Новинка от HAHN: Трансформаторы для печатных плат EI 307 мощностью 1,8 ВА
Новости: Трансформаторы Hahn
Высокое качество продукции, основанное на 40-летнем опыте производства трансформаторов.
В серии трансформаторов питания EI30 компании Hahn насчитывается более 100 типов трансформаторов с высокими показателями надежности и долговечности. Трансформаторы предназначены для схем бытовой техники, устройств телевидения и радиовещания, систем отопления и регулирования, а также для индустрии оснащения печатных плат.Основные технические данные трансформаторов серии EI307:
Тип/высота сердечника | Мощность при температурном классе 40°C/F | Мощность при температурном классе 70°C/F | Высота (h) | Вес | Количество штук в упаковке |
BV EI 307 ..../11.5 мм | 2,2 BA | 1,8 BA | 22,1 мм | 0,076 кг | 50 шт. |
Наименование | Мощность, ВА | Типоразмер | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, В | Выводы вторичной обмотки, мА | Напряжение в режиме холостого хода, В |
BV EI 307 3842 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х6 | 300 | 7-9 | 1х9,7 |
BV EI 307 3843 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 2х6 | 2х150 | 6-7/9-10 | 2х9,4 |
BV EI 307 3844 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х7,5 | 240 | 7-9 | 1х12,7 |
BV EI 307 3845 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 2х7,5 | 2х120 | 6-7/9-10 | 2х12,4 |
BV EI 307 3846 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х9 | 200 | 7-9 | 1х14,5 |
BV EI 307 3847 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 2х9 | 2х100 | 6-7/9-10 | 2х14,3 |
BV EI 307 3801 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х12 | 150 | 7-9 | 1х18,7 |
BV EI 307 3848 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 2х12 | 2х75 | 6-7/9-10 | 2х18,9 |
BV EI 307 3849 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х15 | 120 | 7-9 | 1х24,5 |
BV EI 307 3850 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 2х15 | 2х60 | 6-7/9 10 | 2х24,5 |
BV EI 307 3851 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х18 | 100 | 7-9 | 1х28,4 |
BV EI 307 3852 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х21 | 86 | 7-9 | 1х33,4 |
BV EI 307 3853 | 1,8 | 7 | 230 | 1-5 | 1х24 | 75 | 7-9 | 1х37,9 |
Компания Hahn предлагает заказные трансформаторы питания, дроссели, индуктивности и другие намоточные изделия по индивидуальным проектам на напряжение 24, 42, 110, 115, 120, 220, 230, 240, 380, 400, 440В. Расширяется спектр трансформаторов для импульсных источников питания.
Сайт производителя: www.hahn-trafo.com
По вопросам приобретения и заказа трансформаторов Hahn обращайтесь в отдел дистрибуции:
Бренд-менеджер отдела дистрибуции
Колганов Игорь Валерьевич
Телефон: (343)245-68-20, (343)372-92-42
e-mail: kolganov@promelec.ru
