Линейные стабилизаторы Texas Instruments
23 августа 2018 г.
Компания Texas Instruments - один из старейших производителей электронных компонентов. Компания была основана в 1941 году. Название Texas Instruments появилось в 1951 году. С той поры было развито производство полупроводников различного назначения, начиная от диодов и транзисторов для бытовой техники и заканчивая микроконтроллерами и микросхемами для применения в военной сфере и использования на космических аппаратах.
Компания является четвёртым в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов. Предприятия TI расположены не только в США, но и более чем в 30 странах Европы и Азии, на которых трудится около 30 тысяч работников. Компании принадлежит свыше 40 тысяч патентов на электронику.
В производстве находится широкая номенклатура микросхем для источников питания, в том числе линейных стабилизаторов напряжения. До сегодняшнего дня производятся распространённые стабилизаторы напряжения положительной полярности серии 78 и отрицательной полярности серии 79, а также популярные серии 317, 340, 1084, 1085, 1086. Также выпускается большое количество разнообразных микросхем линейных стабилизаторов с низким падением напряжения (Low Dropout).
Структурная схема линейного стабилизатора напряжения представлена на рисунке 1.
Основными узлами стабилизатора напряжения являются источник опорного напряжения; усилитель сигнала ошибки; регулирующий элемент и делитель напряжения. Кроме этого в состав стабилизатора напряжения могут входить схемы запуска, узлы защиты от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке, цепи включения/выключения, формирования сигнала Reset и другие.
Рис. 1. Функциональная схема линейного стабилизатора напряжения:
(ИОН – источник опорного напряжения;
УСО – усилитель сигнала ошибки;
РЭ – регулирующий элемент;
R1,R2 – делитель напряжения).
На рисунке 2 показаны основные типы регулирующих элементов. В качестве силового элемента используются биполярные либо полевые транзисторы. Структура регулирующего элемента определяет минимальную разность между напряжением на входе стабилизатора (Vin) и напряжением на выходе стабилизатора (Vout), при котором обеспечивается стабильная работа устройства. Поскольку полевые транзисторы имеют очень маленькое сопротивление в открытом состоянии, их использование в качестве регулирующего элемента позволяет создавать стабилизаторы с малым падением напряжения Vdo. Сравнительные характеристики различных типов регулирующих элементов представлены в таблице 1.
Рис. 2. Структура регулирующих элементов:
(а – Дарлингтон; б – npn; в – pnp; г – PMOS; д – NMOS).
Таблица 1 -  Сравнение типов регулирующих элементов
Параметр Типовая схема регулирующего элемента
Дарлингтон npn pnp PMOS NMOS
Выходной ток Высокий Высокий Высокий Средний Средний
Ток покоя Средний Средний Большой Низкий Низкий
Падение напряжения Vsat+2Vbe
1,6-2,5В
Vsat+Vbe
≥0,9В
Vce(sat)
0,15-0,4В
Vsd(sat)
0,035-0,35В
Vsat+Vgs
0,5-0,9В
Скорость Высокая Высокая Медленная Средняя Средняя
На рисунке 3 представлена структура стабилизатора напряжения положительной полярности серии LM78xx.
  • Розовым цветом выделен регулирующий элемент,
  • голубым – делитель напряжения,
  • зелёным – источник опорного напряжения,
  • жёлтым – усилитель сигнала ошибки,
  • коричневым – цепь запуска,
  • красным – блок защиты от перегрева, от превышения входного напряжения и ограничения выходного тока.
Как видим, регулирующим элементом микросхем серии LM78xx является биполярный составной транзистор обратной проводимости, поэтому стабилизаторы этой серии для успешной работы должны иметь разность между входным и выходным напряжением не менее 2,5 вольта.
Рис. 3. Внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM78xx.
На рисунке 4 представлена внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM1117.
Регулирующим элементом этой микросхемы является npn-транзистор. Падение напряжения в таком стабилизаторе меньше, чем у микросхем серии LM78xx примерно на 0,6-0,8В. Одинаковую с LM1117 внутреннюю структуру имеют стабилизаторы LM1084, LM1085 и LM1086, отличающиеся повышенным выходным током. Если микросхема LM1117 имеет выходной ток 0,8А, то у микросхем LM1084, LM1085 и LM1086 выходной ток имеет величину 5А, 3А и 1,5А, соответственно. Все перечисленные серии относятся к сравнительно мощным микросхемам и выпускаются в корпусах TO-220, TO-263 (D2PAK), TO-252 (DPAK) и SOT-223. В таблице 2 приведены основные характеристики мощных линейных стабилизаторов напряжения, выполненных по классической схеме. Упомянутые в таблице микросхемы имеются в наличии.
Рис. 4. Внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM1117.
Таблица 2 - Характеристики мощных линейных стабилизаторов напряжения
Наименование Корпус Выходное напряжение,В Выходной ток,мА Макс. входное напряжение,В Макс. падение напряжения,В
LM1084IS-3.3/NOPB
TO-263 3,3 5000 27 1,5
LM1085IS-5.0/NOPB
TO-263 5,0 3000 25 1,5
LM1086IT-ADJ/NOPB
TO-220 Регулируемое 1500 29 1,5
LM1117DT-1.8/NOPB
TO-252 1,8 800 20 1,3
LM317HVT/NOPB
TO-220 Регулируемое 1500 60 3,0
LM338T/NOPB
TO-220 Регулируемое 5000 40 3,0
LM7915CT/NOPB
TO-220 -15 1500 -35 1,1
LP3879MR-1.2/NOPB
PowerSO8 1,2 800 6 1,9
MC79L12ACLP
TO-92 -12 100 -27 1,7
REG1117-5
SOT-223 5,0 800 15 1,2
TLV1117-33IDCYR
SOT-223 3,3 800 15 1,3
UA78L05ACD
SOIC-8 5,0 100 30 1,7
Миниатюризация аппаратуры, батарейное питание и снижение энергопотребления требуют создания микросхем питания с небольшим выходным током и малым падением напряжения на регулирующем транзисторе. Поэтому фирмой Texas Instruments разработана и выпускается широкая номенклатура линейных стабилизаторов с низким падением напряжения (Low Dropout).
Основные характеристики некоторых стабилизаторов этой группы, имеющихся в продаже:
Характеристики линейных стабилизаторов с малым падением напряжения с регулирующим элементом на биполярных транзисторах
Характеристики линейных стабилизаторов с малым падением напряжения с регулирующим элементом на полевых транзисторах
Обращаем ваше внимание на некоторые микросхемы.
Стабилизатор LM2931 разработан для применения в автомобильной электронике.
  • Выпускается с фиксированным выходным напряжением +5В и регулируемый вариант.
  • В наличии есть микросхемы в корпусах SOIC-8 и TO-92.
  • Диапазон рабочих температур от -40 до +85°C.
  • Особенность цоколёвки корпуса SOIC-8 позволяет сохранить микросхему в исправном состоянии при зеркальной установке на плату.
  • Входное напряжение микросхем до 26В и падение напряжения не превышающее 0,6В позволяет использовать её для построения стабилизаторов с выходным напряжением от 3 до 24В.
Интересная микросхема TPS7A1633DGNT в корпусе MSOP-8.
  • Выходное напряжение микросхемы 3,3В
  • Микросхема имеет вход Enable и формирует сигнал Power Good.
  • При этом входное напряжение может достигать 60В.
У микросхемы небольшое падение напряжения и маленький потребляемый ток, что позволяет применять её в аппаратуре с батарейным питанием.
Микросхемы TLV70433 и TLV70450 в корпусе SOT-23-5
  • Обеспечивают выходной ток 150мА при выходном напряжении 3,3В и 5,0В.
  • Диапазон рабочих температур от -40 до +125°C.
  • Входное напряжение до 24В.
Данная микросхема идеальна для систем питания таких микроконтроллеров как MSP430.
Очень маленькое падение напряжения и маленький ток покоя имеют микросхемы TPS76933DBVT и TPS77033DBVT в корпусе SOT-23-5. Падение напряжения в диапазоне температур от -40 до +125°C при токе нагрузки 100мА для микросхемы TPS76933DBVT не превышает 0,2В, а для микросхемы TPS77033DBVT при токе нагрузки 50мА не превышает 50мА.
Для конструирования стабилизаторов напряжения с высоким выходным напряжением может оказаться очень привлекательной микросхема TL783CKCSE3 в корпусе TO-220.
  • Микросхема имеет входное напряжение +125В,
  • В качестве регулирующего элемента применяется достаточно мощный полевой транзистор,
  • Выходной ток микросхемы достигает 700мА.
На этой микросхеме можно собирать регулируемые источники питания с выходным напряжением от 1,25 до 125В.
Напоминаем также, что группа компаний «Промэлектроника» постоянно пополняет и расширяет номенклатуру предлагаемой продукции, в том числе компании Texas Inctruments.
