  • Многослойные керамические конденсаторы MLCC (MultiLayer Chip Capacitors) для поверхностного монтажа
25 апреля 2018 г.
Конструкция, материалы и особенности MLCC
Обычно конденсатор представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух пластин-электродов и слоя диэлектрика между ними (рисунок 1).
Ёмкость такого конденсатора будет прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и диэлектрической проницаемости диэлектрика и обратно пропорциональна расстоянию между электродами.
В MLCC используется многослойная структура, состоящая из чередующихся слоев керамического диэлектрика и металлических пленочных электродов (рисунок 2). На краях металлические электроды соединяются и образуют торцевые выводы, которые покрываются оловом. Таким образом получается параллельное соединение простейших конденсаторов, количество которых пропорционально числу слоёв. При этом увеличивается общая площадь, а значит – и повышается ёмкость. Итоговая емкость MLCC будет равна сумме емкостей простейших конденсаторов. Например для X7R MLCC с номинальным напряжением 100 В типоразмера 1812 возможно 39-кратное увеличение емкости по сравнению с ЧИП-танталовым конденсатором.
Характеристики MLCC определяются типом используемого диэлектрика. По типу диэлектрика MLCC делят на два класса (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики различных типов диэлектриков
Класс
Диэлектрик
Диэлектрическая проницаемость
Рабочая температура, ℃
Температурная погрешность
Класс 1
C0G/NP0
6…400
-55…125
0 ±30 ppm/℃
Класс 2
X5R
1,000…20,000
-55…85
±15%
X6S
-55…105
±22
X7R
-55…125
±15%
Y5V
-30…85
-82…22%
Класс 1 – конденсаторы с высокостабильным параэлектрическим диэлектриком, имеющим линейную температурную зависимость. Примером таких конденсаторов являются NP0/C0G. Они применяются во времязадающих цепях и фильтрах, где основными требованиями являются малые потери и высокая стабильность емкости.
Класс 2 – конденсаторы с ферромагнитным диэлектриком с более высоким уровнем потерь и нелинейной зависимостью от температуры окружающей среды. Примерами таких конденсаторов являются X7R/X5R/Y5V/X6S. Они чаще всего используются как разделительные и блокировочные конденсаторы.
Группы MLCC
MLCC подразделяются на группы (рисунок 3):
Рис. 3. Группы многослойных керамических конденсаторов
На складе есть некоторые семейства MLCC конденсаторов:
Medium-High Voltage Capacitors – семейство средне- и высоковольтных конденсаторов общего назначения, которые характеризуются величиной рабочего напряжения 100…3000 В. Конденсаторы предназначены для работы в импульсных источниках питания, цепях подавления переходных процессов, балластных схемах, во входных фильтрах и так далее. C1608X7R2A103K080AACC1206KKX7RZBB103
Для достижения высокого рабочего напряжения необходимо устранить возможность пробоя конденсатора - следует увеличить толщину диэлектрика и расстояние между внутренними электродами (рисунок 4).
Рис. 4. Конструкции стандартных и высоковольтных конденсаторов
Soft-term Capacitors – семейство конденсаторов с мягкими выводами, применяемых в случаях, когда требуется высокая устойчивость к механическим воздействиям, возникающим при изгибе платы в процессе эксплуатации.
В конструктиве конденсаторов с мягкими выводами между внутренними и внешними электродами помещен слой эластичного проводящего компаунда (рисунок 5), который демпфирует деформации и значительно повышает живучесть компонентов.
Рис. 5. Конструкции стандартных и Soft-term-конденсаторов с мягкими выводами
В настоящее время выпускаются  конденсаторы с гибкими выводами, позволяющими выдерживать изгибы до 5 мм. Конденсаторы с мягкими выводами применяются в автомобильных приложениях, в сотовых телефонах, планшетах, жестких дисках, ноутбуках и так далее. (AC0603KRX7R9BB473AC0402KRX7R7BB104AC0805KRX7R9BB104AC0603KRX7R9BB222, CEU3E2X7R2A102K080AECGA3E2X7R1H223K080AA ).
High Effective Capacitance Capacitors – семейство конденсаторов общего назначения с минимальным эффектом смещения при постоянном напряжении и минимальном старении.  ( CC1206JKNPOCBN101CC1206KKX7RDBB471CC1210KKX5RGBB106
Емкость конденсаторов класса 1 почти не изменяется. Емкость конденсаторов класса 2 изменяется в течение времени (рисунок 6).
Рис. 6. Изменение емкости конденсаторов с течением времени
Использование «устаревших» конденсаторов ограничено. Если «постаревший» диэлектрик разогреть выше температуры Кюри, а затем охладить до комнатной температуры, его диэлектрическая проницаемость восстанавливается.
Рис. 7. Изменение диэлектрической проницаемости BaTiO3 с течением времени
В качестве диэлектрика в MLCC класса 2 используется титанат бария BaTiO3. Температура Кюри для этого материала приблизительно + 130° С (рисунок 7).
Итоги:
  1. Увеличенная удельная (по отношению к размерам) ёмкость MLCC – до 39-кратного по сравнению с ЧИП-танталовыми конденсаторами. CL10A106KP8NNNC , CL21A476MQYNNNG, CL21B106KPQNNNGCL21A106KAYNNNG)
  2. Возможность изгиба платы при использовании MLCC с гибкими выводами. Допускается изгиб вывода элемента до 2…5 мм. (AC0603KRX7R9BB473AC0402KRX7R7BB104AC0805KRX7R9BB104AC0603KRX7R9BB222
  3. Вероятно термовосстановление MLCC с диэлектриком класса 2 после длительного хранения (GRM32DR72J473KW01L1808HC152KAT1AC0805C105K4RAC7800 )
В настоящее время на складе «Промэлектроники» имеются в продаже многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа от ведущих производителей, таких как AVX, KEMET, Samsung, TDK и Yageo.
Посмотреть весь ассортимент многослойных конденсаторов
18121C225KAT2A Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 2.2мкФ ±10% 100В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 1812
7 238 шт
240 шт
71 152 шт
от 25,56
1812HC102KAT1A Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 1000пФ ±10% 3000В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 1812
6 000 шт
121 433 шт
от 10,68
C1812C475K5RAC7800 Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 4.7мкФ ±10% 50В Производитель: KEMET Корпус: 1812
523 шт
23 622 шт
от 71,28
C1206C106K8PAC7800 Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X5R 10мкФ ±10% 10В Производитель: KEMET Корпус: 1206
294 шт
95 903 шт
от 2,88
GRM32ER60J107ME20L Керамический ЧИП-конденсатор 1210 X5R 100мкФ ±20% 6.3В Производитель: MURATA Корпус: 1210
41 623 шт
105 848 шт
113 628 шт
от 8,70
GRM32DR72J473KW01L Керамический ЧИП-конденсатор 1210 X7R 0.047мкФ ±10% 630В Производитель: MURATA Корпус: 1210
3 842 шт
32 736 шт
2 000 шт
от 8,04
GRM31MR71C105KA01L Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 1мкФ ±10% 16В Производитель: MURATA Корпус: 1206
3 465 шт
5 798 шт
700 792 шт
от 1,98
CL21B473KBCNNNC Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 0.047мкФ ±10% 50В Производитель: SAM Корпус: 0805
21 775 шт
157 039 шт
1 627 489 шт
от 0,63
CL21B103KCANNNC Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 0.01мкФ ±10% 100В Производитель: SAM Корпус: 0805
34 300 шт
110 461 шт
532 552 шт
от 0,42
CL10C151JB8NNNC Керамический ЧИП-конденсатор 0603 NP0 150пФ ±5% 50В Производитель: SAM Корпус: 0603
4 463 шт
75 220 шт
331 058 шт
от 0,36
C2012C0G1H332J060AA Керамический ЧИП-конденсатор 0805 NP0 3300пФ ±5% 50В Производитель: TDK Корпус: 0805
2 900 шт
167 901 шт
от 4,32
C2012C0G1H472J060AA Керамический ЧИП-конденсатор 0805 NP0 4700пФ ±5% 50В Производитель: TDK Корпус: 0805
3 604 шт
188 629 шт
от 4,20
CC0402JRNPO9BN220 Керамический ЧИП-конденсатор 0402 NP0 22пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
235 800 шт
1 275 123 шт
3 892 957 шт
от 0,06
CC0402JRNPO9BN391 Керамический ЧИП-конденсатор 0402 NP0 390пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
9 698 шт
48 534 шт
302 470 шт
от 0,11
CC0402JRNPO9BN270 Керамический ЧИП-конденсатор 0402 NP0 27пФ ±5% 50В Производитель: YAGEO Корпус: 0402
103 300 шт
487 939 шт
2 067 716 шт
от 0,07
TS170R1H160JSBNB0R Конденсатор керамический многослойный 16пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
4 952 шт
от 2,10
TS170R1H475Z8BFB0R Конденсатор керамический многослойный 4.7мкФ 50В Y5V +80%-20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: CL0805
1 994 шт
от 15,12
