Электролитические конденсаторы Panasonic с низким ESR
26 марта 2020 г.
Электролитические конденсаторы Panasonic с низким ESR Электролитические конденсаторы Panasonic с низким ESR
На склад поступили алюминиевые электролитические конденсаторы серии FR типа A (обозначения: EEUFR0 и EEUFR1) с радиальными выводами, производства Panasonic Industrial. Они отвечают жестким требованиям стандарта AEC-Q200 и работают в расширенном диапазоне температуры –40…+105 °С. Термическая стойкость конденсаторов достигает 10 000 ч при +105 °С. Также новинки отличаются низким эквивалентным сопротивлением (ESR).
Основные технические характеристики конденсаторов:
  • номинальная емкость: 4,7–8200 мкФ;
  • номинальное напряжение: 6,3–100 В;
  • тангенс угла потерь: 0,08–0,22;
  • импеданс на частоте 100 кГц при +20 °С: 0,016–0,51 Ом;
  • максимальный ток пульсации на частоте 100 кГц при +20 °С: 250–3820 мА (при частоте меньше 100 кГц максимально допустимый ток пульсации уменьшается);
  • термическая стойкость: 5 000–10 000 ч при +105 °С;
  • диапазон рабочих температур: –40…+105 °С;
  • размер: 5×1–16×25 мм.
Из приведенных выше данных стоит отметить низкий импеданс и высокую термическую стойкость. Совокупность этих параметров позволяет значительно продлить срок службы конденсаторов, поскольку он увеличивается при низком значении ESR. Немаловажно и то, что производитель обеспечил максимальное значение тока при температуре +105 °С. Благодаря таким характеристикам новые конденсаторы найдут широкое применение в сглаживающих фильтрах и на промежуточных шинах постоянного тока в распределенных системах питания.
Полный ассортимент продукции Panasonic Industrial, поставляемый Промэлектроникой, в том числе радиальные  и SMD конденсаторы.
Новые поступления электролитических конденсаторов с радиальными выводами серии FR в таблице:
EEUFR1V471 Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 35В ±20% 1790mA (10*16мм) радиальные выводы 5мм 1790мА 8000час 105°C Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
1 429 шт
6 636 шт
266 367 шт
от 21,30
EEUFR1C221 Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 16В ±20% (6.3 Х 11.2мм) радиальные выводы 2.5мм 455mA 5000час 105°C Росыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
4 791 шт
6 830 шт
266 486 шт
от 6,78
EEUFR1C101 Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 16В ±20% (5 х 11мм) радиальные выводы 2мм 280мА 5000час 105°С россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
5 163 шт
4 320 шт
481 162 шт
от 6,00
EEUFR1H221 Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 50В ±20% (10 X 16мм) радиальные выводы 5мм 1650мА 8000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
786 шт
6 793 шт
252 395 шт
от 22,14
EEUFR1J821 Конденсатор алюминиевый электролитический 820мкФ 63В ±20% (16 X 25мм) радиальные выводы 7.5мм 2988мА 10000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
288 шт
796 шт
от 115,14
EEUFR1J331B Конденсатор алюминиевый электролитический 330мкФ 63В ±20% (12.5 х 20мм) радиальные выводы 5мм 1582мА 10000час 105°С лента в коробке Производитель: PAN IND Корпус: Radial
663 шт
1 376 шт
116 035 шт
от 45,78
EEUFR1V221 Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 35В ±20% (8*11.5мм) радиальные выводы 3.5мм 950мА 6000час 105°С Производитель: PAN IND Корпус: Radial
6 502 шт
14 892 шт
264 132 шт
от 12,84
EEUFR1V222 Конденсатор алюминиевый электролитический 2200мкФ 35В 20% (16 X 25мм) радиальные выводы 7.5мм 3820мА 10000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
570 шт
3 960 шт
51 843 шт
от 71,16
EEUFR1E102 Конденсатор алюминиевый электролитический 1000мкФ 25В 20% (10 X 20мм) радиальные выводы 5мм 2180мА 10000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
1 643 шт
1 239 шт
99 517 шт
от 31,44
EEUFR1E222S Конденсатор алюминиевый электролитический 2200мкФ 25В 20% (16 X 20мм) радиальные выводы 7.5мм 3300мА 10000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
372 шт
1 824 шт
96 667 шт
от 59,58
EEUFR1E470 Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 25В 20% (5 X 11мм) радиальные выводы 2мм 280мА 5000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
963 шт
2 193 шт
381 244 шт
от 7,08
EEUFR1H471 Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 50В 20% (12.5 X 20мм) радиальные выводы 5мм 2260мА 10000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
468 шт
8 281 шт
140 899 шт
от 38,58
EEUFR1J470 Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 63В 20% (6.3 X 11.2мм) радиальные выводы 2.5мм 284мА 5000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
6 473 шт
7 732 шт
19 900 шт
от 8,64
EEUFR1V101 Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 35В 20% (8 X 11.5мм) радиальные выводы 3.5мм 950мА 6000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
2 504 шт
24 973 шт
631 933 шт
от 13,92
EEUFR1V681B Конденсатор алюминиевый электролитический 680мкФ 35В 20% (10 X 20мм) радиальные выводы 5мм 2180мА 10000час 105°С Лента в коробке Производитель: PAN IND Корпус: Radial
1 964 шт
752 шт
от 43,26
EEUFR1C332L Конденсатор алюминиевый электролитический 3300мкФ 16В 20% (12.5 X 30мм) радиальные выводы 5мм 3630мА 10000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
634 шт
5 426 шт
от 59,88
EEUFR1V330 Конденсатор алюминиевый электролитический 33мкФ 35В 20% (5 X 11мм) радиальные выводы 2мм 280мА 5000час 105°С Россыпь Производитель: PAN IND Корпус: Radial
1 074 шт
1 126 шт
96 481 шт
от 9,18
