Старые знакомые или кое-что о тиристорах WeEn
29 июня 2018 г.
В ноябре 2015 года на мировом рынке появилась новая компания по производству полупроводниковых приборов – WeEn Semiconductors. Её образовали всемирно известная голландская фирма NXP Semiconductors N.V. со штаб-квартирой в г. Эйндховен (Нидерланды) и китайская инвестиционная компания Beijing JianGuang Asset Management Co. Ltd, называемая также JAC Capital, со штаб-квартирой в г. Пекин (Китай). Компания WeEn Semiconductors является ведущим производителем тиристоров, столь широко используемых во многих отраслях промышленности. На данный момент в портфолио насчитывается более 100 наименований тиристоров.
При необходимости регулировку выпрямленного напряжения можно осуществить с помощью автотрансформатора, включенного в цепь переменного тока, или потенциометра в цепи выпрямленного тока. Такие способы регулирования просты, но имеют много недостатков, главными из которых являются громоздкость и малая надежность регулировочных элементов, значительное потребление энергии и соответственно малый коэффициент полезного действия.
Устранить эти недостатки позволяют схемы выпрямителей, построенные на тиристорах. Такие схемы широко распространены для питания устройств, у которых значение выпрямленного напряжения изменяется часто и в широких пределах, например в электроприводе.
На схеме однополупериодного управляемого выпрямителя тиристор включается в момент подачи на управляющий электрод импульса напряжения. При этом сопротивление тиристора уменьшается и выходное напряжение повторяет форму входного напряжения (б).
Регулировка выпрямленного напряжения заключается в изменении момента включения тиристора. Угол сдвига фаз между напряжением включения тиристора и входным напряжением называется углом управления α.
Управление величиной угла α в схеме, а осуществляют с помощью фазовращающей - цепи, состоящей из резисторов  и конденсатора С.
Представленная схема иллюстрирует принцип управления тиристором, однако на практике используется очень редко, так как управляющее напряжение нарастает плавно и момент включения тиристора фиксируется нечетко, что отражается на качестве регулирования.
В высококачественных преобразовательных установках для выработки и перемещения во времени переключающих импульсов, осуществляющих изменение угла управления α служат специальные схемы, называемые системами управления.
Основными элементами систем управления выпрямителей являются:
1) входное устройство, предназначенное для синхронизации управляющего напряжения с напряжением сети;
2) фазосдвигающее устройство, задерживающее управляющий сигнал во времени на угол α относительно входного напряжения;
3) выходное устройство, которое формирует и усиливает, если это необходимо, управляющий импульс требуемой амплитуды и формы.
Основные параметры тиристоров:
Как и для диодов основными параметрами тиристоров являются:
  • номинальный ток коммутации IT(RMS) (max)
  • максимальное рабочее напряжение VRRM (max)
  • диапазон рабочих температур
А так же ряд параметров характерных только для этого класса приборов. К ним относятся:
  • отпирающее напряжение VGT
  • управляющий ток отпирания IGT (max) и удержания IGTH
  • время включения и выключения
В линейке тиристоров широкого применения, выпускаемых фирмой WeEn, имеются приборы на коммутируемые токи до 20 А и напряжения до 800 В. При этом токи управления могут иметь величину от 7 до 200 мкА (логический уровень) или несколько десятков мА (стандартный уровень).
Полупроводниковые приборы изготавливаются в корпусах для монтажа в отверстия и для поверхностного монтажа. Среди приборов для монтажа в отверстия лидируют тиристоры в корпусах TO-220AB, TO-220F и TO-92. Тиристоры для поверхностного монтажа в основном изготавливаются в корпусах DPAK, SOT223 и D2PAK.
 Тиристоры, или кремниевые управляемые выпрямители, работают при более высоких температурах и проводят тепло лучше, чем любой металл, за счет этого можно создавать устройства с меньшими физическими размерами и способные работать с более высокими мощностями.
Рабочая температура перехода тиристоров составляет 125 или 150°C.
Наиболее распространенные применения тиристоров следующие:
  • Управление цепями переменного тока (включая освещение, электродвигатели и т.п.);
  • Защитные устройства в источниках питания;
  • Переключение цепей переменного тока;
  • Управляющие элементы в контроллерах, управляемых по фазовому углу;
Тиристоры способны коммутировать высокие напряжения и выдерживать обратные напряжения, что делает их идеальными для задач коммутации, в особенности в цепях переменного тока.
Обозначение тиристоров:
Основные характеристики имеющихся в продаже тиристоров представлены ниже.
Наименование
Напряжение
VRRM (max), В
Ток
IT(RMS) (max), А
Ток управления
IGT (max), мА
BT145-800R TO-220AB
800
25
35
BT148-400R SIP3
400
4
0,2
BT148-500R SIP3
500
4
0,2
BT148-600R TO-126
600
4
0,2
BT148W-600R SOT-223
600
1
0,2
BT149D TO-92
400
0,8
0,2
BT149G TO-92
600
0,8
0,2
BT150-500R TO-220AB
500
4
0,2
BT150S-600R DPAK
600
4
0,2
BT151-500R TO-220AB
500
12
15
BT151-500C TO-220AB
500
12
15
BT151-650R TO-220AB
650
12
15
BT151-800R TO-220AB
800
12
15
BT152-400R TO-220AB
400
20
32
BT152-600R TO-220AB
600
20
32
BT152-800R TO-220AB
800
20
32
BT152B-600R D2PAK
650
20
32
BT152X-600R TO-220F
650
20
32
BT152X-800R TO-220F
800
20
32
BT168GW SOT-223
600
1
0,2
BT169D TO-92
400
0,8
0,2
BT169G TO-92
600
0,8
0,2
BT258-800R TO-220AB
800
8
0,2
MCR08BT1 SOT-223
200
0,8
0,2
Кроме рассмотренных тиристоров, широкое применение получили так называемые симметричные тиристоры (симисторы или триаки (англ. Triac)).
По структуре симистор представляет два включенных встречно-параллельно тиристора с общим управляющим электродом. На более подробном описании этих приборов мы остановимся в одной из следующих новостей.
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
