AC/DC-преобразователи от STMicroelectronics
29 мая 2019 г.
В AC/DC-преобразователях компании STMicroelectronics в одном корпусе объединены микросхема ШИМ-контроллера и силовой ключ MOSFET. Наличие встроенного ключа в AC/DC-преобразователе заметно упрощает жизнь разработчику, позволяет сэкономить место на печатной плате и упростить ее топологию. К сожалению, в этом случае приходится вспомнить пресловутую палку о двух концах. Чтобы уменьшить габариты преобразователя, необходимо уменьшить и площадь кристалла встроенного MOSFET, следовательно, увеличивается сопротивления открытого канала RDS(ON).
В результате возрастает падение напряжения на открытом канале при протекании тока, что может создать условия для отпирания внутреннего паразитного биполярного транзистора MOSFET и вызвать его лавинный пробой. Для предотвращения этого явления в STMicroelectronics используют специальную технологию avalanche ruggedness, позволяющую избежать лавинного пробоя MOSFET.
Если требуется уменьшить статические потери в силовом ключе из-за относительно высокого значения сопротивления RDS(ON) и нет жестких ограничений на габариты решения или не устраивают реализуемые преобразователями топологии, можно использовать ШИМ-контроллеры или контроллеры полумостовых резонансных преобразователей, которые также присутствуют в производственной линейке STMicroelectronics. В этом случае выбор внешнего MOSFET и трассировку печатной платы придется делать разработчику.
Однако в данной статье речь пойдет только об AC/DC-преобразователях. Всего в состав производственной линейки компании входят три семейства AC/DC-преобразователей:
  • VIPer;
  • Altair;
  • VIPerPlus.
Все преобразователи являются конструктивно и функционально законченным решением, имеют всю необходимую защиту по напряжению и току. Диапазон максимальных выходных мощностей, охватываемый ими, составляет 4–65 Вт. Такой мощности вполне достаточно для многих электронных систем в разных приложениях. Кроме того, во всех преобразователях имеется токовый контур управления, что позволяет предотвратить насыщение сердечника трансформатора или дросселя и ускорить протекание переходных процессов.
Малые габариты преобразователей, а также их невысокая стоимость, которая в зависимости от условий поставки варьируется в пределах нескольких десятков центов, представляются весомыми аргументами в их пользу.
Поскольку семейство VIPER появилось на свет более 10 лет назад и с тех пор не претерпело изменений, мы ограничимся в его описании перечислением основных параметров, которые указаны в таблице 1. Выходная мощность зависит от типа корпуса и диапазона изменения выходного напряжения. Максимальная выходная мощность достигается при изменении входного напряжения в пределах 195–265 В. При входном напряжении 85–265 В максимальная выходная мощность уменьшается.
Таблица 1. AC/DC-преобразователи семейства VIPer
Параметр
12A-E
VIPER22 A-E,
VIPER22ADIP-E,
VIPER22AS-E
VIPER53-E,
VIPER53E-E
Напряжение силового ключа (макс.), В
730
730
620
Ток силового MOSFET (макс.), А
0,4
0,7
2
Сопротивление RDS(ON) открытого канала MOSFET, Ом
30
17
1
Выходная мощность, Вт
5/8/13
7/12/20
30/40/50/65
Рабочая частота, кГц
60
60
300
DIP-8, SO-8
DIP-8, SO-8
DIP-8, PowerSO-10
Затем в производственной линейке STMicroelectronics появилось семейство Altair. В его состав вошли две микросхемы – ALTAIR04-900 и ALTAIR05T-800 с максимально допустимым напряжением 900 и 800 В и максимальным током 0,7 и 0,65 А, соответственно. Они были созданы для работы в квазирезонансном режиме, с отпиранием силового MOSFET при нулевом напряжении (ZVS) и регулированием по первичной стороне (PSR). Обе микросхемы выпускаются в корпусе SO16.
На смену семейству VIPER пришли микросхемы VIPerPlus, о которых мы расскажем немного подробнее. В состав семейства VIPerPlus входят следующие серии:
  • VIPerPlus0P;
  • VIPerPlus серии 1;
  • VIPerPlus серии 5;
  • VIPerPlus серии 6;
  • VIPerPlus серии 7;
  • VIPerPlus серии 8.
Каждая серия состоит из одной–трех микросхем (см. табл. 2). В ней же приведены основные параметры преобразователей. Максимальное напряжение всех силовых MOSFET семейства VIPerPlus составляет 800 В. Преобразователи могут регулироваться только по вторичной стороне (SSR) или и по первичной PSR, и по вторичной сторонам SSR.
Таблица 2. AC/DC-преобразователи семейства VIPerPlus
Параметр
VIPerPlus0P
VIPerPlus серии 1
VIPerPlus серии 5
VIPerPlus серии 6
VIPerPlus серии 7
VIPerPlus серии 8
VIPer0P
VIPerPlus 01
VIPerPlus 11
VIPerPlus 25
VIPerPlus 35
VIPerPlus 06
VIPerPlus 16
VIPerPlus 26
VIPerPlus 17
VIPerPlus 27
VIPerPlus 37
VIPerPlus 28
VIPerPlus 38
Ток силового MOSFET (макс.), мА
200/300/400/600
100/120/360
200/300/400/600
350/700/800
600/1000
100/120/360
200/400
350/700/800
200/400
350/700/800
600/1000
350/700/800
600/1000
20
30
20
7
4.5
30
24
7
24
7
4.5
7
4.5
7
4
7
12
15
4
6
12
6
12
15
12
15
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
Квазирезонансная топология
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
30, 60, или 115/120
Способ регулирования
PSR, SSR*
PSR, SSR
PSR, SSR
SSR
SSR
PSR, SSR
PSR, SSR
PSR, SSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSOP 10
PDIP 7, SO-16
* PSR – регулирование по первичной стороне обратноходового преобразователя. SSR – регулирование по вторичной стороне обратноходового преобразователя.
Преобразователи серий VIPerPlus0P, VIPerPlus серии 1 и VIPerPlus серии 6 помимо стандартной изолированной обратноходовой топологии могут работать и в качестве неизолированного обратноходового преобразователя, когда обратная связь по напряжению поступает в преобразователь напрямую, без гальванической развязки. Кроме того, на их основе можно создать повышающий, понижающий или повышающе-понижающий несинхронный преобразователь; при этом в нижнем плече вместо силового MOSFET используется диод.
Все перечисленные выше топологии хорошо известны, а в документации производителя приведены рекомендуемые варианты схем использования преобразователей для разных топологий. Мы не будем дублировать их в настоящей статье, но кратко рассмотрим особенности каждой серии семейства VIPerPlus.
Во всех сериях преобразователей кроме VIPerPlus серии 5, использующей квазирезонансную топологию, применяется технология «джиттера частоты». Суть ее в том, что частота коммутации во время работы «плавает» на несколько процентов вокруг центрального значения. Например, в одной из модификации преобразователя VIPer38 центральная рабочая частота составляет 60 кГц, а в другой модификации – 120 кГц. При этом в первом случае частота колеблется вокруг центрального значения в пределах ±4 кГц, а во втором – в пределах ±8 кГц.
Такое колебание частоты «размазывает» спектр электромагнитных помех и уменьшает пиковое и среднее значение электромагнитных помех. Примерно по такому же принципу построена технология расширения спектра (spread spectrum), но в ней колебания частоты значительно больше, из-за чего могут возникнуть проблемы при выборе ЭМП-фильтра и сглаживающего фильтра на выходе преобразователя. В случае небольшого колебания частоты, как это происходит в VIPerPlus, такие проблемы не возникают.
Конечно, из-за меньшего колебания рабочей частоты в VIPerPlus генерируемые помехи ослабляются в меньшей степени. Однако, учитывая компактный монтаж, при котором ШИМ-контроллер и силовой ключ находятся в одном корпусе, а также относительно небольшую мощность преобразователей, расширение спектра было бы избыточным. К тому же, усложнилась бы задача по выбору фильтра.
Серия VIPerPlus0P характеризуется режимом нулевого потребления ZPM. В нем отсутствует коммутация силового ключа, и отключается питание от значительной части внутренней схемы, что позволяет снизить ток собственного потребления до 20 мкА. Включение/выключение режима ZPM происходит по внешнему сигналу. На рисунке 1 показана схема включения преобразователя VIPerPlus0P в конфигурации изолированного обратноходового преобразователя с регулированием PSR по первичной стороне.
Рисунок 1. Схема включения преобразователя VIPerPlus0P в конфигурации изолированного обратноходового преобразователя с регулированием PSR по первичной стороне
Широкий диапазон питания 4,5–30 В серии VIPerPlus1, как и у серии VIPerPlus0P, позволяет использовать для питания преобразователей либо вспомогательную, третью, обмотку обратноходового трансформатора, либо внешний низковольтный источник. На рисунке 2 показана схема включения преобразователя VIPer11 в конфигурации повышающее-понижающего неизолированного преобразователя с отрицательным выходным напряжением.
Рисунок 2. Схема включения преобразователя VIPer11 в конфигурации повышающее-понижающего неизолированного преобразователя с отрицательным выходным напряжением
Квазирезонансная обратноходовая топология серии VIPerPlus5 позволяет уменьшить коммутационные потери в силовом ключе и упростить ЭМП-фильтр. Детектирование нулевого значения тока первичной обмотки происходит по напряжению вспомогательной обмотки трансформатора которое поступает на внешний вывод преобразователя через резисторный делитель напряжения. Схема включения преобразователя в описанной конфигурации показана на рисунке 3.
Рисунок 3. Схема включения квазирезонансного преобразователя VIPer35
Компоненты серии VIPerPlus6 при работе по схеме изолированного обратноходового преобразователя могут использовать оптопару для обратной связи. В этом случае не требуется третья вспомогательная обмотка трансформатора. На рисунке 4 в качестве примера показана изолированная топология с использованием оптопары для обратной связи.
Рисунок 4. Изолированная топология на базе преобразователя VIPer26с использованием оптопары для обратной связи
В преобразователи серии VIPerPlus7 встроен узел для обнаружения прерывания питания BR (Brown out protection), который позволяет измерять сетевое напряжение питания. Если в течение определенного времени его значение ниже допустимой величины, это состояние распознается как авария сетевого напряжения, и силовой MOSFET выключается. На рисунке 5 показана схема включения преобразователя с использованием BR. Если эта функция не используется, то внешний вывод BR замыкается на землю.
Рисунок 5. Схема включения преобразователя с VIPer37с использованием функции BR
Преобразователи серии VIPerPlus8 способны в течение 2 с выдать пиковое значение мощности, заметно превышающее номинальное. Например, максимально допустимая мощность преобразователя VIPer38 при входном напряжении 85–265 В составляет 15 Вт, а пиковая мощность при температуре окружающего воздуха не более 50°С достигает величины 25 Вт. Типовая съема включения преобразователя этого семейства ничем не отличается от таковой для преобразователей серии VIPerPlus7, поэтому мы не будем ее приводить.
AC/DC-преобразователи от STMicroelectronics в наличии на складе Промэлектроника:
VIPER22ADIP-E Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 730В/ток стока 0.7A, 60КГц, выходная мощность не более 20Вт Производитель: STM Корпус: DIP-8
3 990 шт
460 шт
от 21,18
VIPER12AS-E AC-DC импульсный преобразователь с ключом в ждущем режиме 54кГц to 66кГц туба 8-Pin SO N Производитель: STM Корпус: SO-8
290 шт
6 736 шт
от 43,08
VIPER16HN Автономный преобразователь ШИМ с защитой отперегрева 7DIP Производитель: STM Корпус: DIP-7
204 шт
291 шт
от 21,18
VIPER53DIP-E Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 650В/ток стока 1.9A, 20-130КГц Производитель: STM Корпус: DIP-8
318 шт
7 шт
от 197,46
VIPER53SP-E Импульсный источник электропитания 50Вт 800В Производитель: STM Корпус: PowerSO10
10 шт
от 755,34
VIPER17LN Импульсный источник электропитания первичный 6Вт 60кГц Производитель: STM Корпус: DIP-7
265 шт
376 шт
от 33,30
VIPER12ADIP-E Импульсный источник электропитания Производитель: STM Корпус: DIP-8
900 шт
от 15,96
VIPER27HN Импульсный источник электропитания 20Вт/800В/1.5А Производитель: STM Корпус: DIP-7
10 шт
от 351,66
VIPER25HD Импульсный источник электропитания 0.7А 225кГц Производитель: STM Корпус: SO-16
150 шт
от 133,56
VIPER28HN Импульсный источник электропитания 20Вт/800В/1.5А 115кГц Производитель: STM Корпус: DIP-7
100 шт
от 152,58
VIPER06HS ШИМ преобразователь DC/AC, 115kHz, 800v, 2,5A Производитель: STM Корпус: SSO10
520 шт
от 101,04
VIPER12ASTR-E Автономный ключ ШИМ импульсного источника электропитания 8SOIC Производитель: STM Корпус: SO-8
3 916 шт
2 820 шт
290 шт
от 25,14
VIPER22ASTR-E Автономный ключ ШИМ импульсного источника электропитания 8SOIC Производитель: STM Корпус: SO-8
2 582 шт
1 550 шт
от 31,38
