Самовосстанавливающиеся предохранители Littelfuse, Bourns
18 июня 2018 г.
Одним из параметров, который определяет надежность изделия является его ремонтопригодность и скорость восстановления работоспособности. Однако учитывая тенденцию миниатюризации изделий, такая простая операция как замена вышедшего из строя обычного плавкого предохранителя влечет за собой достаточно серьезные затраты ресурсов и времени, а в случае применения SMD предохранителя, замена «в полевых» условиях становится вообще невозможной.
Решить эту проблему можно путем перехода с плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся.
Самовосстанавливающийся предохранитель представляет собой полимерный терморезистор с положительным температурным коэффициентом. Материал предохранителя - это проводящий электрический ток полимер с примесью технического углерода. Концентрация углерода такова, что в холодном состоянии полимер кристаллизован, а пространство между кристаллами заполнено частицами углерода, удельное сопротивление материала низкое. При повышении температуры полимер переходит в аморфное состояние, увеличиваясь в размерах. Углеродные цепочки начинают разрываться, что вызывает быстрый рост удельного сопротивления.
При увеличении электрического тока, протекающего через полимер, происходит его разогрев и удельное сопротивление увеличивается настолько, что материал становится непроводящим. Таким образом возможно ограничение протекающего через него тока, и как следствие защита внешней цепи. После остывания происходит обратный процесс кристаллизации и полимер снова становится проводником.
Температурная зависимость удельного сопротивления полимера показана на рисунке 2.
Следует учитывать, что основным фактором, влияющим на удельное сопротивление материала является всё таки его температура, а не протекающий по нему ток. На кривой отмечено два характерных диапазона: «Нормальный диапазон» при котором изделие является обычным проводником (температура материала ниже 80° С) и «Диапазон срабатывания», когда температура достигает некоего граничного значения и сопротивление начинает быстро возрастать, изменяясь почти по экспоненциальному закону. После остывания изделия, его сопротивление восстанавливается.
Чтобы разогреть материал до температуры срабатывания требуется некоторое время, поэтому ограничение тока в цепи происходит не мгновенно. При малых токах, близких к пороговому, срабатывание может занять несколько секунд, при токах близких к максимально допустимому, доли секунды.
На время срабатывания также влияет температура окружающей среды. Чтобы разогреть материал до состояния срабатывания от более низкой температуры окружающей среды необходимо затратить больше энергии чем от более высокой, а значит, и процесс в этом случае займёт больше времени. Поэтому время срабатывания, максимальный гарантированный ток нормальной работы (ток удержания, Ihold) и гарантированный ток срабатывания (Itrip) зависят от температуры окружающей среды.
В нижней части графика, рисунок 3, находится номинальная рабочая область прибора, область низкого сопротивления. В верхней части графика находится область гарантированного срабатывания. В средней части графика располагается нерабочая область, где соблюдение параметров никак не нормируется и не гарантируется. При расчётах и эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды схем с использованием самовосстанавливающихся предохранителей это должно учитываться и безусловно соблюдаться.
Основные параметры самовосстанавливающихся предохранителей:
  • Umax – максимальное напряжение, которое может выдержать изделие без разрушения или повреждения при протекании тока через него не более Imax.
  • Imax – максимальный ток, протекающий через изделие, при котором не происходит его разрушения или повреждения при приложенном к нему напряжении не более  Umax.
  • Ihold - максимальный ток, протекающий через изделие, при котором не происходит его отключения при температуре окружающей среды +20°С (ток удержания).
  • Itrip – минимальный ток, протекающий через изделие, при котором происходит его отключение при температуре окружающей среды +20°С (ток срабатывания).
  • Ttrip - Время срабатывания изделия, характеризует время перехода изделия в непроводящее состояние и имеет сильную зависимость от величины протекающего по нему тока и температуры окружающей среды. Чем больше ток и температура, тем быстрее происходит переход. Диапазон времени срабатывания начинается от единиц миллисекунд.
  • Pd – Мощность, рассеиваемая изделием в отключённом (закрытом и нагретом) состоянии при температуре окружающей среды +20°С.
  • Рабочий диапазон температур, °C - как правило, составляет -40°С…+85°C. В этом диапазоне изделие не достигает температуры перехода.
Рекомендации по применению самовосстанавливающихся предохранителей
При выборе предохранителя, который вы будете использовать в своих решениях, обратите внимание на максимально допустимый рабочий ток. Иногда за время перехода в закрытое состояние прибор «успевает» полностью разрушиться. Если высока вероятность превышения максимального тока, то стоит применить обычный плавкий предохранитель, либо ограничить предельный ток (ток короткого замыкания) с помощью дополнительного резистора.
Ещё один очень важный параметр — максимальное рабочее напряжение. Когда прибор находится в нормальном режиме, напряжение на его контактах очень мало.  Но при переходе в состояние срабатывания оно может резко возрасти. В настоящее время имеются серии самовосстанавливающихся предохранителей, рассчитанные на высокое напряжение, но они при этом имеющие небольшие рабочие токи.
Применение самовосстанавливающихся предохранителей в сочетании с более быстродействующими устройствами защиты позволяет полностью реализовать требования защиты.  С успехом такое сочетание применяют для защиты периферийных устройств компьютеров, в телекоммуникации, для защиты АТС, кроссов, сетевого оборудования от всплесков тока, вызванных попаданием линейного напряжения и молнии. Кроме того, самовосстанавливающиеся предохранители активно используются в компьютерах и игровых приставках для защиты портов (например, USB, HDMI), а также аккумуляторных батарей в портативной технике.
Ниже приведены примеры построения схем с применением самовосстанавливающегося предохранителя.
Резюме
Везде, где есть источник питания и нагрузка, возможно применять самовосстанавливающиеся предохранители. Тот факт, что эти предохранители возвращаются в исходное состояние автоматически, выделяет их отдельно, как класс устройств защиты цепи. Грамотные разработчики знают об особенностях их применения и эксплуатации и учитывают их.
Поскольку самовосстанавливающиеся предохранители не нуждаются в обслуживании, их можно использовать в качестве устройств защиты встроенных схем. Практически во всех устройствах, от бытового применения, в малом и среднем бизнесе, до применения на крупных предприятиях, везде, где требуется минимальное вмешательство человека, «находят себя» эти изделия.
К преимуществам относятся:
  • Низкая стоимость.
  • Экономия пространства (в том числе на печатной плате).
  • Отсутствие необходимости в обслуживании.
К недостаткам можно отнести:
Необходимость обеспечить соблюдение всех режимов работы, в том числе в состоянии срабатывания (состоянии защиты).
Самовосстанавливающийся предохранитель - инерционный прибор, он не подходит для защиты схем чувствительных к коротким броскам тока. В таких случаях его необходимо применять совместно с другими элементами защиты - супрессорами, варисторами, разрядниками, стабилитронами, но необходимость ограничения максимального тока в цепи остаётся.
Ток срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя зависит от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем он меньше. При необходимости эксплуатации в расширенном диапазоне температур окружающей среды следует учитывать вероятность ложных срабатываний предохранителя.
Самовосстанавливающиеся предохранители представлены в ассортименте группы компаний «Промэлектроника» продукцией таких ведущих фирм, как Littelfuse и Bourns.
Обозначение серий самовосстанавливающихся предохранителей
Самовосстанавливающиеся предохранители Bourns:
MF-LSMF 185/33X–2
MF – самовосстанавливающийся предохранитель
LSMF – серия для поверхностного монтажа
185 – ток удержания, mA (от 185 до 400)
33 – максимальное напряжение, V (6, 12, 14 или 33)
X – дизайн Multifuse® freeXpansion ™
2 – упаковка Tape&Reel
MF-R110 - 0 - 99
R – серия для монтажа в отверстия (ТНТ)
110 – ток удержания, 11 A (от 0,05 A до 11,0 A)
0 – упаковка в ленту и катушку (при отсутствии - упаковано в соответствии со стандартом EIA 481-1)
99 – cоответствие RoHS (требования по содержанию свинца).
Самовосстанавливающиеся предохранители Littelfuse:
250 R 120 – R Z R
250 – максимальное напряжение, V
120 – ток удержания, mA
Z – количество в единице упаковки (F=200 шт., M=1000 шт., U=500 шт., Z=1200 шт.)
R – упаковка в ленту и катушку (при отсутствии - упаковано в соответствии со стандартом EIA 481-1)
1210 L 380 /12 TH Y R -A
1210 – типоразмер
L – серия для поверхностного монтажа
380 – ток удержания, mA
12 – максимальное напряжение, V
TH – низкий профиль
Y – количество в единице упаковки (K=10000 шт., Y=4000 шт., W=3000 шт., P=2000 шт.)
A – автомобильного применения (при отсутствии – стандартного применения)
Внешний вид
Самовосстанавливающиеся предохранители для монтажа в отверстия (ТНТ).
 Самовосстанавливающиеся предохранители для поверхностного монтажа (SMD).
MF-RX300/72-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 3A(hold) 6A(trip) 72V 40A 2.8W 19.8s 0.04Ohm, радиальные выводы, 20.67 X 3.1 X 26.67mm, россыпью Производитель: BOURNS
5 296 шт
5 694 шт
от 34,80
MF-RX185/72-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.85A(hold) 3.7A(trip) 72V 40A 2.1W 12.6s 0.08Ohm, радиальные выводы, 15.18 X 3.1 X 21.18mm, россыпью Производитель: BOURNS
9 863 шт
6 408 шт
от 35,94
MF-RX110/72-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 2.2A(trip) 72V 40A 1.5W 8.2s 0.15Ohm, радиальные выводы, 10.84 X 3.1 X 16.84mm, россыпью Производитель: BOURNS
4 149 шт
30 500 шт
от 21,78
MF-R900 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 40A 4.2W 20s 0.005Ohm Radial 24.2 X 3 X 32.9mm Bulk Производитель: BOURNS
2 515 шт
1 614 шт
от 42,84
MF-R500 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 5A(hold) 10A(trip) 30V 40A 3W 14.5s 0.01Ohm Radial 17.4 X 3 X 24.9mm Bulk Производитель: BOURNS
11 904 шт
от 25,32
MF-R400 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 4A(hold) 8A(trip) 30V 40A 2.5W 12.7s 0.01Ohm Radial 14.4 X 3 X 24.8mm Bulk Производитель: BOURNS
5 524 шт
от 17,52
MF-R300 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 3A(hold) 6A(trip) 30V 40A 2W 10.8s 0.02Ohm Radial 12 X 3 X 18.3mm Bulk Производитель: BOURNS
15 047 шт
4 302 шт
от 14,58
MF-R250 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 2.5A(hold) 5A(trip) 30V 40A 1.2W 10.3s 0.025Ohm Radial 12 X 3 X 18.3mm Bulk Auto Производитель: BOURNS
8 043 шт
17 227 шт
от 12,54
MF-R185 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.85A(hold) 3.7A(trip) 30V 40A 1W 8.7s 0.04Ohm Radial 12 X 3mm Bulk Производитель: BOURNS
15 584 шт
32 021 шт
от 8,52
MF-R160 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.6A(hold) 3.2A(trip) 30V 40A 0.9W 8s 0.055Ohm Radial 10.2 X 3mm Bulk Automotive Производитель: BOURNS
16 296 шт
4 788 шт
от 8,34
MF-R135 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.35A(hold) 2.7A(trip) 30V 40A 0.8W 7.3s 0.065Ohm Radial 8.9 X 3mm Bulk Производитель: BOURNS
20 161 шт
19 175 шт
от 8,10
MF-R090 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.9A(hold) 1.8A(trip) 60V 40A 1W 7.2s 0.14Ohm Radial 11.7 X 3.1mm Bulk Производитель: BOURNS
16 664 шт
55 694 шт
от 7,92
MF-R075 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 60V 40A 0.9W 6.3s 0.18Ohm Radial 10.4 X 3.1mm Bulk Automo Производитель: BOURNS
6 510 шт
4 000 шт
от 9,78
MF-R065 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.65A(hold) 1.3A(trip) 60V 40A 0.9W 5.3s 0.27Ohm Radial 9.7 X 3.1mm Bulk Производитель: BOURNS
12 045 шт
22 185 шт
от 7,50
MF-R050 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.5A(hold) 1A(trip) 60V 40A 0.75W 4s 0.41Ohm Radial 7.9 X 3.1mm Bulk Производитель: BOURNS
30 016 шт
11 500 шт
12 285 шт
от 7,74
MF-R040 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.4A(hold) 0.8A(trip) 60V 40A 0.55W 3.8s 0.52Ohm Radial 7.4 X 3.1mm Bulk Automot Производитель: BOURNS
9 679 шт
12 053 шт
от 8,28
MF-R030 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.3A(hold) 0.6A(trip) 60V 40A 0.5W 3s 0.76Ohm Radial 7.4 X 3.1mm Bulk Automotive Производитель: BOURNS
12 104 шт
76 084 шт
от 8,58
MF-R025 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.25A(hold) 0.5A(trip) 60V 40A 0.45W 2.5s 1Ohm Radial 7.4 X 3.1mm Bulk Automotiv Производитель: BOURNS
23 617 шт
2 940 шт
от 7,68
MF-R020 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 60V 40A 0.4W 2.2s 1.5Ohm Radial 7.4 X 3.1mm Bulk Automotive Производитель: BOURNS
19 966 шт
30 778 шт
от 7,98
MF-R017 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.17A(hold) 0.34A(trip) 60V 40A 0.48W 3s 2Ohm Radial 7.4 X 3.1mm Bulk Automotive Производитель: BOURNS
15 212 шт
109 937 шт
от 7,68
MF-R005-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.1A(trip) 60V 40A 0.22W 5s 7.3Ohm Radial 8 X 8.3mm Bulk Производитель: BOURNS
44 979 шт
208 439 шт
от 9,30
RUEF135 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.35A(hold) 2.7A(trip) 30V 100A 0.8W 7.3s 0.04Ohm Radial 8.9 X 3 X 13.5mm Производитель: Littelfuse
2 795 шт
от 13,44
LVR040S Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.4A(hold) 0.9A(trip) 240V 5.5A 2W 24s 0.6Ohm 11.5 X 3.8 X 19.5 прямые выводы россыпь Производитель: Littelfuse
234 шт
5 930 шт
от 61,74
LVR025K Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.25A(hold) 0.56A(trip) 240VDC/240VAC 1.5W 18.5s 1.3Ohm, 9.6 X 3.8 X 18.8mm, радиальные формованные выводы Производитель: Littelfuse
1 390 шт
12 270 шт
от 40,50
microSMD010F-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.25A(trip) 30VDC 10A 0.8W 1s 2.1Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1210
57 238 шт
84 470 шт
от 12,78
1206L012WR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.125A(hold) 0.29A(trip) 30VDC 100A 0.6W 0.2s 1.5Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1206
7 258 шт
от 3,78
1210L005WR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.15A(trip) 30VDC 10A 0.6W 1.5s 3.6Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1210
5 002 шт
428 526 шт
от 5,94
1210L010WR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.3A(trip) 30VDC 10A 0.6W 1.5s 1.6Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1210
145 шт
198 656 шт
от 8,34
1210L020WR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30VDC 10A 0.6W 0.02s 0.8Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1210
3 150 шт
12 000 шт
от 10,38
1812L020PR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30VDC 100A 0.8W 0.02s 0.8Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1812
28 115 шт
206 058 шт
от 2,88
1812L050PR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.5A(hold) 1A(trip) 15VDC 100A 0.8W 0.15s 0.15Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1812
4 041 шт
167 106 шт
от 3,84
1812L110/16DR Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 1.95A(trip) 16VDC 100A 0.8W 0.3s 0.06Ohm SMD Производитель: Littelfuse Корпус: 1812
943 шт
133 580 шт
от 6,06
TRF250-180 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.18A(hold) 0.65A(trip) 250VAC 100VDC 0.9W 2s 0.8Ohm Radial 9 X 3.8mm Bag Производитель: Littelfuse
3 645 шт
21 682 шт
от 23,28
LVR005NK Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A 240V 0.7W 31Om -40C...+85C формованные выводы Производитель: Littelfuse
5 530 шт
606 шт
от 21,48
LVR008NK Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.08A(hold) 0.19A(trip) 240VDC/240VAC 0.9W 10s 7.4Ohm Radial 7.2 X 4.6mm формованные выводы Производитель: Littelfuse
368 шт
2 993 шт
от 40,38
RXEF040-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.4A(hold) 0.8A(trip) 72V 40A 0.56W 3.8s 0.55Ohm, радиальные выводы, 7.6 X 3 X 13.5mm, лента в катушке Производитель: Littelfuse
1 023 шт
411 шт
от 36,00
RXEF025 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.25A(hold) 0.5A(trip) 72V 40A 0.45W 2.5s 1.25Ohm, радиальные выводы, 7.4 X 3 X 12.7mm, россыпью Производитель: Littelfuse
2 242 шт
от 16,86
LVR005NS Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A 240V 0.7W 31Om -40C...+85C прямые выводы Производитель: Littelfuse
303 шт
11 060 шт
от 55,08
LVR075S-240 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 240VDC/240VAC 2.6W 18s 0.316Ohm, 11.5 X 4.8 X 23.4mm, радиальные прямые выводы Производитель: Littelfuse
1 317 шт
от 87,18
LVR055S Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.55A 240V 0.73Om -40C...+85C прямые выводы Производитель: Littelfuse
1 589 шт
от 46,56
RXEF010 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.2A(trip) 60V 40A 0.38W 4s 2.5Ohm Radial, Bulk Производитель: Littelfuse
2 272 шт
106 307 шт
от 11,46
RXEF030 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.3A(hold) 0.6A(trip) 72V 40A 0.49W 3s 0.88Ohm, радиальные выводы, 7.4 X 3 X 12.7mm, россыпью Производитель: Littelfuse
7 187 шт
1 270 шт
от 13,44
