О помехах и не только…X- и Y-конденсаторы
11 июля 2018 г.
Проблема электромагнитной совместимости и электромагнитных помех становится с каждым годом актуальнее. Связано это в первую очередь с увеличением числа потребителей и изменением схемотехники источников питания. Причем происходит как количественный рост (увеличение уровня помехи), так и качественный (меняется ее спектр). Помехи, как физическое явление присутствовали в электрических сетях всегда. Если раньше основным источником были коллекторные электродвигатели, с неизбежным искрообразованием на щетках, то сегодня – это импульсные источники питания с характерными для них ключевыми каскадами.
Как известно, помехи возникающие при работе устройства бывают двух видов: дифференциальные – когда ток помехи протекает в питающих проводах в разных направлениях и синфазные, когда ток помехи протекает в одну сторону, то есть дифференциальная помеха – это помеха между двумя проводами питания, а синфазная – между проводами питания и землей. Чтобы снизить влияние на электрическую сеть, между источником и потребителем устанавливается фильтр, типовая схема которого показана на рисунке слева.
 Дифференциальные помехи в этой схеме подавляются дросселями Ld и конденсатором Сх, а синфазные помехи – дросселем Lc и конденсаторами Cy
Остановимся подробнее на особенностях этих конденсаторов и попытаемся разобраться в том, зачем они нужны и чем отличаются от «просто конденсаторов».
Начнем с дифференциальной помехи.
Для её подавления используются конденсаторы класса X. Само название X происходит от английского “across-the-line”, буква X похожа на крест (“cross”). На рисунке это конденсатор – Cх.
К конденсаторам данного класса предъявляются повышенные требования – они должны выдерживать максимально допустимые в сети электропитания всплески, не загораться при выходе из строя и не поддерживать горение.
Сейчас используются два основных подкласса X-конденсаторов – X1 и X2:
Основные свойства конденсаторов типа Х
Подкласс Пиковое тестовое напряжение (Up), кВ Область применения
Х1 2.5 < Up ≤ 4.0 Трехфазные сети
Х2 Up ≤ 2.5 Общее применение
  • X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения не менее 4кВ.
  • X2 – самый распространенный подкласс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ.
Величина ёмкости X-конденсаторов варьируется от 0.1мкФ до 1мкФ. Для каждого конкретного случая она рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности нагрузки и уровня помех в линии. Как правило, противофазная составляющая комплексной помехи — это напряжение помехи между фазой и нейтралью.
Для подавления синфазной помехи применяется конденсатор класса Y - CY. Схема их включения напоменает букву Y. Отсюда и название класса таких конденсаторов.
В качестве примера появления синфазной помехи рассмотрим структурную схему AC/DC преобразователя.
Все гальванически развязанные AC/DC преобразователи напряжения имеют в своём составе трансформатор. Ему присущ такой существенный недостаток, как паразитная межобмоточная ёмкость (Спар). Так как силовой ключ преобразователя напряжения гальванически связан с входным напряжением, а частота преобразования составляет порядка нескольких десятков килогерц, то величина сопротивления паразитной ёмкости трансформатора на этой частоте мала и будет являться причиной появления синфазной помехи на выходе, на обоих проводах сразу. В некоторых случаях напряжение помехи может достичь опасных для человека величин. Ток синфазной помехи обязательно отводится в провод заземления.
Для подавления синфазной помехи применяются конденсаторы – СY - конденсаторы класса Y. Ток синфазной помехи, который просочился через паразитную ёмкость трансформатора на выход устройства, стекает по более короткому пути в нейтраль через помехоподавляющие конденсаторы и исключает воздействие на выходные цепи.
Обратим внимание на то, что в данном случае конденсаторы CY связывают один из проводов питающей сети с выходом преобразователя. Это накладывает дополнительные требования к конденсаторам по его надёжности. Конденсаторы класса Y предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает безопасности людей.
Конденсаторы класса Y – типа делятся на 2 основных подкласса:
Основные свойства конденсаторов типа Y
Подкласс Пиковое тестовое напряжение (UP), кВ Номинальное переменное напряжение (UR), В
Y1 UP ≤ 8.0 U≥ 250
Y2 UP ≤ 5.0 150 ≤  UR ≤ 250
  • Y1 – Работают при номинальном сетевом напряжении более 250В и выдерживают импульсное напряжение до 8кВ
  • Y2 – Самый популярный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250В и выдерживает импульсы до 5кВ.
Подведем итог:
  • Конденсаторы класса Y можно использовать вместо конденсаторов класса X, но нельзя использовать конденсаторы класса X вместо конденсаторов класса Y.
  • Конденсаторы класса Y имеют обычно намного меньшую ёмкость, чем конденсаторы класса X.
  • Если для конденсаторов класса X типа чем больше ёмкости, тем лучше, то ёмкость конденсаторов класса Y нужно выбирать как можно меньшей. Типовое значение обычно не превышает 2.2нФ.
  • Если на конденсаторе присутствует обозначение X и Y, то возможно его применение для подавления противофазных и синфазных помех.
На сегодняшний день в группе компаний «Промэлектроника» конденсаторы классов X и Y широко представлены продукцией таких ведущих фирм, как Epcos и VishayMurata.
Примеры расшифровки партнамберов EpcosПримеры расшифровки партнамберов VishayПримеры расшифровки партнамберов Murata
B32024A3224M 0.22мкФ ±20% 300В e:27.5mm (11x19x31.5mm) max 110°C / Y2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесатор Производитель: EPCOS
370 шт
3 200 шт
от 154,44
B32022A3103M MKP Y2 0.01мкФ ±20% 300В (18x5x10.5mm) e:15mm 110°C (россыпью) Производитель: EPCOS
5 733 шт
18 970 шт
от 9,48
B32022A3223M MKP Y2 0.022мкФ ±20% 300В (18x6x12mm) e:15mm 110°C (россыпью) Производитель: EPCOS
7 181 шт
14 139 шт
от 9,78
B32922C3103M MKP X2 0.01 мкФ, 305 В Производитель: EPCOS
858 шт
38 302 шт
от 12,60
B81123C1472M MKP Y1 0.0047мкФ 500VAC Производитель: EPCOS
518 шт
14 038 шт
от 28,56
B81123C1332M MKP Y1 0.0033 мкФ 500 VAC (18 X 8.5 X 14.5mm) радиальный, расстояние между выводами 15mm тип упаковки: россыпь Производитель: EPCOS
5 192 шт
от 42,84
B81123C1222M MKP Y1 0.0022 мкФ 500 VAC Производитель: EPCOS
2 181 шт
10 637 шт
33 762 шт
от 21,00
B32022A3333M MKP Y2 0.033мкФ ±20% 300В (18x8x14mm) e:15mm 110°C (россыпью) Производитель: EPCOS
1 613 шт
1 713 шт
от 17,22
B32922C3154M MKP X2 0,15uF ±20% 305V Производитель: EPCOS
192 шт
6 816 шт
54 720 шт
от 11,04
B32922C3474K MKP X2 0.47 мкФ,10%, 305 В Производитель: EPCOS
10 619 шт
50 743 шт
от 14,16
B32021A3152M289 0.0015мкФ ±20% 300В e:10mm (4x9x13mm) max 110°C / Y2 class / MKP / лента в коробке помехоподавляющий кондесатор Производитель: EPCOS
1 000 шт
3 788 шт
от 21,54
B32921C3104M289 MKP X2 0.1 мкФ, 20%, 305 В, выв. 10мм Производитель: EPCOS
654 шт
26 918 шт
28 629 шт
от 8,58
B32922C3104K Пленочный помехоподавляющий конденсатор X2, 0.1uF ±10%, 305VAC, радиальные выводы с шагом 15mm, (18 x 5 x 10.5mm) Производитель: EPCOS
21 377 шт
64 506 шт
8 395 шт
от 6,18
B32924C3335M MKP X2 3.3 мкФ, 305 В Производитель: EPCOS
1 645 шт
3 119 шт
5 143 шт
от 59,94
B32023A3104M MKP Y2 0.1мкФ ±20% 300В (26.5x8.5x16.5mm) e:22.5mm 110°C (россыпью) Производитель: EPCOS
1 396 шт
15 557 шт
от 21,48
B32922C3104M Пленочный помехоподавляющий конденсатор X2, 0.1uF ±20%, 305VAC, радиальные выводы с шагом 15mm, (18 x 5 x 10.5mm) Производитель: EPCOS
26 980 шт
58 534 шт
29 522 шт
от 7,44
B32021A3222M MKP Y2 0.0022uF ±20% 300V (13x4x9mm) e:10mm 110°C (россыпью) Производитель: EPCOS
2 752 шт
2 200 шт
10 150 шт
от 16,26
B32923C3105M 305VAC 1µF ±20% e: 22,5mm 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП // bulk Производитель: EPCOS
5 893 шт
36 608 шт
от 22,86
B32922C3334M MKP X2 0.33 мкФ, 305 В Производитель: EPCOS
4 978 шт
15 526 шт
4 000 шт
от 11,52
B32922C3474M MKP X2 0.47 мкФ,20%, 305 В Производитель: EPCOS
486 шт
8 480 шт
825 шт
от 15,78
B32922C3224M MKP X2 0.22 мкФ, 305 В Производитель: EPCOS
2 883 шт
2 214 шт
51 678 шт
от 9,12
B32923C3684M Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 680nF 305В переменного тока ±20% радиальный 22.5мм 105°C россыпь, 26мм Производитель: EPCOS
3 315 шт
2 797 шт
5 726 шт
от 21,78
B32923C3155M MKP X2 1.5 мкФ, 305 В Производитель: EPCOS
1 165 шт
2 284 шт
763 шт
от 28,20
B32924C3225M MKP X2 2.2 мкФ, 305 В Производитель: EPCOS
1 583 шт
850 шт
20 107 шт
от 66,60
B32922C3683K 0.068мкФ ±10% 305В~ e:15mm (5x10.5x18mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесатор Производитель: EPCOS
1 769 шт
18 448 шт
1 139 шт
от 6,06
B32912B3224M Конденсатор помехоподавляющий пленочный X1 0.22мкФ 330В переменного тока ±20% (18х8.5х14.5мм) радиальный 15мм 110°C россыпь Производитель: EPCOS
419 шт
от 99,66
B32921C3103M 305VAC 0,01µF ±20% e:10 мм 2 pins 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП // bulk Производитель: EPCOS
2 832 шт
2 132 шт
34 196 шт
от 11,16
B32923C3334M Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 0.33мкФ 305В переменного тока ±20% (26.5х6х15мм) радиальный 22.5мм 105°C автомобильного применения Производитель: EPCOS
619 шт
от 48,48
B32922C3473M Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 0.047мкФ 305В переменного тока ±20% (18х5х10.5мм) радиальный 15мм 105°C автомобильного применения россыпь Производитель: EPCOS
1 900 шт
22 598 шт
от 13,44
B32021A3472M Пленочный помехоподавляющий конденсатор Y2, 0.0047uF ±20%, 300VAC, радиальные выводы с шагом 10мм, 13x5x11мм Производитель: EPCOS
10 580 шт
52 867 шт
9 000 шт
от 10,92
B32022A3153M 0.015мкФ ±20% 300В~ e:15mm (6x11x18mm) max 110°C / Y2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесатор Производитель: EPCOS
554 шт
от 35,70
B32923C3105K 1.0мкФ ±10% 305В e:22.5mm (11x20.5x26.5mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесатор Производитель: EPCOS
7 681 шт
4 968 шт
от 27,90
B32924C3105M 305VAC 1µF ±20% e: 27,5 мм 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП bulk Производитель: EPCOS
5 432 шт
4 952 шт
6 219 шт
от 34,92
B32922C3224K 0.22мкФ ±10% 305В~ e:15mm (7x12.5x18mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий конденсатор Производитель: EPCOS
4 935 шт
2 100 шт
49 740 шт
от 13,32
B32021A3102M 0.001мкФ ±20% 300В e:10mm (4x9x13mm) max 110°C / Y2 class / MKP / лента в коробке помехоподавляющий кондесатор Производитель: EPCOS
848 шт
6 207 шт
1 204 шт
от 13,68
DE1E3KX102MA4BN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.001uF 250VAC E 20% (7 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, россыпь Производитель: MURATA
24 189 шт
136 468 шт
от 4,86
DE1E3KX222MA4BN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0022uF 250VAC E 20% россыпь Производитель: MURATA
17 860 шт
117 000 шт
64 970 шт
от 4,44
DE1E3KX222MN4AN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0022uF 250VAC E 20% (9 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, на ленте Производитель: MURATA
7 401 шт
11 343 шт
297 202 шт
от 4,14
DE1E3KX472MN4AN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0047uF 440Vrms/250Vrms E 20% (12 X 7mm), кор. форм. выводы с шагом10mm, в ленте Производитель: MURATA
1 470 шт
29 692 шт
от 22,26
DE2E3KY102MA2BM01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 0.001uF 250VAC E 20% (7 X 5mm) шаг выводов 5mm 125C Bulk Производитель: MURATA
16 093 шт
15 279 шт
от 28,20
GA255DR7E2104MW01L Керамический ЧИП-конденсатор 2220 X7R 0.1мкФ ±20% 250В Производитель: MURATA Корпус: 2220
2 544 шт
15 229 шт
2 571 шт
от 31,14
GA355DR7GF472KW01L Конденсатор помехоподавляющий X1/Y2/Y2 4700пФ 250В переменного тока X7R ±10% SMD 2220 125°C лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 2220
27 421 шт
33 801 шт
от 21,54
