  • Предлагаем со склада танталовые чип-конденсаторы фирмы "Suntan"
27 ноября 2008 г.
Преимущества:
  • 6 типоразмеров корпусов
  • Предназначены для ручного и автоматизированного монтажа
  • Отличная читаемость маркировки
  • Сайт производителя: www.capacitor.com.hk
    Технические характеристики:
    - Диапазон рабочих температур: -55...+125°С (при температуре)85°C следует понижать рабочее напряжение)
    - Диапазон рабочих напряжений: 4...50В
    - Допустимое отклонение ёмкости: К (±10%), M(±20%) (при 20°С, 100Гц)
    - Ток утечки при 20°C: I0 <= 0,01 x C x V или 0,5 мкА (из двух выбирается большее значение), где C - номинальная емкость, V - рабочее напряжение.
    Температурные характеристики:
    Изменение емкости, % Тангенс угла диэлектрических потерь, % макс. Ток утечки, мкА макс.
    -55°C +85°C +125°C -55°C +85°C +125°C +85°C +125°C
    -10 10 12 6 6 6 10 I0 12 I0
    10 10 10
    12 12 12
    Габаритные размеры:
      Габаритные размеры, мм
    Типоразмер корпуса L±0.3 W1±0.3 H±0.3 S±0.3 W2±0.2
    P 2012 2.0 1.2 1.2 0.5 1.2
    A 3216 3.2 1.6 1.6 0.8 1.2
    B 3528 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2
    C 6032 6.0 3.2 2.5 1.3 2.2
    D 7343 7.3 4.3 2.8 1.3 2.4
    E 7343 7.3 4.3 4.0 1.3 2.4
    Рабочее напряжение, емкость, типоразмер:
    Номинальное напряжение, В 4 6,3 10 16 20 25 35 50
    Допустимое отклонение напряжения, В 2,5 4 6,3 10 13 16 23 32
    Максимальное напряжение при +85°C (В) 5 8 13 20 26 32 46 65
    Максимальное напряжение при +125°C (В) 3,4 5 9 12 16 20 26 38
    Номинальная ёмкость, мкФ Типоразмер корпуса (стандартный/ миниатюрный/ сверхминиатюрный)
    0,1             A A/B
    0,15             A A/B
    0,22             A A/B
    0,33           A A A/B
    0,47       P P A A/B A/C
    0,68     P A/P A/P A A/B A/C
    1 A A A/P A/P A A A/B С
    1,5 A/P A A/P A A/B A/B A/B/C D
    2,2 A/P A A/P A/B A/B A/B B/C C/D
    3,3 A/P A A/P A/B A/B A/B/C C/D D
    4,7 A/P A A/B/P A/B A/B/C B/C C/D D
    6,8 A/P A A/B A/B B/C B/C C/D D
    10 A/P A/B A/B A/B/C B/C/D B/C/D C/D
    15 A/B A A/B/C B/C С C/D D/E
    22 A/B A/B/C A/B/C B/C/D C/D D
    33 B/C A/B B/C/D C/D C/D D/E
    47 B/C B/C B/C/D C/D D/E D/E
    68 B/C B/C/D C/D D D/E
    100 B/C B/C C/D D/E
    150 C/D/E C/D D/E E
    220 C/D/E C/D D
    330 E D
    По вопросам заказа танталовых конденсаторов "Suntan" обращайтесь к ведущему направления:
    Менеджер отдела поставок:
    Дудкин Олег Викторович
    E-mail:dudkin@promelec.ru
    Тел: (343) 245-36-97
    E-mail: pr@promelec.ru
    Тел: (343) 372-92-28
