Танталовые конденсаторы широкого применения AVX (Япония) для поверхностного монтажа уже на складе
22 января 2018 г.
Танталовые конденсаторы имеют высокую надежность, их наработка на отказ составляет свыше 500 000 часов.
Несомненным достоинством танталовых конденсаторов является низкая собственная индуктивность, малый ток утечки и тангенс угла потерь в диэлектрике, а также стабильность параметров в широком температурном диапазоне (-55°С... +85°С).
Отличают танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа с малым значением эквивалентного последовательного сопротивления - Low ESR танталовые конденсаторы. Низкое последовательное сопротивление позволяет работать с большим током пульсаций.
Использования танталового порошка при изготовлении конденсаторов определяет их достаточно высокую цену.
TAJ серия - стандартная широкого применения
Для широкого применения фирма AVX выпускает танталовые чип-конденсаторы TAJ-серии в корпусах стандартных размеров.
Стандартный ряд TAJ охватывает пять основных размеров, принятых разработчиками радиоаппаратуры во всем мире. Корпус V, добавленный к диапазону TAJ, позволяет увеличить рабочее напряжение.
- Эксплуатационная температура от -55 °C до +85 °C при номинальном напряжении и до +125 °C при уменьшенном напряжении.
- Диапазон емкостей: 0,1...2200 мкФ
- Диапазон температур: -55 °C...+125 °C
- Ток утечки: 1 мкА и 0,5 мкА
- Допуск: ±10%(K) и ±20% (M)
Система обозначений:
- Тип
- См. таблицу выше
- Код емкости: первые две цифры значащие в пикофарадах, третья цифра множитель (добавочное количество нулей)
- Допуск: K= ±10%; M ±20%
- Номинальное напряжение:
002= 2,5V
004= 4,0V
006= 6,3V
010= 10V
016= 16V
020= 20V
025= 25V
035= 35V
050= 50V
- Упаковка: R = 7" T/R (стандартная); S = 13" T/R; A = золочение 7" T/R; B= золочение 13" T/R; H = лужение оловом 7"
T/R; K= лужение оловом 13" T/R; - Суффикс спецификации
- Дополнительные характеристики могут быть добавлены по запросу
1 169 шт
7 165 шт
от 34,56₽
24 200 шт
18 200 шт
от 5,10₽
1 023 шт
406 705 шт
от 12,18₽
11 376 шт
83 962 шт
от 35,52₽
22 653 шт
33 573 шт
от 14,34₽
5 695 шт
70 967 шт
от 16,50₽
4 011 шт
26 338 шт
от 10,14₽
2 757 шт
9 847 шт
от 20,76₽
7 494 шт
22 853 шт
от 8,10₽
5 287 шт
7 480 шт
от 6,66₽
6 901 шт
75 982 шт
от 38,28₽
34 682 шт
108 265 шт
от 6,60₽
37 054 шт
118 811 шт
от 9,24₽
4 295 шт
5 672 шт
от 13,56₽
74 796 шт
621 873 шт
от 5,64₽
3 753 шт
10 002 шт
от 8,58₽
10 964 шт
68 936 шт
от 7,74₽
25 850 шт
81 550 шт
от 18,66₽
21 915 шт
315 607 шт
от 6,60₽
12 816 шт
85 221 шт
от 15,96₽
3 655 шт
63 792 шт
от 22,68₽
3 945 шт
7 225 шт
от 9,96₽
24 894 шт
69 237 шт
от 5,82₽
56 199 шт
248 364 шт
от 22,98₽
1 608 шт
3 193 шт
от 7,26₽
1 742 шт
22 263 шт
от 15,30₽
102 475 шт
651 894 шт
от 8,10₽
27 365 шт
16 500 шт
147 547 шт
от 17,22₽
38 362 шт
240 шт
312 780 шт
от 9,06₽
1 975 шт
14 370 шт
от 30,48₽
37 577 шт
128 897 шт
от 9,78₽
5 373 шт
16 678 шт
от 11,58₽
