Компенсационные конденсаторы Epcos
3 сентября 2020 г.
Компенсационные конденсаторы Epcos Компенсационные конденсаторы Epcos
Проблема качества электроэнергии существует в любой системе электропитания при наличии в ней компонентов с нелинейной вольтамперной характеристикой и элементов, сдвигающих фазу тока и напряжения в цепи. В любом блоке питания это диодные мосты и конденсаторы фильтра. Заряд конденсатора происходит не постоянно, а короткими импульсами, что приводит к появлению гармонических искажений в цепях потребления. Когда такого плана потребителей различной мощности к сети подключено много, это становится серьезной проблемой для генерирующей электроэнергию стороны. Для решения этой проблемы применяют относительно простые схемы активной коррекции коэффициента мощности (PFC), состоящие из катушки индуктивности и микросхемы корректора коэффициента мощности.
Однако проблема реактивной мощности, а значит и снижения качества электроэнергии существует и в распределительных сетях промышленного потребления низкого и среднего напряжения. Здесь нагрузка, обладающая индуктивным характером (двигатели, индукционные нагреватели, трансформаторы, сварочные генераторы) вызывает отставания тока от напряжения. В результате некоторое время ток сохраняет свою полярность после изменения полярности напряжения. В этот промежуток времени возникает отрицательная энергия, возвращающаяся в питающую сеть, а после восстановления соответствия полярности тока и напряжения такое же количество энергии расходуется на восстановление магнитного поля.
Снижение коэффициента мощности приводит к следующим нежелательным последствиям:
  • увеличение энергопотребления и затрат,
  • уменьшение передаваемой по электросетям мощности,
  • увеличение потерь энергии в электросетях,
  • увеличение потерь в трансформаторах,
  • увеличение падения напряжения в электросетях.
Для компенсации влияния реактивной мощности на цепь используют компенсационные конденсаторы, автоматически подключаемые схемой управления в зависимости от параметров нагрузки.
Упрощенная структурная схема установки коррекции коэффициента мощности приведена на рисунке 1.
Рис. 1 Структурная схема корректора коэффициента мощности
Специально для применения в установках коррекции коэффициента мощности компанией TDK-Epcos были разработаны одно- и трехфазные конденсаторы серий PhaseCap Premium, PhaseCap Compact, PhaseCap HD, PhiCap, MKV. Они представляют собой самовосстанавливающиеся, металлизированные пленочные конденсаторы. Мощность конденсаторов составляет от 5.2 до 33.0 кВар при номинальных напряжениях 230, 400, 440 и 525 В.
Основные параметры компенсационных конденсаторов приведены в таблице:
СерияРеакт. мощность Qr,  кварНоминальное напряжение, В(AC)Суммарные потери, Вт/кВарНаполнениеОжидаемый ресурс, ч
PhaseCap Premium 5.0 ... 33.0 230 ... 800 < 0.45 инертный газ 180 000
PhaseCap Compact 5.0 ... 33.0 230 ... 525 < 0.45 полусухой биоразлагаемый полимер 200 000
PhaseCap HD 40.0 ... 60.0 400 ... 525 < 0.45 инертный газ 180 000
PhiCap 0.5 ... 30.0 230 ... 525 < 0.45 полусухой биоразлагаемый пластичный полимер 135 000
MKV 4.2 ... 30.0 400 ... 800 < 0.35 масло 300 000
Полный ассортимент компенсационных конденсаторов Epcos, поставляемых Промэлектроникой.
Новое поступление представлено в таблице:
B25667C3247A375 400В, 12,5 КВар, 3 х 83 мкФ, PhaseCap Premium Производитель: EPCOS Корпус: 116x164
13 шт
от 5 071,80
B25667C4247A375 440В, 15 КВар, 3 х 83 мкФ, PhaseCap Premium Производитель: EPCOS Корпус: 116x164
3 шт
от 2 217,36
