DC/DC-преобразователи Traco Power.
11 августа 2020 г.
DC/DC-преобразователи Traco Power. DC/DC-преобразователи Traco Power.
Продукция компании Traco Power, выпускающей AC/DC- и DC/DC-преобразователи, хорошо известна во всем мире, и представлять ее нет нужды. О профессионализме Traco Power говорит ее производственная линейка, в которой изделия специализированы по следующим приложениям:
  • Неизолированные DC/DC-преобразователи;
  • Преобразователи для медицинской техники;
  • Преобразователи для железнодорожного транспорта;
  • Преобразователи для промышленной электроники.
Подобная специализация существенно облегчает сертификацию конечной продукции, так как преобразователи отвечают отраслевым стандартам соответствующих приложений. Кроме того, заметно снижается риск ошибки при выборе. Например, к преобразователям для медицинской техники предъявляются существенно иные требования, чем к их «коллегам» для железнодорожного транспорта. Если в отношении первых во главу угла ставится электробезопасность, то вторые должны быть устойчивы к механическим воздействиям и отвечать требованиям к огнестойкости. Иные требования предъявляются к преобразователям для промышленной и автомобильной электроники. Специализация позволяет также снизить стоимость и увеличить надежность.
Рассмотрим DC/DC-преобразователи, предназначенные для монтажа на печатную плату. Такие преобразователи производятся в корпусах SIP и DIP для монтажа в отверстия и в корпусах SMD для поверхностного монтажа. Диапазон рабочей температуры преобразователей составляет –40…85°С.
Неизолированные DC/DC-преобразователи предназначены для размещения в непосредственной близости к нагрузке – они играют роль POL-преобразователей (point-of-load). Их очень важной особенностью является широкий диапазон входного напряжения. Эта особенность позволяет использовать нерегулируемый шинный преобразователь с фиксированным коэффициентом преобразования, благодаря чему возрастает КПД и, следовательно, КПД всей распределенной системы питания.
Отдельно отметим высокий КПД POL-преобразователей. Например, преобразователи серии TSR 1-2450 с максимальным выходным током 1 А и широким диапазоном входного напряжения 6.5 – 36 В при выходном напряжении 5 В имеют КПД до 96%. Это очень хороший результат. Разумеется, выходное напряжение POL-преобразователей фиксировано и не регулируется.
Применение POL-преобразователей не сопряжено с какими-либо трудностями. На рисунке 1 представлена схема включения упомянутого преобразователя TSR 1-2450. Эта схема гарантирует отсутствие сложностей при испытаниях на электромагнитную совместимость (ЭМС). В качестве С1 и C2 используется керамические конденсаторы емкостью 10 мкФ, 50 В, а индуктивность дросселя L1 – 5,6 мкГн.
Рис. 1. Схема включения TSR 1-2450
Серии неизолированных преобразователей, выпускаемых Traco Power: TOS, TSR 0.5, TSR 0.5SM, TSR 0.6WI, TSN 1, TSR 1, TSR 1E, TSR 1SM, TSR 1WI, TSRN 1, TSRN 1SM, TSR 2
Изолированные DC/DC-преобразователи
Медицинская техника является серьезным испытанием для производителей электронного оборудования. Помимо специфических требований, к которым относится устойчивость к стерилизации, дезинфекции и т.д., требуется обеспечить безопасность пациента и оператора, работающего с этим оборудованием. Базовым международным стандартом электробезопасности является IEC/EN 60601-1 (с ним гармонизирован российский стандарт ГОС Р МЭК 60601-1). Этот стандарт в значительной степени совпадает с американским стандартом ANSI/AAMI ES 60601-1.
В этих документах перечислены основные меры защиты от поражения электрическим током (MOP), которые должен предусмотреть разработчик источника питания. Меры MOP могут предусматривать физическое разделение, барьеры и защитное заземление. В стандартах перечислены основные меры защиты от поражения электрическим током (MOP), которые должен предусмотреть разработчик источника питания.
Для медицинской техники используется двойная защита 2 × MOP двух типов: меры по защите оператора (MOOP) и меры по защите пациента (MOPP). Меры MOOP применяются в помещениях, где появление пациента не предусмотрено или маловероятно, например, в аналитических лабораториях. Меры MOPP более строгие: они предусмотрены в случаях, когда контакт с пациентом обязателен или вероятен. Компания настолько уверена в качестве выпускаемой ею продукции, что предоставляет на нее гарантию 5 лет.
На рисунке 2 показан способ реализации мер 2 × MOPP и 2 × MOOP с помощью преобразователя THI 0511.
Рис. 2. Способ реализации мер 2 × MOPP и 2 × MOOP
Применение преобразователей Traco Power позволяет с запасом соблюсти требования самых строгих медицинских стандартов.
Выходная мощность DC/DC-преобразователей для медицинской электроники варьируется в пределах 1–30 Вт. Они предназначены для работы со стандартными 5-, 12-, 24- и 48-В шинами. Выходное напряжение преобразователей является однополярным или двухполярным. Однополярное выходное напряжение охватывает весь стандартный диапазон напряжений: 3,3; 5; 12 и 24 В. Двухполярное выходное напряжение также типовое: ±5; ±12 и ±24 В.
Серии изолированных преобразователей, сертифицированных для применения в медицинском оборудовании, выпускаемых Traco Power: TMV-EN, TES 2M, THI 2M, TIM 2, TIM 2SM, THI 3, THM 3, THM 3WI, THP 3, TIM 3.5, TIM 3.5SM, THB 6, THM 6, THM 6WI, THB 10, THM 10, THM 10WI, THM 15, THM 15WI, THM 20WI, THM 30WI
Иные требования предъявляются к DC/DC-преобразователям для железнодорожного транспорта. В этом случае во главу угла ставится широкий диапазон входного напряжения и способность выдерживать жесткие условия эксплуатации.
Все преобразователи для железнодорожного транспорта имеют трехлетнюю гарантию, что вполне приемлемо, учитывая жесткие условия эксплуатации. Электрическая прочность большинства преобразователей достигает 3000 В.
Примером преобразователя сертифицированного для применения на железнодорожном транспорте является DC/DC преобразователь TEN 8-2410WI.
Серии изолированных преобразователей, сертифицированных для применения на железнодорожном транспорте, выпускаемых Traco Power: TFI, TMR 3WIR, TMR 6WIR, TEN 8WI, THN 10WIR, THN 15WIR, TEN 20WIR, TEQ 20WIR, TEN 40WIR, TEQ 40WIR, TEP 75WI, TEP 75WICM, TEP 75WICMF, TEP 100WIR, TEP 100WIRCM, TEP 100WIRCMF, TEQ 100WIR, TEP 150WI, TEP 150WI-F, TEP 160WIR, TEP 160WIRCM, TEP 160WIRCMF, TEQ 160WIR, TEP 200WIR, TEP 200WIRCM, TEQ 200WIR, TEQ 300WIR
Электронные системы и источники питания для промышленных приложений можно разделить на две группы. В первую из них входят устройства, предназначенные для эксплуатации в помещениях, климатические и механические воздействия в которых близки к бытовым. Ко второй группе относятся изделия для жестких условий эксплуатации. Поскольку в последнем случае изделия подвергаются более сильным воздействиям электромагнитных помех, существенно разнится и электрическая прочность изоляции подобных преобразователей: для разных модификаций она находится в пределах 1000–5200 В.
Производственная линейка промышленных преобразователей компании чрезвычайно велика, поэтому мы не будем останавливаться на каких-то конкретных типах продукции, но приведем ее обобщенные характеристики. Прежде всего, отметим преобразователи с входным напряжением, отличающимся от номинального не более чем на ±10%. Эти устройства предназначены для работы с шинными преобразователями с фиксированным выходным напряжением.
Диапазон входного напряжения остальных DC/DC-преобразователей составляет 2:1, 4:1. Они предназначены для работы с 5-, 12-, 24- и 48-В стандартными шинами. Выходное напряжение разных модификаций преобразователей содержит практически весь диапазон стандартных значений из ряда 1,5–24 В. Кроме того, выпускаются преобразователи с двухполярным выходным напряжением ±5; ±15 и ±24 В. Выходная мощность преобразователей на печатную плату находится в пределах 1–15 Вт. Гарантия составляет три года.
Полный ассортимент продукции DC/DC преобразователей для монтажа на печатную плату Traco Power, поставляемый Промэлектроникой.
Новое поступление преобразователей представлено в таблице:
TEN 3-2412WI Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход 9…36В, стабил. выход 12В/±250мА, изолированный Производитель: TRACO Корпус: DIP24
37 шт
150 шт
от 1 580,46
TEN 5-1211 Преобразователь DC/DC, на печатную плату 6Вт вход 12В выход 5В 1А, изоляция вход-выход 1500В Производитель: TRACO Корпус: DIP24
189 шт
50 шт
2 213 шт
от 2 112,36
TEN 5-4812WI Преобразователь DC/DC, на печатную плату 6Вт вход 48В выход 12В 0.5А 7-Pin Metal DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24
16 шт
67 шт
100 шт
от 2 560,56
TEN 6-2411WIN Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В выход - 5В 1.2А 6Вт 7-Pin DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24
171 шт
8 296 шт
от 1 969,56
THD 10-2411 Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А 10Вт, изолированный, 7-Pin DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP24
25 шт
4 шт
897 шт
от 4 295,94
TMR 6-2411WI Преобразователь DC/DC, на печатную плату, вход - 24В выход - 5В 1.2А 6Вт 7-Pin SIP, изолированный Производитель: TRACO Корпус: SIP8
32 шт
70 шт
9 297 шт
от 2 364,96
