TTL-совместимая CMOS логика от Texas Instruments
25 августа 2020 г.
TTL-совместимая CMOS логика от Texas Instruments TTL-совместимая CMOS логика от Texas Instruments
Микросхемы стандартной логики даже в настоящее время имеют достаточно широкое применение. Технологии производства логических микросхем свелись к двум типам, зависящим от типа применяемых в них транзисторов.
TTL (транзисторно-транзисторная логика) — технология построения микросхем на биполярных транзисторах. Упрощенная схема инвертора, выполненного по этой технологии, представлена на рисунке 1.
Рис. 1 Схема TTL инвертора.
CMOS (или КМОП) технология на основе комплементарных структур металл-окисел-полупроводник, то есть на сборках полевых транзисторов. Схема CMOS инвертора приведена на рисунке 2.
Рис. 2 Схема CMOS инвертора.
В качестве основных преимуществ CMOS можно выделить следующие:
  • Существенная разница в энергопотреблении CMOS и TTL элементов.
    Если логический вентиль в CMOS микросхеме потребляет порядка 10 нВт, то эквивалентный элемент TTL микросхемы может потреблять до 10 мВт. А это огромная разница, особенно в устройствах где питание осуществляется от батареи.
  • CMOS технология позволяет производить микросхемы со значительно более высокой плотностью логических вентилей. Это связано с тем, что логический CMOS вентиль может состоять всего из двух полевых транзисторов, тогда как вентиль в TTL чипе требует значительно большего количества элементов, включая резисторы. Этот фактор является очень важным в условиях миниатюризации электронных устройств в настоящее время.
Обе технологии существуют до настоящего времени. Каждая имеет свои достоинства и недостатки и выбор в пользу той или другой зависит от конкретного приложения. За годы производства многие недостатки были минимизированы, например за счет изменения схемотехники входных каскадов CMOS, была достигнута их совместимость с уровнями стандартной TTL логики без применения дополнительных компонентов. Эти микросхемы имеют сходное название с их эквивалентом TTL, чтобы пользователи могли легко их идентифицировать.
Полный ассортимент логических TTL микросхем производства Texas Instruments, поставляемый Промэлектроникой.
Новое поступление на склад микросхем стандартной логики, выполненных по CMOS-технологии:
