Применение PTC-термисторов Epcos
Термистор (терморезистор) – двухвыводной электронный компонент, сопротивление которого зависит от температуры его корпуса. Эта зависимость может быть двух видов. Если с повышением температуры сопротивление терморезистора также повышается, то температурный коэффициент сопротивления (ТКС) элемента положителен, и такой элемент называется позистором, или, с применением англоязычной аббревиатуры – PTC-термистором (Positive Temperature Coefficient).
ТКС показывает на какую величину изменяется сопротивление терморезистора при изменении температуры на 1 градус.
PTC-термисторы обладают свойством резко увеличивать свое сопротивление, когда достигнута некоторая температурная характеристика. Они чаще всего используются для защиты от перегрузок по току (самовосстанавливающиеся предохранители) и для ограничения пусковых токов двигателей, трансформаторов, импульсных источников питания.
Области применения:
• Защита от бросков тока в автомобильной, промышленной и бытовой электроники (защита моторов компрессоров в холодильниках от стартового тока);
• Самовосстанавливающиеся предохранители для защиты электронного оборудования от повреждений при увеличении тока;
• Защита телекоммуникационных линий, в системах освещения (например энергосберегающих);
• Саморегулирующиеся нагревательные элементы, например для нагрева жидкости в омывательном бачке автомобиля;
• Схемы размагничивания ( degaussing ) электронных трубок цветных телевизоров;
• Включение с задержкой в различных приборах промышленного, бытового и развлекательного назначения;
• Датчики уровня для внутренних и наружных резервуаров;
• Защита драйверов светодиодного освещения.
