
Рисунок 3. Архитектура Flash-памяти с логикой NOR
Таким образом, классические EEPROM имеют трёхтранзисторную структуру, и в них возможна побайтовая перезапись информации. Современные "EEPROM" чаще всего построены на NOR ячейках, где перезапись возможна постранично, как и в других типах Flash памяти, и отличаются от других микросхем Flash малыми размерами страниц (перезаписываемых блоков) и большим числом циклов перезаписи (сотни тысяч и миллионы циклов).
На наш склад поступили модели EEPROM-чипов 24C02C-I/P, 24C02C-I/SN, 25LC640-E/SN, 25LC640A-I/P (более новый вариант предыдущей модели), AT24C02D-XHM-B, AT93C46D-TH-B. Для удобства выбора приведём некоторые их характеристики в таблице ниже.
Параметр | 24C02C-I/P | 24C02C-I/SN | 25LC640-E/SN | 25LC640A-I/P | AT24C02D-XHM-B | AT93C46D-TH-B |
Объём, Кбит | 2 | 2 | 64 | 64 | 2 | 1 |
Максимальная частота, МГц | 0,4 | 0,4 | 2 | 10 | 0,4-1 | 2 |
Организация памяти | 256 х 8 бит | 256 х 8 бит | 8192 х 8 бит | 8192 х 8 бит | 256 x 8 бит | 128 x 8 бит или 64 x 16 бит (устанавливается пользователем) |
Размер страницы, байт | 1..16 (буфер) | 1..16 (буфер) | 32 | 32 | 8 | 1 |
Число циклов перезаписи | >1 млн | >1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн |
Интерфейсы | I2C (2-Wire) | I2C (2-Wire) | SPI (3-Wire) | SPI (3-Wire) | I2C (2-Wire) | SPI (3-Wire) |
Напряжение питания, В | 4,5..5,5 | 4,5..5,5 | 2,5..5,5 | 2,5..5,5 | 1,7..3,6 | 1,8..5,5 |
Тип корпуса | DIP8 | SOIC8 | SOIC8 | DIP8 | TSSOP8 | TSSOP8 |
Все новые поступления:
